		Airbagkontroll-Lampe ohne Funktion, mögliche Ursache
hier mal ein kleiner Hinweis wo man noch suchen könnte falls die Airbag Kontrolllampe nicht funktioniert: (gesicherte Info nur für ältere NA mit Airbagsystem blau?)
Am Kabelbaum Armaturenbrett befinden sich die beiden Stecker für das Dashboard. An der Stelle, wo der flache weiße Stecker vom Kabelbaum abzweigt, sitzt ein kleines blaues Kästchen. Dort treffen sich drei rote Kabel (zwei davon mit zusätzlichem blauen Bougierrohr).
Es handelt sich um einen Joint Connector (also einen Verbindungspunkt).
Dort treffen die Kabel zur Kontrolllampe, vom Steuergerät Pin 1F sowie ein Abgang zum Diagnosestecker zusammen.
Diesen Joint Connector kann man am Kopf entriegeln (Rastnase eindrücken und herausziehen). Dann besteht keine elektrische Verbindung mehr.
Natürlich kann man so die Lampe manipulieren aber hier im Forum sind nur ehrliche User, die ich darauf aufmerksam machen möchte, wo man bei einer Fehlersuche noch schauen könnte. (Unter Umständen wurde da vom Vorbesitzer manipuliert). :prost
Ein zweiter dieser Joint Connectoren sitzt im Front Loom und verbindet den S-Sensor und das Steuergerät (Funktion unbekannt).
Anhang 10137
Anhang 10138
