Luftansausgung Air Duct Eigenbau zum Nachbauen
Hallo zusammen, ich möchte einfach mal meine Erfahrung teilen, meinen MX-5 NBFL etwas umzubauen, da mir die Abdeckungen der Facelift Stoßstange überhaupt nicht gefallen haben.
Motivation:
Als erstes dachte ich an ein Tagfahrlicht mit zeitgemäßen Halogen Tagfahrlichtern. Da ich jedoch nach langem Messen im Motorraum keine adäquate Stelle gefunden habe das Tagfahrlich vernünftig anzuschließen, ohne irgendwie den originalen Kabelbaum des Mazdas zu entweihen und ich ebenfalls keine Lust hatte angehalten zu werden mit dem Verdacht mit leuchtenden Nebelscheinwerfern zu fahren bemerkte ich das der Mazda die Ansaugluft direkt im schlecht wärmeisolierten Motorraum ansaugt. Daher die Idee, die Ansaugluft durch ein Verlängern des Ansaugweges, bis zu den Öffnungen der Nebelscheinwerfer, zu kühlen.
Umbau:
Nach einiger Recherche ein paar Ansaugöffnungen in CAD entworfen und gedruckt. Die zwei Ansaugteile werden mittels 40mm Schlauch verbunden und dann mit einem 50mm Ausgang, strömungsgünstig nach oben durch eine wirklich ideal werksseitige Öffnung nach oben zur Ansaugung gelegt. Kein Bearbeiten der Karosserie kein Wegbauen oder Platz schaffen. Die Adapter können direkt an die Anschraubpunkte der Nebelscheinwerfer geschraubt werden. Der Schlauch, für das Verbinden der Ansaugwege, wird unten in die Aussparung der Frontschürze gelegt, alles passt ohne Probleme und extra Halterungen. Zur Montage muss man lediglich die 6 Schrauben des vorderen Spritzschutzes der Vorderräder demontieren.
Alles mit Schellen verschraubt. Den zweiten Schlauch an den Zwischenadapter und oben über den Ansaugtrichter gezogen.
Fazit:
Wirklich Leistung wird der Umbau nicht bringen, auch wenn ich mit vorstellen könnte das die Luft etwas durch den Ram-Air-Effekt vor den Filter gedrückt wird. Dennoch ist es schön, das der MX nun endlich kältere Luft bekommt und die Löcher in der Stoßstange nun endlich einen Nutzen haben.
Fotos:
Anhang 10585
Anhang 10586
Adapter, Konstruiert mit Fusion360:
Links: https://a360.co/4pnosew
Rechts: https://a360.co/46AcAyp
Zwischenadapter: https://a360.co/41Qf8G1
Wellschauch 2x D50
https://a.aliexpress.com/_EGGnSZG
Verbindungsschlauch 40mm x 1,5 m
https://a.aliexpress.com/_EHgrjiS
