RE: Euro-Klebekennzeichen?
Also Leute,
ich habe heute mit dem Schäffe der Zulassungsstelle gesprochen wegen einem Klebekennzeichen für MX-5. Er war garnicht mal so negativ gegenüber den Teilen eingestellt, aber die Kennzeichen müssen folgende Richtlinien erfüllen:
> DIN-Norm muss gewährleistet sein (Größe)
> Sie müssen reflektierend sein!
> Sie müssen ein Nachweis (evtl. Herstellerhologramm) auf der Folie besitzen!
that's it!
Kennt jemand einen Hersteller, der diese Richtlinien erfüllt? Dann werde ich mich drum kümmern. Sollte nur schnell gehn, da bald eine Dienstleiterbesprechung ist und auch das Ministerium im Hause ist. Da wird dann u.a. über das Klebekennzeichen gesprochen.
Denn ma ran hier..... :G
Miatagruß
Martin
....*hochschieb*....weil WICHTIG :D ;)
Warum Euro-Klebekennzeichen?
Jetzt mal so aus reiner Neugier: Was ist den an den Klebedingern so toll?
Wo sollen die denn dann hin? Auf die "Nase" den MX, halt da wo normalerweise das Emblem sitzt? Siehr mM. sehr bescheiden aus.
For die "Nase" also da wo das kennzeichen normalerweise sitzt? Dann sehe ich keinen Grund für das Klebedings.
Dazu kommt noch, das die olle Folie wohl sehr halbbar und schwer wieder vom Lack zu bekommen ist, also falls mal jemand damit umzeihen will, viel Spaß.
Dann lieber ein möglichst kleines Kennzeichen und hlat mit der oben angesprochenen Ausnahmegenehmigung nach Unten versetzt. :G
Aber ich lass mich ja hier germ eines beseren belehren, vielleicht sehe ich dann auch endlich den Vorteil und nutze meine Ausnahmegen. im Schein/Brief wieder richtig...
Also mein Chromie-Freund Eddy ( :P ) hat mir mal ein Bild bearbeitet. Danke nochmal.... :G :G :G
Ich begebe mich jetzt auch auf Genehmigungstour, so hätte ich es gerne:
http://img189.echo.cx/img189/461/zwi...blage014ll.jpg
Zum Vergleich, so ist's jetzt:
http://img189.echo.cx/img189/563/zwi...blage022ox.jpg
>also Klebekennzeichen sind in dem Sinne nicht verboten ...
>aber Kennzeichen müssen § 60 STVzO i.V.m. Anlage Va
>entsprechen
>http://hometown.aol.de/TYPHONlX/Ausrufezeichen.gif
>Wenn ich das richtig in Erinnerung habe müssen Kennzeichen
>u.a. reflektieren (sollte mit Folie mittlerweile ja machbar
>sein) und zum anderen müssen sie so ausgestaltet sein, dass
>die Unterscheidungszeichen erhaben geprägt sind ... was ich
>bislang noch nirgends gesehen habe. Zweck, selbst wenn die
>Farbe durch weiss der Geier welche Umstände (Säure, Brand,
>keine Ahnung was noch) nicht mehr vorhanden ist, ist die
>Platte noch lesbar :id
>Nur wenn die zuvor genannten Vorschriften eingehalten sind,
>dürfen auch die DIN-Stempel seitens der Schildermacher
>aufgebracht werden.
>> :sb - Modus aus
Hallo -
WO steht das?
In Anlage V zu § 60 StVZO, wo die Ausführung der Kennzeichen geregelt ist findet sich die Aussage, daß Kennzeichen erhaben geprägt sein DÜRFEN!
Hat sich daran zwischenzeitlich etwas geändert?
Gruß, Rolf
>entsprechen
>aufgebracht werden.
>> :sb - Modus aus
Hallo -
WO steht das?
Gruß, Rolf
Lass es da wo es ist, sieht viel besser aus.
RE: Warum Euro-Klebekennzeichen?
Weil´s so schwer zu kriegen ist und man aus dem Grund so
herrlich damit angeben kann, hat man zufälligerweise alle
Hürden überwunden. }( :sb ;)
Da hast du völlig Recht, so wie es ist sieht es um Längen besser aus. :G
Nö,
als Schneeschieber sieht´s Shyce aus! :V
Is aber wohl wieder eine Glaubensfrage.... :bla
Jeder wie er will und wir wollen auch ein Klebeschild! :G
pit
Also wenn ich mir das "Vorher - Nachher"-foto ansehe, muß ich auch sagen,
ich finde vorher, sprich Kennzeichen unten besser und weiß warum ich die Aktion Klebekennzeichen nie in Angriff genommen hab.
Das Klebekennzeichen verschandelt die Form des MX total! Sieht aus als ob jemadn ein Pflaster auf die lädierte Stelle geklebt hätte... :P
Neuigkeiten vom Klebekennzeichen
So, es gibt Neues !
Also hier wäre ein Klebekennzeichen kein Problem !
Einzig zu beachten: Das Kennzeichen muss halt entsprechende Form und Größe haben, es muss reflektieren und den DIN-Stempel haben.
Es darf aber nur in einem maximalen Neigungswinkel von 5° geklebt werden, also nur direkt vorne auf die Schnauze.
