RE: 165 PS aus einem HFM
Sorry mein Fehler, habe gerade mein Post von eben gelesen mein Handy hat irgendwie gerade ne Wilde Wort bzw Satzkorrektur gemacht. Ich meinte oben nicht Verlustleitung wie auch schleppleistung sondern, Verlust-/ Schleppleistung wird immer neu ermittelt. Das ist bei den AHS Prüfständen so...
Gruß Jan
Ich frage mich gerade die ganze Zeit, was ihr hier für ein Heckmeck wegen
läppischer 165PS macht... :o
In den 60ern hatte ein Lotus-Motor, sprich ein 1600er Ford mit
aufgeflanschtem DOppelNockenKöpfchen 160PS!
Und das nur mit 2DoppelWebbern!
Kein Kennfeld!
Keine elektronische Zündung!
Keine verstärkte Ölpumpe!
(beliebig zu erweitern!)
Für alle die meinen, man müsse immer ganz tolle Anbauteile haben:
Leistung kommt immer aus dem Kopf!
Das ist eine uralte Regel, aus der Zeit wo Motoren noch frisiert wurden... }(
Und jetzt diskutiert mal fein weiter.... :ha
Vollast Abstimmen war damals schon kein Problem!
Und die Nocken in dem Doppelköpfchen werden wohl auch nicht soo zahm gewesen sein.
Hier gehts aber um einen 90Ps Motor mit 9:0:1 Verdichtung und Seriennocken!
Für eine gute Leistungsausbeute von etwa 100PS /L braucht es folgendes:
1) die Luft muss möglichst effektiv angesaugt werden
2) der Zylinder muss optimal befüllt werden (möglichst viel Luft Anaugen)
3) aus dem im Zylinder vorhandenen Luft-Kraftstoffgemisch muss möglichst viel Leistung erzielt werden
4) Die Abgase müssen möglichst effektiv abgegeben werden.
1) und 5) sehe ich bei SPS erfüllt
2) mit den Seriennocken definitv nicht
3) aufgrund der geringen Verdichtung nur teilweise, Zündung und Gemisch sind ja einstellbar.
Ich persönlich finde die Messung auch sehr optimistisch, wird kennen alle Beispiele von profesionell aufgebauten Motoren, die unter dieser Marke liegen.
Jan will ja nichts genaueres zum Zylinderkopf sagen.Nur das die Verdichtung so hoch wie irgendmöglich angehoben wurde.
Man kann beim B6 Kopf etwa 1,5 - 1,6mm maximal wegnehmen, bei mir selbst wars 1mm und da war auch noch etwas Luft.
Dann noch eine dünne Maruha Kopfdichtung hinzu, die den Quetschspalt verringert und wir landen bei einer Kompression von über 11:1.
Dann mit verstellbaren Nockenrädern die Überschneidung massiv erhöhen und evtl. insg. alles richtung spät verdrehen.
Aber auch dafür halte ich das ganze für sehr optimistisch...
Hallo Leute, ich sagte nicht das ich nichts sagen möchte, nur wurde an diesem
Kopf alles gemacht, was nur irgendmoglich ist. Wie der Brennraum, es ist kein Problem, sobald das Wetter es zulässt, vorbei zu kommen, und das Auto zu testen. Wir stellen es dann gerne nochmal, Auf die Rolle.
Gruß Jan
Ich wäre für einen Direktvergleich mit einem anderen gemachten Sauger.
Beide nacheinander auf die Rolle :G
Krischan wohnt zu wohl zu weit weg...
Wer stellt sich zur Verfügung? :D
Hi Jan,
Frage: warum grade den HFM als Basis und nicht einen 1.8er?
>Heckmeck wegen
>mit
>Kein Kennfeld!
>haben:
Ein Lotus Twin Cam Big Valve im Elan hatte zb 126 PS Serienleistung was zu damaliger Zeit schon eine Ansage war. Mein damaliger AE 86 hatte 124 PS aus 1,6 Liter.
160 PS zu damaliger Zeit waren bestimmt auch hier nicht mit Seriennocken machbar wobei die Lotusserienwellen im Vergleich zu den Mazdawellen bestimmt schon schärfer sein konnten da mit 4 Drosselklappen gefahren wurde.
Ich stimme dir voll und ganz zu das die Leistung aus dem Kopf kommt aber dazu muss die Füllung stimmen.
