RE: NBFL: Türen gedämmt und Kick2-Basslautsprecher verbaut
>Danke an dieser Stelle nochmal an Dimitri
>für seine unendliche Geduld aufgrund meiner endlosen Fragen.
>Am besten war der telefonische Support am gestrigen Sonntag!!!
>:G
Immer gerne...es war ja sicher, dass ne Spitzen Doku dabei rausspring ;-)
Du hast auch Post in der Inbox...
zum Thema Rappeln:
ich gehe davon aus, Du hast das Aussenblech der Tür auch großzügig mit Onduline beklebt - speziell die gossen Flächen?
Ansonsten bleibt Dir nur die (vermutlich mühsame) Suche nach dem Unruheherd.
Die Bowdenzuge können es sein - wenn diese straff sind, sollté es allerdings eher ein Surren sein.
Ich würde die Türinnenverkleidung nochmal abmachen - wahrscheinlich auch die Onduline Bahnen im betroffenen Bereich und dann durch den beschriebenen Klopftest den Übeltäter orten. Bowdenzuge, Steckverbinder, Kabel, sonstige lose Plastikteile....
Wenn Du den Übeltäter gefunden hast und die dazugehörige Kontaktfläche, das lose Teil entweder fixieren (Kabelbinder, Tape) oder - falls er sich bewegen muß - eine akustische Dämmung mit Schaumstoff versuchen.
Fallst Du nichts passendes hast, kauf Dir eine billige Isomatte (Camping) - die sind temperaturstabil und saugen sich nicht mit Wasser voll.
Hast Du die Mechaník des Schlosses mal gecheckt?
Viel Erfolg - und bericht über das Ergebnis!
gruss
Jürgen
PS:
Wenn Du dein Autoradio auch weiterhin als Verstärker nutzen willst - kauf Dir bei Reichelt oder Conrad zwei bis drei Elkos 10.000µF / 16V, löte/klebe diese zu einem handlichen Päckchen und schließe sie zwischen Masse und Dauerplus an - das ist dann sozusagen ein "Powercap light".
>saugen sich
ganz wichtige info!!! :G
hier, und auch bei der fensterhebermechanik, hilft dann sehr zähes dickes fett!! übrigens überall, wo sich was bewegen muss!
ja, könnte unterstützen...
Aussenspiegel
Hallo Klaus,
evtl. ist der der Aussenspiegel. Bei mir klappert er mit dem Bass mit, wenn man den Spiegel so weit nach aussen stellt, dass er das Gehäuse knapp berührt. Einen Millimeter mehr in die Mitte und Ruhe!
Probiers einfach aus (auch wenn die Lösung nicht Deinem Basteltrieb entgegenkommt :-) )
Gruß Daniel
Ähem, räusper, verstehe ich nicht. Ich weiß zwar, dass ein Elko ein Elektrlytkondensator ist, aber ansonsten verstehe ich nur Bahnhof. Wozu würde diese "Schaltung" dienen? Was ist ein "Powercap"? Ist das eine "Kraftmütze"? :+ Bitte kläre mich auf!!! :cry
Dem Rasseln werde ich noch auf die Spur kommen... ich schwöre es... :I
Gedämmt habe ich (natürlich) zuerst das Außenblech - komplett alle Flächen, mit Ausnahme der quer verlaufenden Rohre.
RE: Aussenspiegel
>Frage: Sind das zwanziger und passen ohne Adapter?
>>Ja.
>>>Danke!! :G
Aber ein Schutz vor Feuchtigkeit muss meines Erachtens nach auf alle Fälle darüber. Der Schutz der Originallautsprecher war obendrauf voller getrockneter Wasserflecken und letzte Woche hatte ich die Dinger mal nach einem Regentag draußen, da war es oben richtig nass. Also Schutz muss meiner Meinung nach sein. Ich habe mir für meine Kick2 einen Schutz aus einem Plastikblumentopf von Bauhaus gebastelt. Wenn man das Material mit einer Heißluftpistole oder einem Fön erwärmt, kann man es mit einer Schere gut bearbeiten und in die passende Form bringen:
http://img302.imageshack.us/img302/7254/0033gi.jpg
Für endstufen setzt man powercaps ein, diese stabilisieren die batteriespannung, da sie, qualität und niedrigen innenwiderstand plus hohe anstiegsrate bei stromabgabe schneller sind, als die batterie...ein strompuffer also!
verhindert flackern des lichts, unterversorgung der geräte bei stromspitzen (bass)
>stromspitzen (bass)
Puuh, ist das ein MUSS oder kann ich auch ohne?
