Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 5)
jetzt auch mit Vmaxx Bremse unterwegs
Hallo Zusammen,
ich bin seit dem Wochenende auch mit der Vmaxx Anlage auf der Vorderachse unterwegs. Der Einbau war eigentlich simpel! Einzige wo man etwas anpassen muss, sind die Staubschutzbleche und man muss sich überlegen, wo man die zusätzlichen Halter der Stahlflex Leitung befestigt. Wurde bei mir am Vmaxx Fahrwerk mit dran gesetzt.
Erste Probefahrt war ernüchternd. Die Beläge haben jedes Bremssignal mit einem lauten "Klacken" quittiert. Wahrscheinlich sind die Beläge immer im Sattel minimal gerutscht. Bremsleistung war aber da. Aso mal die Teile auf temperatur gebracht und nach besten gewissen eingebremst. Jetzt war das Klacken weg und ich hab es bisher nicht wieder gehört.
Zur Bremsleistung kann ich noch nicht all zu viel sagen. Gefühlt wird die bissiger mit etwas Temperatur (wurde hier ja auch schon so geschrieben). Mir ist der Pedalweg irgendwie zu lang. Denke der war vorher auch schon so, aber irgendwie würde ich mir wünschen das die Bremsleistung schon bei weniger Pedalweg und -druck einsetzt. Ist das normal beim MX5 NB das die Bremse etwas Weg und Kraft braucht?
Platzprobleme gibt bei den ATS Rädern natürlich keine!:7
Hier noch ein paar Bilder. Leider hab ich im zeitlichen Stress des Einbaus nicht mehr Detailfotos gemacht.
Anhang 2530
Anhang 2531
Anhang 2532
Vorher
Anhang 2533
Nachher
Anhang 2534
Die hinteren Sättel werden demnächst auch noch rot gefärbt.
Tobi :wink