Ein alter Twin Cam liegt mit heutiger Technik bei knapp 200PS :G
Gruß Holger
Hallo, der 1.6 Liter hfm wurde als Basis genutzt, da wir diesen da hatten. Deshalb fiel
Die Wahl auf das Fahrzeug. Sonst wäre es vielleicht was anderes geworden.
Aber sogesehen, mit dem Nocken Umbau, ist es ja jetzt ein 115 ps B6.
Gruß Jan
>Hi Jan,
wie Jan mit auf dem TidM erklärt hat war der grüne MX halt einfach schon da.
Man musste nicht extra einen Versuchsträger kaufen.
Darum der HFM als Basis.
Also ich pers. finde das Projekt klasse. :G
Mir pers. ist es auch völlig egal ob es am Ende 150 oder 160 PS sind, solange es einzelgedrosselte Saugerpferde sind die zum Einsatz kommen. :G :G
Alleine der Klang und das Ansprechverhalten sind es wert. :)
Bringt bei der Elli jedesmal wieder ein Grinsen im gesciht und ist mir mehr wert als irgendwelchen Papier-PS...
Und in Zeiten wo fast jeder nur noch Turbo im Kopf hat wenn es um Leistungsteigerung geht finde ich so einen Ansatz super. :9
Wenn man wikrlich viel Leistung oder überlegende Fahrleistungen will, dann ist der MX eh der falsche Wagen.
Dafür gibt es besseres.
Aber so ein 150/160PS Sauger mit DER Konfiguration ist doch wohl der ideale Motor für das eigentliche MX-5 Konzept. oder etwa nicht..??
Genausogut hätte man zu Mazda 1989 sagen können: Mann, warum nur 115 PS? Honda bekommt aus dem gleichen Hubraum sogar 125 PS raus.. Und mit V-Tec 160...
115 PS haben aber doch auch gereicht, da das Gesamtkonzept stimmig war.
@ Jan: mach weiter so. :G
>Warum hat eigentlich der Drifter so viel Aufwand betrieben um
>auf die gleiche Leistung bei wesentlich mehr Drehzahl zu
>kommen?
Hier zum Nachlesen:
http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...e=search#63227
Geko
ja sicher - der Wagen wurde davor ja gefahren. Desweiteren war die ASB nicht ganz dicht am TIDM ;)
Aber wieder das Maul zerreissen :T
Auch wenn ich ein Saugerfan bin, glaube ich einfach nicht das ihr Wasser in Wein verwandeln könnt.
Den Wagen gibt es seit fast 25 Jahren, und etliche kompetente Firmen haben daran schon rumgetunt - aber nie auch nur annähernd mit solchen Ergebnissen. Sollten die denn alle zu dumm gewesen sein?
Spassiger, ja. Mehr Power, sicher - 120/130 könnte ich mir sogar noch vorstellen. Aber so viel, aus den genannten Komponenten ..... ich denke da braucht es mehr als nen lecker Cocktail, das erfordert Miraculix Zaubertrank.
Auch mit den 115PS Nocken wird aus einen 90PSer kein 115PSer - nur irgendwas dazwischen.
>etliche kompetente
Welche? Ehrlich gemeinte Frage.
Ich bin jetzt seit >10 Jahren in der Szene, und kann mich nicht an wirklich professionelle (und legale) Saugtuningversuche aus einer Hand erinnern. Selbst bei Turbo-/Kompressorumbauten kenne ich keine Firma, die ein wirklich funktionierendes Gesamtkonzept anbieten würde oder je angeboten hätte, von HGP für eine kurze Zeit einmal abgesehen. Was ich mir nur damit erklären kann, daß es schlicht keinen Markt gibt für Umbauten, die >=50% der Neuwagenkosten betragen. Bei "herkömmlichen" (teureren) Sportwagen ist das Verhältnis einfach anders und daher Interesse und echte Nachfrage höher -- Firmen mit entsprechenden Sachkenntnissen gibt es ja in Deutschland doch einige.
Vergiß legal, vergiß Deutschland - selbst dann fällt mir niemand ein der mit vergleichbarem Aufwand auch nur annähernd vergleichbare Ergebnisse liefern konnte.
Und nun kommt eine kleine deutsche Firma, kann das alles, und auch noch mit wasserdichtem TÜV. :+
Nee, das glaube ich nicht.