Das mit dem Rasseln kännte auch folgendes sein. Da ist scheinbar ein
Clip an der obene Türleiste, der zum Rasseln neigt. Ist ein von Mazda
bekanntes Problem und müsste auch von denen gefixt werden. Das Werk-
stattrundschreiben ist hier zu finden:
http://www.finishlineperformance.com...09-013-04.html
Bei mir ist dieses Geräusch auch und ich wollte schon länger mal zu
meinem Händler düsen und das machen lassen... ich Dösbattel hab mir
allerdings die Schraube im Türöffner durch einen schlechten Schrauben-
zieher rundgedreht... und das wollte ich vorher mal wieder in Ordnung
gebracht haben... aber ich hab keine Ahnung wie ich die Schraube raus
bekommen soll... aber das ist ein anderes Thema...
geht bestimmt auch ohne...KANN aber helfen...nur müssen die kondensatoren auch schnell genug sein, einfach irgend einen ´nehmen kann man sich sparen...
zu kondensatoren gibt es interessante untersuchungen von profi-hifi (sinus live) im forum von profi-hifi.de
>scheinbar ein
>von Mazda
>Werk-
>mal zu
>hab mir
>Schrauben-
>Ordnung
>Schraube raus
Nein, das ist es nicht. Dieses Clip-Klappern kenne ich von meinem vorherigen NBFL nur gut genug. Bei dem ist es mir an der Fahrertür beim erstmaligen Abnehmen der Verkleidung übrigens auch passiert, dass ich den Kopf der Schraube im Türgriff rundgedreht habe. Die Schraube saß aber auch saumäßig fest. Ich habe damals gaaaaanz, aber auch wirklich gaaaaanz vooooorsichtig den Kopf mit der Bohrmaschine weggebohrt, habe dann den Griff abgenommen (geht ja leicht, wenn der Kopf erstmal weggebohrt ist), anschließend die komplette Verkleidung abgenommen und dann mit einer Zange den Rest der Senkkopfschraube herausgedreht. Die Schraube habe ich dann durch eine andere aus der Hobbywerkstett ersetzt und den Kopf mit einem schwarzen Lackstift angemalt. Hat man dann nicht erkennen können, dass da ne andere Schraube als die Originale im Griff sitzt.
den Tip mit der Spannungsstabilisierung habe ich Dir gegeben, weil ich davon ausgehe, daß Du dein Radio über Adapter an die originale Stromversorgung angeschlossen hast.
Diese Käbelchen sind je eher dünn und haben einen erhöhten Widerstand im Gegensatz zu einer optimalen Verkabelung direkt zur Batterie.
Wenn nun die Verstärker Deines Radios bei lauten Baßimpulsen kräftig Strom ziehen (wollen), bricht wegen des höheren Leitungswiderstandes die Spannung (etwas) ein.
Ein (oder mehrere) Pufferkondensatoren wird Dir eine (etwas) bessere Präzisision im Grenzbereich bringen bzw. den Grenzbereich etwas nach oben schieben.
Unbedingt nötig ist das nicht.
gruss
Jürgen
>Hi,
>zur Batterie.
>gruss
>Jürgen
Hallo Jürgen,
danke für die Erklärung. Jetzt habe ich es verstanden. Da ich nun ja nicht unbedingt viel mehr aufdrehe als sonst auch und nur die Bässe bei gleicher Leistung nun wesentlich besser kommen als vorher, werde ich (erstmal) darauf verzichten.
Die Tage werde ich nochmal die Verkleidungen abbauen und das Onduline im hinteren Bereich der Türen erwärmen und abziehen (wenn das geht) oder entfernen und mir die Schlossmechanik etwas näher betrachten. Ich werde dem Rasseln noch Herr werden. Ich kenne mich gut genug. :+
danke für den Bericht, hört sich auf für mich (ca. 27 Daumen) machbar an.
Frage: bringt es auch was mit dem Original Mazda Soundsystem (Clarion?) Bin mir über die Fähigkeiten von dem DIng nicht wirklich im klaren.
Gruss
Karsten
>Moin,
>machbar an.
>wirklich im klaren.
