5W40 zum Pässe fahren zu dünn ?
Nach etwa 6000 hm (Timmelsjoch + 3 Pässe danach) sprach mich gestern einer an, mein Motor raucht. Hm, nachgeguckt, Ölstand nach 20 min abkühlen bei 1/3, also vertretbar, aber am Peilstab vor dem Abkühlen kleine Brandblase geholt, Aufsteller so heiß das Anfassen nicht gut war. Wassertemperatur wie festgenagelt auf Mitte plus Zeigerbreite, also Thermostat (obwohl das alte noch drin ist, ich glaub das ist ein 86er von IL).
Also keinerlei kochen etc. Wenn Öl über 100 geht - geht dann Wasser nicht mit hoch ?
Ich hab jetzt .5 nachgefüllt, 5W40, hab ich dabei, und fahr heute weiter nach Venedig… muss man sich ernstere Sorgen machen ? Blow By aus dem Deckel checke ich gleich noch, da gabs vor der Fahrt sauberes Vakuum bei Gasgeben.
Evtl. Öl extrem ? heiß, dünn, daher verbrennt er etwas ? Insgesamt fehlen auf 1000 km seit Abfahrt wohl 0.5-0.75, würde ich raten. Mal gucken wo nach der Nacht gleich der Stand ist.
Schöne Grüße,
Carsten
Wie hoch ist denn die Gesamtlaufleistung vom Motor ?
Gruß Lothar
Wenn der Motor 291TKm runter hat, werden die Ventilführungen auch schon erhöhtes Spiel haben. Wenn dann nur die Schaftdichtungen
erneuert werden, ist das " Glück " nur von kurzer Dauer.:(
Gruß Lothar
