Keine Gas Annahme bei warmen Motor
Ich habe mir einen NC 1.8 gekauft.
Aber er macht Probleme. Ist der Motor kalt funktioniert eigentlich alles normal. Erreicht er eine Temperatur von etwa 80 Grad beginnt er zu spinnen. Er nimmt kein Gas an. Man tritt das Pedal durch er dreht erst nach gefühlten 10 Sekunden hoch. Leerlaufdrehzahl sinkt dann auf 500 oder geht aus. Hält man die Drehzahl bei 2700 schwankt diese um 500 Umdrehungen geht rauf und runter in regelmäßigen Abständen.
Steckt man die Lichtmaschine ab ist der Leerlauf bei 900 und die Symptome nicht so schlimm aber noch vorhanden. Die Leerlauf fällt dann nicht unter 900.
Ich habe folgendes bereits getauscht...
Luftmassenmesser
Benzinpume
Einspritzventile
PCV Ventil
Zündspulen
Zündkerzen
Lichtmaschine.
Wäre toll wenn ihr mir helfen könntet.
Danke Liebe Grüße Thomas
Hallo, wie hoch ist denn die Laufleistung vom Motor ?
Gruß Lothar
Wurde schon mal das AGR- Ventil gereinigt, sitzt beim 1,8er NC mittig hinterm Motorblock.
Gruß Lothar
Hallo Thomas, würde mir jetzt einen OBD2 Stecker besorgen und ein Diagnose - Tool für ´s Smartphone z.B. Car - Scanner.
Der Stecker kostet 7,50Euro und das Tool etwa 10 Euro für Privatanwender.
Damit lassen sich alle möglichen Parameter auslesen, auch die Lambda - Regelung.
Gruß Lothar