Hmmm... also ich will mal folgendes dazu sagen: Nach dem Dämmen der Türen habe ich nicht gleich die Kick2 in die Türen gesetzt, sondern habe vorher nochmal die Serienlautsprecher reingeschraubt. Nach dem, was ich bisher hier im Forum so gelesen habe, hätte ich da schon eine deutliche Verbesserung erwartet. Diese Verbesserung konnte ich aber nicht feststellen, eigentlich gar keine. Wenn ich vorgehabt hätte, nur die Türen zu dämmen und die Serienlautsprecher zu belassen, dann hätte ich mich an dieser Stelle sogar über den nicht gerade unerheblichen Aufwand des Dämmens geärgert. Um so gespannter war ich dann auf den Klang der Kick2. Und da muss ich sagen, dass diese Lautsprecher in Verbindung mit den gedämmten Türen einen unglaublich großen Unterschied im Bassbereich bringen und ich kann das nur empfehlen. Aber alleine für die Serienlautsprecher würde ich die Türen nicht dämmen. Der Bass war nämlich vorher schon ganz gut, nach dem Dämmen aber nicht besser.
habe mich wohl etwas undeutich ausgedrückt, ich meinte die Kombination Kick2 mit dem Serienradio.
Trotzdem Danke für Deine Einschätzung.
Gruss
K.
Du schreibst aber Clarion ... zum Serien-Würfelradio des NBFL würde ich behaupten, dass es bestimmt etwas bringt. Das hatte ich nämlich vorher drinnen und das hatte im Bassbereich noch Reserven. Wenn Dein Serienradio bei basslastigen Titeln die Serienlautsprecher an den Rand ihrer Leistung bringt (z.B. Ploppen bzw. Durchschlagen), dann bringen die Kick2 auf jeden Fall etwas.
Nachdem mir ein Tieftöner meines Rainbow Systems abgeraucht war,
habe ich diese heute auch gegen die Kick 2 getauscht.
Die Weichen und Hochtöner des alten Systems sind drin geblieben.
Der Klang ist deutlich besser geworden.
Die Bässe sind viel satter und klarer, kein scheppern mehr bei hoher Lautstärke.
Ich bin mehr als zufrieden mit dieser "Billiglösung" :G
Ich habe übrigens das NB-FL Originalradio in Verbindung mit einer kleinen Sony Endstufe drin.
Der Umbau lohnt auf jeden Fall.
besser als die rainbow sogar. das sagt mir einiges :)
der betatester (dirk, nb, kein internet) von letztem jahr ist auch noch mehr als zufrieden damit!
Hi Dimitri,
diese Kick-Wunderteile - wäre das evtl. auch eine Verbesserung für ein ca. 6 Jahre altes Audiotop System? (ich meine 152/irgendwas, 16er), damals so ca. 600DM.
Der Mittel-Hochton Bereich (Stimmen!) ist sehr schön, Baß könnte mehr sein ist aber knackig.
Wahrscheinlich ist es sinnvoll, noch irgendwo einen zusätzlichen Sub zu verbasteln, oder (im "Lager" hab ich noch einen Next AL20 und ein komplettes Kappa CS1A - die TTs sind auch nicht schlecht.
Jürgen
Hi Dimitri,
Jürgen
Mal eine generelle Frage. Hatte bis jetzt immer nur einen Bassreflexwoofer (im alten Auto). Der war für meine Musikrichtung eigentlich immer ganz gut. Leider habe ich keinen Vergleich zu einem Kickbass. Höre eher rockige Musik oder sowas wie Seeed. Paßt da ein Kickbass? Habe von Kickbssen immer im Zusammenhang mit Technomusik gelesen.
oh weh...da kann und will ich keine aussage treffen...ich denke eher nicht, für den bass schon, aber die mitten??
bassreflex woofer in irgendeinem auto und egal was im mx5 wird nie vergleichbar.
der kick 2 kann auch begrenzt tiefbass, aber nie so wie ein subwoofer...
Jo - danke.
Das ist schon eine Tendenz, hatte ich fast so erwartet.
Ich behalte dann wohl mein Audiotop und such nach einem netten Plätzchen für zusätzlich Baß.
Jürgen
Jo - danke.
Jürgen
Das klingt ja super mit den LS. Wie sieht der Umbau beim NB aus? Funzen da auch die Kick2er? Achja, wo krieg ich das Onduline Dämmmaterial her? Gibts das bei OBI oder Conrad?