Das beantwortet nicht meine Frage. Die war, nochmal: wer hat es bisher überhaupt versucht? Legalität erstmal bei dieser Frage völlig aussen vor, und Privatpersonen ebenfalls. Gemeint sind Firmen, die fertige Umbauten mit signifikanter Leistungssteigerung (>20%) für Kunden angeboten haben. Ich kenne keine, ausser HGP mit dem Turbo für den 1.6er NB.
(PS. Legal geht sowas in Deutschland, keine Frage. Es ist nur eben nennenswert teurer, eine Legalisierung in Deutschland zu erreichen -- sowohl von den Gutachten wie auch von der dafür nötigen Entwicklung. Oder wie machen Carlsson, Alpina und Co das sonst?)
Dann organisiert doch einer mal einen einen Dyno-Day... Da können wir dann alle kommen und einen Sch....vergleich machen... ;-)))
Ein dyno Day ist mit dem AHS Prüfstand nicht so einfach, hier dauert jede leistungsmessung ca 30
Minuten. Mit auf und Abbau.
@loki, ja gut da gebe ich dir recht im Serien Trimm, da macht das kein Unterschied, aber wenn ECU getauscht ist, Ansaugseite Auspuffanlage, und der Kopf bearbeitet wurde. Dann sind da in meinen Augen keine Unterschiede mehr...
Grus Jan
Ps wie schdief gesagt hat, kommt vorbei.
IL macht das seit 2 Jahren für den 115PS NA. Früher gabs ja wohl ne ganze Zeit lang auch das HKS Kit bei IL. Welche Leistung das hatte, weiß ich nicht - aber 20% werdens wohl schon gewesen sein.
>schon gewesen sein.
Ich kenne einige Leute, die sofort attestieren würden, daß IL nicht unbedingt zu den Schrauberkönigen zählen würden. Aber gut, lassen wir das beiseite.
Sonstige Unternehmen?
OK, vergiß zu "legal" und "Deutschland" zusätzlich auch "fertige Angebote" - zeig mir IRGENDEINEN der solchen Erfolg hatte. Meinetwegen auch für deutlich mehr Geld. Beim MX, nicht an sonstwas anderem.
Mich interessieren fertige Angebote für haben wollende Kunden nicht übermäßig, aber selbst Einzelprojekte sind mir keine (mit entsprechendem Erfolg) bekannt. Und schon vorher sind die alle weit weg von Strassentauglich und annähernd legalisierbar. Was du signifkant nennst, deine genannten >20%, sind eine ganz andere Hausnummer als die hier propagierten +85% ..... 20% würde ich ja noch glauben, die 85% sind bei mir nicht glaubhaft.
Ich führe nicht Buch beim lesen - wenn ich etwas über so ein Projekt lese und sehe es klappt nicht, dann merke ich mir die nicht mehr wichtigen Infos nicht weiter.
Und du willst doch keine Schrauberbude mit als eigene Hersteller geführten Firmen aus dem Hochpreissegment vergleichen? Die tunen nicht nachträglich alles und irgendwas das durchs Tor rollt, ganz andere Baustelle.
Ich muß gestehen - mit diesem Vorgang hier hat sich SPS auch mehr in die unglaubwürdige Ecke gestellt. Indirekt auch mit all ihren Projekten - solange sie es nicht beweisen (anderer/unbeteiligter Prüfstand, nachweislich gemachte Umbauten, wiederholbar), glaube ich von da erstmal nix mehr.
Dann nimm MTM, Abt, sonst irgendwen. Die machen auch Umbauten von bestehenden Kundenfahrzeugen und bekomme die Legal. Wie? Na, ganz einfach: indem sie die nötige Entwicklung machen und Gutachten darüber anfertigen lassen. Das kostet Geld, und wird auf die Kunden umgelegt.
Nochmal: warum gibt es niemanden, der sowas für den MX anbietet? Mir fällt nur eine Erklärung ein: es ist sehr teuer und es ist damit kein Markt dafür da.
Ich wusste gar nicht, daß Du so religiös bist!
Das war aber nicht die Frage. Sie bieten es an und es funktioniert. Als IL Turbo Kit Kunde der ersten Stunde fallen mir zwar einige Punkte zur Werkstatt und zum Kit ein, die ich nicht so glücklich finde, aber du kannst da hin fahren, dein Auto abgeben und ne Woche später kriegst du einen standfesten Turbo Umbau wieder, mit 30-50% Leistungssteigerung.
Wenn ich mir das HGP Kit so anschaue, mit der Steuerung, der Einspritzung über 5. Düse und der Ansaugung von Regenwasser, dann frag ich mich, ob du die etwa zu den Schrauberkönigen zählst? ;) Lediglich der Lader war beim HGP Kit viel besser.
