RE: Frage zur Montage von Bremsscheiben ?
>>>>Nur zur Info für die, die einen 1,6 Liter NA haben.
>>>>Da kann es sich wahrscheinlich rechnen, auf diese
>>>>Bremsanlage zu warten, da die großen Bremssättel vom 1,9er
>>>>sauteuer sind. Und die braucht man nun mal, um die
>>>>Zimmermänner dranzubauen. >
>>Hi,
>>ich habe am Samstag umgebaut, kosten pro Stück etwa 90 Teuro.
Wo hast du denn die bremssättel so billig her?
Sind das gebrauchte???
Bei Mazda selbst kann man die Sättel ja nicht bezahlen.
Ich hab mal nachgefragt: Kosten pro Sattel > 250 ,- Euro!!!
Ich habe mir dann auch Gebrauchte geholt.
P.S. bei Mazda gibt es für ca. 60,- Euro einen Bremssattel-Rep.-Satz.
Darin sind alle Dichtungen und Manschetten drin.
Da ich nicht wußte, wie alt die gebrauchten Sättel waren, habe ich mir den Rep-Satz bei Mazda geholt und eingebaut. Jetzt sind auch die Sättel wieder wie neu!
MfG
Heiko
http://images.cardomain.com/member_i.../358170_18.jpg
91er NA 1.6 - mit TWS !
http://www.cardomain.com/id/germanblizzard
http://www.mx5clubrheinmain.de.vu/
>>Hi,
MfG
Heiko
[Update:Zuletzt bearbeitet am 22-Okt-03 um 15:06Uhr (GMT)]Sorry, gehört weiter nach unten zu Deinem nächsten Posting!
SIW brauchst Du ja auch nicht die kompletten Bremssättel, sondern nur die Halterungen und größere Beläge. Die Sättel sind wohl die gleichen, so dass man die vorhandenen wieder verwenden kann. Bei den Halterungen tun´s dann natürlich auch gebrauchte, siehe hier:http://www.miata.net/hakuna/0003/aindex.htm.
Otto
Otto
Otto
Otto
ist ein bisserl unübersichtlich hier geworden. Zum Umbau auf Zimmermänner der alten Miatas MX-5 (90-93) brauchst du nur den "vorderen" Halter der Bremsbeläge und natürlich die Beläge selber. Alles andere ist kompatibel.
Das ist dieser Halter (Pfeil).
http://home.t-online.de/home/joe.kri...ata/Halter.jpg
Die Bestellnummern sind NA75-33-281 (rechts) und NA75-33-291 (links)und kosteten vorige Woche 80,91 (inkl. 10% Rabatt).
Jö
Jö
Jö
>Was kostet eine Sprühdose?
>Wo kann ich es erhalten?
so, hab nochmal nachgeschaut:
hier habe ich es gekauft
http://www.louis.de/
dort unter motorradzubehör, "pflege und öle" und dann oben "lacke und Farben" auswählen
gibt es wahrscheinlich auch so zu kaufen, ich hatte es nur damals hier nirgends auf die schnelle gefunden.
[Update:Zuletzt bearbeitet am 22-Okt-03 um 20:29Uhr (GMT)]COOL,
Danke für den Hinweis!
Kommt bei mir nur leider zu spät. :I
Naja, ich habe für die gebrauchten auch "nur" einen 100er bezahlt. ;)
Aber mit Rep-Satz warn es dann schon 160,- Teuro.
Schön, das du billiger davon gekommen bist.
MfG
Heiko
MfG
Heiko
MfG
Heiko
