Du kannst an das kabel für den Zigarettenanzünder ruhig eine hunderte LED anschließen.
Eine 12Volt LED verbraucht max.0,03 A ( 100 LED = 3,00 A )
Der Zigarettenanzünder ist mit mind. 10,00 A abgesichert.
>>Ich bin begeistert :9 :-) :-)
>>http://www.pictureupload.de/Mittelkonsole-gid27410.html
>Ich bin auch begeistert :D :D :D
>Aber wie viele LEDs sind das denn, das müssen ja Millionen
>sein :o
Nöööö *lach* nur 33 St. Die haben gereicht, um es einmal ringsum das Fach laufen zu lassen :) :)
das interessiert mich.
Kannst du eine Teileliste/Einbauanleitung erstellen?
Wäre bestimmt von Interesse.
Danke. ;-)
Ich habe bei Dany verbaut (34065 Mikroschalterset7 2,99) und (728464 Ledstrip 33LED 14,99) bekommst Du bei Westfalia (http://www2.westfalia.de/shops/werkzeug/) und da es bei mir um die Ecke ist hats sich das angeboten :) :)
nimmst die Mittelkonsole von IL und machst den Deckel zu und am anderen Ende in die Laufschiene arbeites du einen kleinen Mikroschalter ein sodas der Mikroschalter betätigt wird sobald man den Deckel nach hinten schiebt,fertig.
Strom habe ich direkt vom Zigarettenanzünder von der Mittelkonsole geklaut :G
Danke für die Mühe :G
kein Thema :G
>Wo genau hast du den Reed-Kontakt untergebracht?
>Und an welche Quelle hast du die Kabel angeschlossen?
>Ich habe bedenken zu viel an den orig. 12V anschluss dran zu
>machen,
>weil die Sicherung dahinter ja nicht für soviel ausgelegt ist
>oder?
Ich hab den Reed Kontakt am Gehäuse hinten unter dem Schiebedeckel angebracht und habe dann nen Magneten von unten auf den Deckel geklebt, damit das Licht angeht wenn der Deckel ganz geöffnet ist. Ist mir auch lieber, daß das Licht nur angeht, wenn der Deckel ganz geöffnet ist, da man dann auch mal ein Stückchen offen lassen kann ohne daß ständig die Beleuchtung an ist. Die Kabel dafür habe ich an die Stecker für die integrierte Steckdose angelötet. Die Kabel für die noch kommende Handschuhfachbeleuchtung habe ich einfach an der vorhandenen Steckdose abgegriffen.
Ich denke nicht, daß es ein Problem mit der Sicherung gibt, da ich ja nur eine LED in der Mittelkonsole habe und mir auch nur zwei LED´s ins Handschuhfach bauen werde. Schließlich will ich ja nur ne dezente Beleuchtung und kein Flutlicht haben.
Ich kann dir auch ein Bild zukommen lassen wenn du magst (hab bisher noch keine Ahnung wie man hier eines einstellen kann...)
Alles klar, vielen Dank euch dreien für die Info.
Werde mir dann auch mal was zurechtbasteln vor dem Einbau. :D
Hi
Kleine Preisänderung bei IL...ANGEBOT UND NACHFRAGE:
Die Konsole ist jetzt rund 20 teurer und kostet 78,85!
Ich hoffe, alle die daran Interesse hatten haben sich schon eine bestellt!
Burghard
Stand aber von Anfang an dabei, dass das ein Angebotspreis bis 31.12 war.
Ich hab meine zwar noch nicht, aber noch zum alten Preis bestellt.
Hat noch wer hier die Mail von IL wegen einer Rückrufaktion der Konsole erhalten?
Meine Konsole ist gestern gekommen und heute kam eine Mail von IL das ein Teil der letzten Serie sich "feucht" anfühlen und sich die Farbe ablösen kann, da der Trocknungsprozess zu früh unterbrochen wurde.
Meine scheint allerdings nicht betroffen zu sein.
Sonst wer betroffen?
ich habe auch Mail bekommen...
Pakät hätte ich heute bekommen aber ich war leider nicht zu Hause...
ich muss bis Montag warten bis ich es anscheuen kann...
also ist deine i.O.?
Farbe schön hart, gleichmäßig usw.?
Ich kann nichts auffälliges erkennen.
Farbe ist gleichmäßig. Ich habe auch mit dem Finger kräftig über die Farbe gerubbelt und konnte keinen Abrieb o.ä. feststellen.
meine Konsole ist am Donnerstag angekommen. Ich hatte mich schon gewundert, dass das Teil sehr klebrig ist und sich die Farbe weich anfühlt. Gestern dann die Mail von IL wg. Rückrufaktion. Habe heute das Teil zurückgeschickt. Voraussichtlich nächste Woche sollen neue Konsolen bei IL eintreffen. Schau'n mer mal...
T
>Hallo,
>Gruß
>T
Thomas,
Welche Teil der Konsole war klebrig?
Der obere "Tür" was du auf und zumachen kannst oder der Fach selbst?
Ich habe eine der Konsolen aus der ersten Lieferung.
Bis gestern hatte ich keinerlei Probleme, heute allerdings musste ich feststellen, dass der Lack an den Kanten der Vertiefung zum Öffnen des Deckels an zwei Stellen beim Öffnen abkrazte als ich versehentlich mit dem Fingernagel daran gekommen bin. Ob es an der Kälte liegt? Auf jedem Fall sehr unschön, da der Deckel darunter weiß ist.