Jetzt gibt es erfreulicherweise noch Konkurrenz in Form von SPS, die FM Kits anbieten, von denen ich sehr viel halte! Das finde ich super für den deutschen Markt. Vor 3 Jahren war der nämlich mausetot und nun haben wir auf einmal 2 Alternativen im Markt. Und das SPS sich zusätzlich auch mit Saugertuning beschäftigt finde ich ebenfalls Spitze für uns MXler.
Ums genau zu nehmen sind's immer noch 0.5 Unterschied in der Kompression...
Eben. Aber verbeiß dich nicht so in die eventuell machbare Legalität, der auch Grenzen gesetzt sind. Bevor man sich darum Gedanken machen braucht, muß die Mehrleistung erstmal erreicht sein. Und schon da zweifele ich.
>teuer
Und auch wohl nur mit begrenztem Erfolg machbar. Selbst wenn man die Legalität wegläßt und sich nur auf die Fahrbarkeit als Daily Driver beschränkt.
Gut, natürlich habe ich von sowas keine nennenswerte Ahnung. Aber wenn in 25 Jahren keiner strassentaugliche 85% Mehrleistung für kleines Geld und mit geringem Aufwand "findet" ;-) , dann hat das sicher seine Gründe.
Du hast Recht, das war nicht die Frage. Und meine Meinung zu IL als Umbaubetrieb hat hier nichts verloren.
Ich kann HGP nicht technisch bewerten. Ich weiss nur, daß HGP damals ein Kit angeboten hat (ich meine sogar auf Wunsch mit Einbau) und eben alle für eine legale Eintragung nötigen Gutachten vorweisen konnte. Das meinte ich.
Ja, das geht mir genauso. Was sie technisch machen und ob das gut ist oder nicht, das sollen andere bewerten. Ich habe den Prüfstand gesehen und konnte nirgends einen Beschiss feststellen. Wie hier SPS einfach mal pauschal Beschiss vorgeworfen wird, das kann ich echt nicht verstehen. Seien wir lieber froh, daß sich jemand um Entwicklung kümmert -- da sind wir vollständig einer Meinung!
Und, übrigens (nicht als direkte Antwort auf Deinen Beitrag gemeint): in meinem erweiterten Bekanntenkreis befindet sich ein Motorenfachmann, der früher professionell Motorrad-Rennmotoren (4Zyl4Takt) aufgebaut hat. Mit der entsprechenden Sachkenntnis war es schon vor >20 Jahren problemlos möglich, aus einem Seriengedöne *richtig* viel Leistung herauszuholen. Ob so viel aus einem B6 rauszuholen ist, wie SPS berichtet, weiss ich nicht. Aber es ist mir auch echt völlig wuppe, ich hab schließlich keinen HFM :D
Wie gesagt, ich kann es nur anbieten, kommt vorbei schaut es euch an, und testet es. Es wurde mich freuen. Ich möchte hier keinem
Was von unrealistischen. Leistungen Versprechen.
Gruß Jan
Richtig. Und ich behaupte, daß einer der Gründe -- möglicherweise der Hauptgrund -- bei Angebot und Nachfrage liegt.
Übrigens verstehe ich die Rechnung mit 85% nicht. Wenn der Motor jetzt 160PS hat, und die übrig gebliebenen (nicht angetasteten) Rumpfteile dem 116PS Motor entsprechen, sind es 38% Mehrleistung. Immer noch viel, sehr viel. Und deutlich glaubwürdiger als 85%.
Ich diskutiere gerade mit einem älteren Menschen über dessen Blutdruck. So langsam glaubt auch er daran, daß sein (nicht preiswertes) Handgelenksmeßgerät zweifelhafte Ergebnisse ausspuckt. Wo immer repräsentativ gemessen werden soll und die Werte aussergewöhnlich sind, wäre ein unabhängiges Zweitresultat sicherlich für die Glaubwürdigkeit förderlich. Das muss aber Jan entscheiden.
Da hast du recht Björn Sorry mein Fehler.
>Mit Steuergerät, wenn ich das schon lese....
>100% legal tüvbar ist es nur mit Serien ECU, alles andere ist
>Beziehungstüv.
Kannst Du das begründen?
Andi
Wir schauen das wir Die Tage noch auf ein zweiten Prüfstand kommen ok?
