RE: Edelstahl-Kat Sammelbestellung bei Unifit
400-Zellen-Kats (auch 400-cpsi) haben 400 Durchgangslöcher pro Quadrat-Zoll.
200-Zellen-Kats eben nur 200 pro Quatratzoll und damit mehr Durchlaß (größere Löcher bzw. weniger Stege auf gleiche Fläche).
Das sorgt für weniger Abgasgegendruck (beim Sauger erwünscht), aber
auch für geringfügig schlechtere Katalysatorleistung wegen geringerer Aktivoberfläche.
Die Metall-Kats (Trägermaterial ist eine Metallfolie) sind meist 200cpsi (es gibt auch 100cpsi - wird im Rennsport verwendet),
während 400cpsi-Kats üblicherweise (eher mal defektanfällige) Keramik-Monolithen sind.
Serie ist 400cpsi (auch haben üblicherweise nur diese eine E-Nummer und sind somit eher als "Original-Ersatzteil" zugelassen).
Wenn Du Diskussionen mit dem TÜV aus dem Weg gehen willst, nimm einen 400er.
Am besten die Produktnummern bei Unifit raussuchen und Loki eine PN schreiben.
Allerdings wird die Bestellung erst im Herbst/Frühwinter laufen.
Also ich brauche eigentlich auch ganz dringend einen neuen Kat.
Meine Anni hört sich an, als würde ich eine Schnur mit leeren Blechdose hinterher ziehen, so bröselig ist das Teil schon.
Also warte nicht so lange mit der Reaktivierung der SB.
In der Zwischenzeit werde ich den Kat erstmal leerräumen.
Ich bin mal gespannt, wie der Sound sich dann verändern wird.
*edit*
also ich bin wieder raus !
ich wollte nun doch nicht mehr länger warten und habe mich gerade entschieden, bei I.L. furchtbar viel Kohle für den 200-Zeller auszugeben.
Dafür bekomme ich dann aber hoffentlich alle Teile so wie ich sie brauche und muss mir nicht den ganzen Kleinkram (Dichtungen, Muttern, Flansche, etc.) zusammensuchen.
Zumal ich noch am überlegen bin, den Vorschaldämpfer mal testweise rauszunehen. Je nach dem wie sich das anhört, kommt dann evtl. nur ein Rohr dazwischen. Schaun wir mal.
Jetzt hoffe ich nur das der Kram auch schnell geliefert wird, damit ich das Scheppern wieder aus den Ohren bekomme.
Ich bin raus.
Nachdem mich schon verschiedene Autofahrer drauf angesprochen haben,
musste ich mir doch einen Kat gönnen.
Als Vielfahrer ist mir das Risiko zu hoch, ohne Kat erwischt
zu werden.
Trotzdem: Danke :G
gibt es eigentlich mal neuigkeiten?
Kat habe ich jetzt.
Für die Lambada - Sonde ´besteht aber weiterhin interesse
Hat eigentlich irgendjemand noch interesse?
Ich will mir bald eine neue Sonde holen.
Hier Hier! *mit den Fingern schnipps* :7
Marc, es ist auch in deinem Interesse. ;-)
ok, dann warte ich mal bis zum 31.03.2010 ab.
Mal gucken wie viele es dann sind.
Dann kann man ja über eine neue SB reden.
Leider geht der Link oben in der SB nicht mehr.
Meine Freundin benötigt aber für ihren NA einen KAT.
Also bestünde auch von hier Interesse.
Grundlegend hab ich auch noch Interesse an einem 200-Zeller-Metallkat für den NA.
Ich brauche dringend einen neuen Kat. Bis 1. April würde ich warten, sonst bestelle ich alleine.
Ich wollte bis ende des Monats warten und dann mitte nächsten Monat mich mit Unifit in Verbindung setzen. Eher habe ich keine Zeit.
Einige möchten ja schon was haben .. also 5?! währen wir dann ja schon ;)
Ich melde mal auch Interesse an....