Eine Rückrufmail habe ich nicht bekommen. Auf dem Deckel selbst bestehen bisher keine Probleme. Ich werde es erst einmal mit etwas Farbe "vertuschen" und abwarten, da ich die Konsole jetzt nicht ausbauen will. Sollte es sich vermehren, werde ich eine Mängelrüge einleiten.
Lars
also ich habe meine heute angeschaut..
Farbe klebrig, nicht hart genug..
muss zurückschicken...
bin nicht entäuscht sowas kann pasieren.. sonst gefältt mir die Konsole sehr gut.. sollte schon original so kommen!
der NC2 hat schon was ähnliches..
Bei Danys ist alles i.o. :G
IL hat heute reagiert, sie schicken eine neue... ;-)
Beides.
Gestern ist die das neue Fach angekommen. Scheint jetzt ok zu sein.
meine ist auch schon unterwegs... ;-)
Mittlerweile ist das Fach auch in braun (saddle tan) erhältlich:
http://www.ilmotorsport.de/shop/arti....php5?aid=3436
Gerade eben bestellt. :G
Hab meine vorhin bekommen und gleich eingebaut.
Klar war es ein bißchen fummelig für mich als Grobmotoriker ;-) ,
aber es ist auch für den ungeübten Laienschrauber hinzukriegen.
Zur Not ne Pulle Galama (für die Nerven) mitbestellen, dann klappt das schon.
Qualität ist meiner Meinung nach 1A.
Ich werde nur noch Filz oder Moosgummi reinkleben, damit nichts rappelt.
Es gibt bei IL für 6 Euro jetzt auch eine passende Anti-Rutsch-Matte.
Da ich noch reichlich Kunstleder im Keller rumflattern hatte,
habe ich mir selber was zurechtgeschnitten.
Das geht auch, hat die gleiche Wirkung und ist kostengünstiger.
Denke ich. ;-)
Olli
wen es interessiert,
jetzt gibt es endlich eine schöne Abdeckung für das Mittelfach.
http://ilmotorsport.de/shop/article_...e3e3c94942cd29
den hässlichen Plastikdeckel habe ich tauschen lassen.
Habe sie heute eingebaut. Gefällt mir weit besser als der Plastikdeckel und ist wirklich recht bequem für den Arm. Das Material ist von der Optik her sicher Geschmackssache. Da ich allerdings keine Lederausstattung habe, passt es aber ganz gut zum restlichen Interieur (aus Stoff, Plastik und Gummi :-) ).
Gruß Lars
Habe ebenfalls die Konsole, die ultraschnell geliefert wurde, eingebaut. Das Einbauen ging so la, la, hätte mich nicht der blöde Stecker den letzten Nerv geraubt :bad und wäre an der hinteren Abdeckung nicht sone Haltelasche abgebrochen. (Hält aber noch u. rappelt nicht) Der Schiebedeckel klemmmt ein wenig, wenn man ihn nach hinten schiebt, er gleitet nicht so leicht wie das Original (vielleicht mal ein wenig fetten?)und die Farbe ist etwas anders, etwas schwärzer, kann damit aber leben. Klasse ist natürlich der deutliche Platzgewinn und dass der dämliche Halte- durch einen nicht in das Fach ragenden Magnetmechanismus ersetzt wurde. Ob ich allerdings noch einmal rd. 85,- incl. Porto zahlen würde, weiß ich auch nicht. Vielleicht würde ich da jetzt doch lieber selber basteln.
Hans 2
>basteln.
>Gruß
>Hans 2
Genau dieser Stecker ist auch mein Problem beim Einbau der Konsole.Wie ist dieser zu lösen ??? Nur der weisse Stecker oder der ganze Block ??? Vielen Dank für eine rasche Antwort.
Gruß Markus
Mal wieder was zum Thema!
Nach ca. einem halben Jahr löst sich bei mir die Farbe am Deckel.
Und zwar genau dort, wo die Ausbuchtung für die Finger zum Aufschieben ist.
Habe schon reklamiert und sofort einen "neuen" Deckel bekommen.
Service ist gut bei IL :G
Leider sind die Kunststoffe nicht durchgefärbt sondern lackiert.
Die Qualität auf Dauer wohl nicht so berauschend...
Bin gespannt wie oft ich da noch tauschen werde. :P
Hat noch jemand das Problem?
http://www3.pic-upload.de/01.06.09/s85hbb.jpg
Frag´mich nicht, wie das Ding letztendlich runter gegangen ist. Hatt es auf eunmal in der Hand. Dieser weiß-beige Teil ist es, also der in den die Kabel logischerweise rein gehen,der in die schwarze Buchse geschoben wird.NICHT der Block! Nur Stecker, der geht runter...irgendwann...
Viel Spässken beim Fummeln!
Hab´s hinter mir
Gr. Hans 2
Noch vergessen: Mir steht die Tage noch die Montage des Innenverdecks bevor. Grrrrrr
Vielen Dank für die schnelle Antwort,ich werde mich dann jetzt nochmal daran versuchen.Dir wünsche ich schon mal viel Spaß mit dem Verdeck.
Gruß Markus