Ein nicht unerheblicher Teil der Änderungen wird ja schon gebraucht um nur von den 90 PS wegzukommen - das gern gesagte "nimm die 115er Nw und du hast einen 115PSer" ist so nunmal nicht richtig.
Sucht Euch Einen von Maha und begrenzt den Korrekturfaktor auf 15 PS.
Ansaugtemp auf 15 Grad.
Booohh ey, ich kanns nicht mehr hören....
Keiner der hier diskutierenden hat das Auto seit dem TidM gesehen.
Also warum zerreißt Ihr dieses Projekt?
Alle Teile aus dem HFM wurden doch entfernt, also BAsis wohl eher 115 PS.
Zusammenfassung, entspricht dem was viele hier für nötig halten:
Kompression, max,
Beatmung, wohl auch gut,
Abgas, hört sich auch gut an,
Ecu, wohl freiprogrammierbar,
KOPF, sehr viel verändert, lt.Jan
nahezu alles wurde verändert.
Das Gesamt Paket machts doch, soweit man weiß.
Also why not?
Und die angegebene LEistung aus nem 1,6er Moto zu holen, warum denn nicht?
Wäre wohl kaum der erste 1,6er Motor mit soner Leistung.
Vielleich hat SPS ja den Kniff für den MX gefunden?
Fahrt erst mal hin und guckt EUch das an, bzw. fahrt damit, wie JAn es angeboten hat.
Vorher hier zu labern ist meiner Meinung nach absoluter Quatsch und genauso unseriös, wie es hier auch SPS mit der Leistungsangabe unterstellt wird.
Nur meine bescheidene Meinung
-ich kenne auch niemenden bei SPS, selbst wenn es für mich quasi um die Ecke ist.
Andi
Verzeihung - ich kann mich nicht erinnern hier von deinen Erfahrungen mit Saugertuning beim MX gelesen zu haben. Wenn du mir den Link dazu geben könntest, dann würde ich das gerne nachlesen.
Nur um zu sehen wie ich deine Meinung werten kann.
>eher 115 PS.
Da geht es doch schon los mit deiner Fachkenntnis? Nein, das ist anscheinend NICHT passiert.
>Kompression, max,
Kompression max auf Basis HFM, also schonmal 0,5 weniger als bei gleichem Setup beim 115er.
Glaube ich sogar.
Najanun, das haben viele - bringt ja nicht gerade Welten,
Haben viele. Naja, zumindest nicht so wenige. :+
Und ich glaube auch das es hilft, bezweifele nicht deren Umbau an sich, nur das genannte Ergebnis.
>Also why not?
Weil andere mit vergleichbaren Änderungen VIEL weniger rausbekommen.
>denn nicht?
Weil das strassentauglich bisher wievielen mit dem HFM gelungen ist?
Was mich zu meiner Eingangsfrage weiter oben bringt - Meinung auf welcher Basis?
+1
Ich finde die Diskussion auch echt fraglich.
Keiner hat genauere Angaben und Jeder will es besser wissen.
Also SPS Team, lasst euch nicht entmutigen und macht weiter so.
Und ja ichbin der Meinung das es durchaus möglich wäre die Leistung zu erzielen. Bitte mal ein Bild von den Nockenwellenrädern (Verstellung).
Ja, kennt man doch langsam hier.
5 Leute haben Ahnung (habe jetzt nicht genau nachgezählt), alle anderen sind doof.
Mir geht es da so wie Mazze, ich bin froh, dass sich endlich al jemang mit Herzblut um "spezielle" Lösungen für den MX kümmert, wir leben da ja in der Tuning-Diaspora...
Es ist mir im Prinzip auch völlig Rille ob der fragliche MX nun 165 oder was weiss ich wieviel P.S. hat. Lösungen für "viel" PS hat ja SPS auch zu bieten (und I.L. natürlich auch) aber dann ist auch schon Schicht mit den ofiziellen Leistungstunern...
Ja das sehe ich auch so, es wird sich gekümmert und Gutachten werden erstellt :G .
Was hier noch nervt sind die Fragen der Legalität und gibbet das auch mit Garantie x( .
Hier in Kiel fährt ein Lambo (CTK Kiel) mit Klappenauspuff ab Werk rum. Wenn das nicht zu lauzt ist weiß ich es auch nicht, aber Lambo bekommt sowas eben in die Papiere....
