RE: Abschlephaken entfernen?
>...kann ich den wagen an den haken auf den abschleppwagen
>ziehen lassen?
Hi Heiko,
ging bei mir völlig problemlos, ob es im Notfall so einfach wäre (und es dem Wagen so gut tut) das Seil etc. am Querlenker oder sonstwo zu befestigen wage ich zu bezweifeln.
Ich lass sie dran, auch wenn es nicht ganz so gut aussieht.
Grüße,
>ziehen lassen?
Hi Heiko,
Grüße,
>ziehen lassen?
Hi Heiko,
Grüße,
>ziehen lassen?
Hi Heiko,
Grüße,
>Für den absoluten Notfall ist hinten noch einer dran. Das
>muß reichen. Basta :)
sehe ich genauso ;)
sehe ich genauso ;)
sehe ich genauso ;)
sehe ich genauso ;)
bin sogar der Meinung dass man die Haken vorne auf alle Fälle entfernen sollte. Denn dann kann niemand auf die Idee kommen den MX von vorne abzuschleppen. Das darf man nämlich gar nicht, weil so das Torsen-Sperrdifferenzial zerstört werden kann!
Ääh, warum sollte das passieren? :o
Steht WIMRE in der Gebrauchsanleitung.
...Das darf man nämlich gar nicht, weil so das Torsen-Sperrdifferenzial zerstört werden kann
..aber nur wenn der Abschleppwagen wie ein blöder im Kreis fährt!
Du darfst nicht über längere Zeit das Notrad auf der Hinterachse montiert haben, da hier der Radius der Räder differiert und dies durch das Differential ausgeglichen werden muss. Dies würde sich dabei überhitzen. Bei einer Reifenpanne muss also ein Rad von vorne nach hinten und das Ersatzrad auf die Vorderachse. Dürfte ein lustiges Lenkverhalten ergeben.
By the way: Ich sitze einer Karosseriebaufirma gegenüber, da haben sie grade eben einen blauen MX 5 mit Harttop reingefahren--> natürlich nicht abgeschleppt sondern aufgeladen!
Gruß Markus
Gruß Markus
Gruß Markus
Gruß Markus
Nö. Da steht nur das man nicht 2 verschieden große Räder gleichzeitig auf der hinteren Achse fahren soll - die dauerhafte, unterschiedliche Belastung killt das Ding. ;-)
Und es steht doch drin! O.k. nicht das Diff. aber das Getriebe wird evtl. beschädigt! ;)
Guckst Du hier: http://freenet-homepage.de/kiloalpha/miata0001.jpg
http://freenet-homepage.de/kiloalpha/miata0002.jpg
Einigen wir uns also auf "Unentschieden",ja? :D
[Update:Zuletzt bearbeitet am 24-Mar-04 um 08:27Uhr (GMT)]http://www.arcor.de/palb/alben/17/3845817/400_3164636563373863.jpg
http://www.arcor.de/palb/alben/17/38...3838643663.jpg
http://www.arcor.de/palb/alben/17/38...6665623437.jpg
http://www.arcor.de/palb/alben/17/38...3837636364.jpg
ich hab sie alle ab }> , wieder ein paar Kilos weniger :-) ...und ne Panne...beim NA....nie und nimmer :G . Apropos, ich hatte in meinem Leben noch nie ne Autopanne, sogar mit OPEL :-) nicht . Alles ne Sache der Wartung :id
Naja, bei mir hat ein Mader an meinen Kühlschläuchen geknabbert -> ich stand mit qualmendem Motorraum in Kiel an einer der größen AMpeln... Aber offen mit Sonnenbrille auf :S
Dann wurde ich von meinem Bruder abgeschleppt (an einem vorderen Haken). Natürlich auch offen und mit Sonnenbrille :S ... Naja, es sind bei mir keine Schäden aufgetreten...
