RE: Differnzial für einen 1.6er NA
Randys Seite hilft auch hier....
http://members.aol.com/solomiata/Drivetrain.html
Nimm bitte kein langes Diff, selbst wenn es eine Sperre hat. Ohne eine weit über Serienleistung liegende Motorleistung(Turbo) wird dein mx-5 sonst sehr träge.
Ausser du magst die cruisen, dann wäre es ev. Ideal.
Such nach einem kurzen Diff 4.3:1 oder ev. 4.1:1 und nimm nicht das 3.6er für das 6Gang Getriebe.
Hallo Dirk,
sag mal kennst du Dich mit den Diff's aus?
Ich woll in meine 94er 1,8er irgend wann mal ein 4.3er mit Sperre einbauen.
Kann ich das einfach gegen mein 4.1er tauschen? Oder muss ich da noch Kardanwelle oder Antriebswellen mit tauschen?
Hallo Dirk,
Hallo Dirk,
Hallo Dirk,
Hallo Dirk,
Hallo Dirk,
Hallo Dirk,
Hallo Dirk,
Hallo Dirk,
Hallo Dirk,
Hallo Dirk,
Hallo Dirk,
Hallo Dirk,
Hallo Dirk,
RE: Differenzial für einen 1.6er NA
Vielen Dank,
dann schaue ich mal nach einem 4,3:1 oder 4,1:1 er Getriebe.
Ronin
Und höre erst mal wie das nach dem Ölwechsel klingt ;)
Einer vom Freundlichen meinet erst mal weiterfahren ;)
(Er hat auch einen NA)
Vielen Dank,
Ronin
Vielen Dank,
Ronin
Vielen Dank,
Ronin
Vielen Dank,
Ronin
Vielen Dank,
Ronin
Vielen Dank,
Ronin
Vielen Dank,
Ronin
Vielen Dank,
Ronin
Vielen Dank,
Ronin
Vielen Dank,
Ronin
Vielen Dank,
Ronin
Vielen Dank,
Ronin
Vielen Dank,
Ronin
[Update:Zuletzt bearbeitet am 05-Mar-04 um 15:33Uhr (GMT)]>Vielen Dank,
>Ronin
Ich denke man kann das auch ueberholen.
Zumindest geht es bei BMW.
>Ronin
>Ronin
>Ronin
>Ronin
>Ronin
>Ronin
>Ronin
>Ronin
>Ronin
>Ronin
>Ronin
>Ronin
>Ronin
>Sperre einbauen.
Ich glaube es ist sehr schwer ein 4.3er Sperrdiff zu bekommen - in Europa noch schwerer...
Der Einbau eines NB-Sperrdiffs (4.1)ist kein Problem in deinen 1.8er NA.
Wenn du ein normales 1.6er Diff in deinen 1.8er einbaust werden wohl die Kardanwelle und Antriebswellen getauscht werden müssen - vermute ich mal, da du beim Einbau eines Sperrdiffs in den 1,6er das ja auch tauschen musst..
>Sperre einbauen.