Die Sache kann doch ganz sauber gelöst werden :
Krischan fährt an einem Samstag mit seinem MX-5, von dem er ja ganz sicher die PS auf einem Leistungsprüfstand seines Vertrauens ermittelt hat, zu SPS-Motorsport.
Dort stellt man am selben Tag den MX-5 von Krischan und den Einzeldrossel MX-5 von SPS-Motorsport auf den Leistungsprüfstand.
Als unabhängiger Zeuge kommt dann Loki noch mit dazu und hinterher wird hier über die beiden Messungen berichtet.
Absolut fair und für jeden nachvollziehbar.
Gruß Hans
+1 Da würde ich mich sogar noch an den Benzinkosten beteiligen.
@Jan, ich komme nächste Woche mal vorbei und hoffe das der Schnee weg ist! Dann will ich das Ding auch mal Probe fahren. :)
Warum die Leistungswerte so angezweifelt werden kann ich garnicht verstehen. Ich kenne eine Handvoll Motoren die mit vergleichbarem Aufwand aber ohne Einzeldrossel sogar mehr leistung haben! Zugegeben keine Mazda Motoren, aber wenn man soviel ändert, sind die im Prinzip alle gleich...
Schaut euch einfach mal die Division 2 in der ADAC Procar an, die haben auch 1.6 Motoren, Kopf, Auspuff, Kolben und Pleuel sind zwar freigestellt aber die Drosselklappe muss z.B. Orginal sein und die haben alle zwischen 170 - 190 PS. ;-)
Die Messungen werden nach festen Vorgaben "dann und dann" und "so und so" gemacht - wenn die (z.B. Lambo) das ganze so abstimmen das es DA "paßt", ist der Rest weitgehend irrelevant.
Ist ähnlich wie die Verbrauchsmessungsangaben der Autohersteller, oder die beworbenen Akkulaufzeiten der Mobiltel.-Hersteller. Das schafft auch keiner im Normalbetrieb, aber so lügen sie nicht und dürfen damit werben obwohl es nichts mit der Betriebswirklichkeit zu tun hat. Es wurden nur die Lücken im System ausgenutzt.
Klar, besser nachvollzieh- und überprüfbar wäre es wenn man strikt fordert das jeder Wagen in jedem Lastzustand nicht lauter als z.B. 85 DB wäre (oder auch ne beliebige andere Zahl). Messen, dabei irgendwann zu laut (egal wann), stillegen oder nachbessern lassen. Würde auch den staatlichen Einrichtungen die Kontrolle erleichtern - schnell einfach und ohne Haken und Fußangeln - schafft auch nachvollziehbare Ergebnisse für den Wagenbesitzer. Nicht mehr zu einer Rennstrecke fahren, und dann hat man ausgerechnet an deren Meßpunkt doch zuviel, und man ist raus trotz Buchung - oder immer nervig aufpassen an der entsprechenden Stelle leiser zu sein.
Hmmm, und dann sollen wir sicher auch noch unentgeldlich und am besten auf eigene Kosten quer durch die Republik tuckern, incl. Hotel und allem drumrum? Für etwas von dem wir selber keinen Nutzen hätten? :+
Wäre es nicht besser wenn SPS, als diejenigen die angezweifelt werden, hoch nach Hamburg fahren - und die Vergleichsmessung wird dort gemacht? Ich bin sicher das Krischan dort einen Prüfstand kennt (oder mehrere, und sie einigen sich auf einen der beiden paßt), bei dem man nicht befürchten braucht das sie ihm zuliebe was "anpassen" um die Messung kleinzuhalten. Nicht das ich denke das Krischan sowas tun würde, aber man will ja vermeiden das anschließend so argumentiert würde.
Auch sehr gut, dann komme ich auch vorbei.
ABER Herr Loki, sie müssen ja trotzdem hin (Als unabhängiger Zeuge kommt dann Loki noch mit dazu und hinterher wird hier über die beiden Messungen berichtet.).
Wäre es mir auch - würde damit nicht geworben, und wäre es ein Privataufbau bei dem der Besitzer sowas sagt. In dem Falle einer Tuningfirma sollte es imho nunmal beweisbar und wiederholbar sein.
Grundsätzlich kann ich mir schon vorstellen das der "läuft" - aber das gesagte ist schon mehr als nur ne Hausnummer für einen HFM. Da erlaube ich mir einfach meine Zweifel.
Tja, dann müßte man sich was dazu überlegen - ich würde dann sicher nicht das berechnen was meine Firma für mich verlangen würde. :+
