		Weiter geht´s...
Beide 47uf ELKOS sind ausgelaufen und C002 hat in seiner Umgebung für nen Kurzschluß gesorgt...
Anhang 10262
Dabei hat´s die beiden 5nF C001 und C005 auch erwisch...
Anhang 10261
Ersatz hab ich liegen/ist auf dem Weg...
Frage: Wenn ich das Steuergerät (B6HA 90PS NA mit Wegfahrsperre) tausche, wie verhält es sich mit der Wegfahrsperre? Ist das nen dediziertes Steuergerät oder in der ECU codiert?
Peter
	Zitat:
				Zitat von
V7 Sport
			Hallo Peter, als Komunikationselektroniker sollte man das noch hinbekommen- ;-)
Gruß Lothar
( Fernmeldehandwerker i. R. )
 Naja...hab bei der Deutschen Bahn gelernt...die schalten Leuchten mit Schützen ein und aus und löten keine 0402 SMD Caps..
Aber: Ich melde Vollzug! Der Kleine Läuft wieder anstandslos! Lösung war der Tausch der ausgelaufenen Elektrolytkondensatoren und Reparatur des Schlachtfeldes....
Dringender Tip: Wehret den Anfängen! Ich kann nur jedem Raten mal in sein Motorsteuergerät zu gucken (und am besten die alten Dinger gleich ausauschen, BEVOR was passiert....)
Nach 30+ Jahren ist einfach mal Feierabend...Bei mir hat der Kurzschluß durch´s ausgelaufene Elektrolyt die Platine beschädigt und Leiterbahnen weg gebrannt...
https://www.digikey.de/de/products/d...ME11D/10486515
https://www.digikey.de/de/products/d...MHB5D/10486436
https://www.digikey.de/de/products/d...R5X11/11312561
https://www.digikey.de/de/products/d...MF11D/10486566
https://www.digikey.de/de/products/d...ME11D/10486571
Diese 5 Typen sind bei mir im B5HA (~´96) verbaut....Jeweils als 105°C Variante....
Hier noch nen Bild einer ´91er ECU mit markierten Elektrolytkondensatoren....
Der in dem oben verlinkten Video erwähnte Filter (MURATA DSS710D223S12-22 EMI Filter ) ist als unterstes markiert....Gibt´s nur noch als Restbestände bei Ebay....
Anhang 10263
	Zitat:
				Zitat von
			Die WFS ist eine Blackbox, wahrscheinllich mit der Aufschrift "TEMIC" unterm Armaturenbrett.
Die ist mit ihren Transpondern verheiratet.
Bisher war ich auch davon ausgegangen, dass die WFS mit der ECU untrennbar verheiratet sein soll.
Aber sicher bin ich mir da nicht, ob die im Prinzip auch mit einer anderen ECU spielen würde.
 Geh ich zumindest bei NA MK1.5 von Werks-Wegfahrsperre von aus....denn als ich die orig. ECU wieder montiert habe, kam keine Warnleuchte mehr und er ist auch nicht mehr anch 5 Sekunden abgestoreb...
Peter