Alles bzgl. Ausnahmegenehmigung von der Bezirksregierung etc. ist Quatsch, das galt nur für die Zeit, in der es noch keine reflektierenden Folien mit DIN-Zeichen gab. Seit diese Folien zu bekommen sind, ist ein Klebekennzeichen (bei uns jedenfalls) kein Problem.
Jetzt wird wohl die Anni statt der "Zigarrenkiste" 'nen Kleber bekommen.
RE: Neuigkeiten vom Klebekennzeichen
>So, es gibt Neues !
>haben.
Nur so zur Info:
Der von Dir zitierte Neigungswinkel bezieht sich NUR auf das hintere Kennzeichen.
Ich habe die Anlage V zu §60 StVZO nicht zur Hand - für vorne steht da etwas diffuses wie von vorn ausreichen zu erkennen oder so. Nachlesen bringt Sicherheit.
Gruß, Rolf
Daran meine ich mich auch zu erinnern. Vorne war doch irgendwas mit lesbar sein, und von einem Seitenwinkel von 30° von rechts und links auch zu lesen sein, oder ähnlich.....
hallo Dirk,
wenn das mit dem Klebekennzeichen bei uns (UN) wirklich funzt, laß ich mir sofort die Schürze cleanen und das Schild kleben......
halt mich bitte auf dem Laufenden.......
hallo Dirk,
Fahr mal zum Straßenverkehrsamt. Mein Dad arbeitet da und hat nachgefragt. Sollte wie oben beschrieben zu machen sein, ohne Probleme.
super, ich werde da mal vorsprechen
>Hallo MiataJoe,
>der 911 gehört mir
... träum ruhig weiter, das ist der 996 meines Zahnarztes und ja es geht auch in AC mittlerweile wieder, aber Du musst das Klebeschild (nur noch MIT EU blau!) selbst organisieren, will heißen die Kennzeichenfuzzis haben es, zumindest in AC, NICHT im Angebot und die Kosten sind auch nicht gerade gering, 75.-E für 1 (EINE) Kennzeichenfolie inkl. Versand.
Sollte mal mein Kuchenblech erneuert werden müssen, dann wird es wohl auch ein Klebekennzeichen, aber das dauert hoffentlich noch!!!
ich habe soeben am Straßenverkehrsamt vorgesprochen !!!
Originalzitat " die gibt es zwa, werden bei uns (Unna) nicht :I gesiegelt !!??!!"
@ Schlicki, kann ich Dich noch mal um Hilfe bitten ?
vielen Dank
vielen Dank
gestern in Hamm auch eine gesehen mit Klebekennzeichen, also wenn das schon in Hamm möglich ist, sollte das woanders kein Porblem sein :7
ich sehe die Dinger auch regelmäßig :I
gibts neue Erkenntnisse?
hab mir son Schild bestellt und werd mal das Spiessrutenlaufen in Angriff nehmen...
bist du sicher, dass du das willst? ich hatte bei kauf meines NA's das kennzeichen auf die schnauze genietet. sah m.e. völlig beshyden aus.. absolut zum :kotz :kotz :kotz :cry :kotz
egal. einziger vorteil, blitzer waren egal, die konnten anscheinend nie was lesen :-)
ich habs jetzt nach langem hin und her (und kostenintensiver lackierung der front) wieder auf normal geändert. gefällt mir einfach besser..
just my 2cent
ntd
oder ami, die haben vorne gar kein kennzeichen :9 :9
Da bin ich aber lieber Deutscher mit Kennzeichen, als Amerikaner ohne Kennzeichen!
Schweizer wäre aber auch eine Alternative!
in anderen Foren ist des öfteren zu lesen, das dort das Klebeschild UNGESTEMPELT angebracht wird und das Gestempelte im Kofferraum und nur bei Kontrollen gezeigt wird :V zum Teil mit Erfolg :G und zum Teil mit 40 Euronen Knolle :B :B
naja, irgendwie kommen wir schon zum Ziel :G :G :G
vorn ohne Stempel?
da halten sie einen ja gleich an...
>vorn ohne Stempel?
Mh hi ne bin auch so eine Zeit gefahren bis ich die Stempel dran hatte !!
http://www.arcor.de/palb/alben/16/10...3436356431.jpg
>vorn ohne Stempel?
wie hast du denn die Stempel bekommen ?
oder vom anderen Schild abgekratzt und wieder geklebt ? wenn ja......wie ?
vielen Dank
PS : sieht bei Dir absolut genial aus :G :G :G :G :G
Also ich habe vom Amt Unna die Auskunft, dass es da keine Probleme gibt..... :sb
sag mir doch mal die Adresse, vieleicht habe ich ja doch noch ne Chance :G :G
war jetzt bei 3 TÜVs, die machens nicht...
Kennzeichen hab ich schon, reflektiert auch.
bla bla das hat ja kein Prüfzeichen und so und überhaupt hat ihr Fahrzeug ja genug Platz für nen Halter bla bla...
grrrrrr.....
hab langsam die Nase voll.
Empfehl mir doch einfach mal einer nen Dekra oder TÜV oder was der mir das Ding einträgt.
Hab vor garnicht allzu langer Zeit hier in der GEgend um LU irgndwo einen mit nem Klebekennzeichen gesehen.
Kam mir entgegen, sonst hätt ich den auch gerne mal gefragt wie er da ran gekommen ist!
Ne Eintragung bringts leider auch nicht...ich hab eins eingetragen, aber die wollen mir keins geben :-(
