Heute: Außenspiegel gedreht, abgebrochen
...es ist so grausig. Heute dachte ich, der MX vor der Halle, klappste mal die Spiegel ein. Es sind die einfachen mechanische. Knack, ab. Ohne viel Kraft. Total durchoxidiert.
Immerhin habe ich direkt die Rep- Anleitung gefunden. Ich hatte mir auf dem Heimweg schon was ähnliches überlegt.
Was gut lief- ich hab endlich den Kabelbruch an meinem Kombi gefunden, der mich schon Jahre nervt. Das hat mich etwas entschädigt.
Zu den Bildern:
- kennt jemand diesen Überrollbügel ? Ich hab keine Papiere, ist nirgends drin. Aber, shocking, die Gurtschraube des Fahrers steht ca. 1 cm raus, geht durch diesen Bügel durch (dessen Platte), und dann liegt mehr oder weniger lose die Gurtankerung darin. Heißt, im Notfall wird die Schraube mit Hebel quer belastet. Super Plan. Das wird auf jeden Fall richtig gelöst.
Wenn ich ne ABE finde, sonst geht nur ausbauen und Bootsanker draus basteln.
- kennt jemand die Gepäckbrücke ? Ist falschrum drauf, das kann ich ja richten, aber ne ABE hab ich keine.
Carsten
https://up.picr.de/36766800qa.jpeg
https://up.picr.de/36766801fu.jpeg
https://up.picr.de/36766802gh.jpeg
https://up.picr.de/36766803qt.jpeg
https://up.picr.de/36766804yt.jpeg
https://up.picr.de/36766808zq.jpeg
https://up.picr.de/36766809jy.jpeg
https://up.picr.de/36766810hl.jpeg
https://up.picr.de/36766812at.jpeg
https://up.picr.de/36766813rx.jpeg
https://up.picr.de/36766814bq.jpeg
https://up.picr.de/36766815xg.jpeg
https://up.picr.de/36766816nz.jpeg
Hallo Herr Doktor, mein Auto ruckelt so....
Ich weiß nicht, was man dazu noch sagen soll.... ich war kurz sprachlos.
Die Kiste ruckelt bis ca. 2000 rpm... mal schauen, ob das jetzt weg ist, sonst brauch ich noch ne neue Zündspule.
Ich hab jetzt neue Kerzen, und neue Kabel drin. Das Loch in der Spule habe ich mit Stahlwolle gut gereinigt. Das alte Kabel hat keine Seele mehr, da hat er diesen Kupferdraht reingesteckt,
An sich ne Option, so eine Reparatur... aber nur bis nach Hause, und wenn Du in der Kalahari oder den Anden bist.
Anhang 5009
Anhang 5010
Einen Kerzenstecker hatte er noch mit Silikon gepimpt, und einer fiel im Schacht auseinander, da musste ich die Reste tief drin suchen und rausangeln.
Carsten
