Klappscheinwerfer wackelt - Buchsen ausgeleiert?
Mir ist beim Rückweg von der Oldtimermesse Neumünster aufgefallen, dass der linke Scheinwerfer ausgefahren ein wenig wackelt wenn man über Unebenheiten fährt, der Rechte nicht. Sind die Lampen eingeklappt kann man links leicht an der Strebe zwischen Motor und Scheinwerfer wackeln, rechts nicht. Ausgeklappt wirken beide Seiten "fest". Die Strebe gäbe es noch als Ersatzteil:
https://www.ilmotorsport.de/de/mx-5-...anik-1284/3080
Hat das schonmal jemand gehabt? Dass da die Buchsen ausleiern o.ä.? Wie viel Strafarbeit ist der Austausch? :think
Würde das Ding sonst kaufen und beiseite legen falls das Gewackel merklicher/zum Problem wird.
Max
Zitat:
Zitat von
Die von Dir genannten Federn findet man ebenso beim Euro-NA mit Leuchtweitenregulierung.
Im Prinzip stellt 2 x Schraube mit Druckfeder das Scharnier dar, um das sich die Leuchtweitenregulierung bewegen muss.
Die 3 kleinen Federchen pro Scheinwerfer sind hart genug, dass ich denen zutraue, den Scheini zitterfrei zu führen.
Zumindest so erreichbar und möglich beim Euro-NA.
Ich habe an meinen miatas tatsächlich nur 1 größere Feder pro SW-Einsatz (Bild: #4). Und eben diese Feder zieht an den beiden Kunststofflagern für Höhe und seitlichen Versatz (die Schrauben davon Bild: #5). Mehr ist da beim Miata nicht wirklich... in meinen Augen ist das einfach zum Zittern prädestiniert.
Anhang 10468
edit: hier auch entsprechend zu sehen.
Anhang 10469
Christian