Cracker
EDIT
Nochwas, was könntet ihr mir für nen Verstärker empfehlen? Bloß nicht zu teuer und klein (für den Kofferraum). Hab nen Sony CDX-GT 300 Radio drin und noch überall die Standart LS im NB. Die Tieftöner würd ich schonmal durch die Kick2 Bässe austauschen, was mach ich mit den Hochtönern (sind doch die kleinen LS oder?)
Cracker
EDIT
Ondulie (oder vergleichbares) gibts im Baumarkt. Ich habs beim Hornbach in der Abteilung Regenrinnen / Abwasser / Dachabdichtungen gefunden.
Ich empfehl Dir je eine Rolle à 10m in 10cm und 15cm Breite.
Die Matten von Conrad kann ich nicht empfehlen - hab ich früher auch verwendet, aber Onduline ist viel einfacher zu verarbeiten.
Die Conrad Dinger sind viel steifer, bröckeln leicht, die Schutzfolie an der Oberseite löst sich leicht (mit der Zeit auch von allein), und der Kleber taugt nix. Sie sind bei gleicher Fläche etwas schwerer, aber notfalls nimmst du an wichtigen Punkten (direkt hinter den LS) halt zwei Lagen ONduline.
Jürgen
Jürgen
So war das auch nicht gemeint. Ich wollte kein kickbass mit einem bassreflex gleich stellen. Mir ging es eher darum, ob ein Kickbass zu einer bestimmten Musikrichtung paßt, da ich noch nie einen hatte
Hi Cracker,
als absolute Billig- / Einfachlösung kannst Du die originalen Hochtöner (das sind die kleinen) drinlassen.
Direkt am HT ist ein Kondensator eingelötet, der als "Frequenzweiche dient.
Du kannst also ruhig mal versuchen, den vorhandenen Papp-Tieftöner gegen was besseres (z.B. die hier genannten Kick2) zu tauschen.
Dazu evtl. noch einen separaten Verstärker, Grössenordung 50-100W pro Kanal - guck mal in Ibäh.
Ob das System aus Original HT und Kick dann paßt, müssen Deine Ohren dann entscheiden - besser als Original sollte es aber in jedem Fall sein. Wenn die Höhen zu laut oder zu leise sein sollten, kannst Du ja mit dem EQ vom Radio nachhelfen.
Die bessere Lösung ist natürlich, du baust ein aufeinander abgestimmtes 2-Weg System ein - wenn das was taugen soll, ist es aber meist deutlich teurer.
Jürgen
Hi Cracker,
Jürgen
>Hi Klaus,
>ich merk grad, daß wir hier fröhlich :+ Deinen Thread
>zerspammen...
>Was macht eigentlich das Klappern?
>Jürgen
Ja. traurig. :B Das Klappern bzw. Rasseln ist momentan wohl aufgrund der höheren Außentemperaturen verschwunden. Sollte es wieder kommen (wovon ich ausgehe), werde ich die Türen nochmal "öffnen" und den Seilzügen mit zähem Fett zuleibe rücken.
P.S. Achtung - gleich kommt die Doku... nur noch wenige Sekunden...
>Hi Klaus,
>zerspammen...
>Jürgen
Überhaupt und generell erstmal vielen Dank an Dimitri für seine tolle Unterstützung per eMail und per Telefon. Ohne dessen Tipps hätte ich mir die ganze Aktion wahrscheinlich gar nicht zugetraut!
Schon seit längerem hatte ich vor, den Sound in meinem Emmix ein wenig zu verbessern. Nach einem Tipp von Dimitri habe ich mich dann dazu entschlossen, die serienmäßigen Tieftöner durch die bei www.jacksondirekt.de erhältlichen Kick2-Basslautsprecher (19,- Euro + 10,- Euro Versand) zu ersetzen. Die Kick2 haben einen Durchmesser von 20cm und passen ohne Adapter in die serienmäßigen Ausschnitte des NB/NBFL. Die Türen habe ich mit Onduline-Bitumen-Reparaturband (gibt es beim Praktiker-Baumarkt) gedämmt. Die beiden Rollen mit je 10m Länge, 7,5cm Breite und Alubeschichtung haben zusammen gerade mal 25,- Euro gekostet. Zum Schutz vor Regenwasser habe ich dann noch für 89 Cent einen Plastik-Blumentopf bei Bauhaus besorgt und das war es auch schon mit der Einkaufsliste. Die serienmäßigen Hochtöner habe ich belassen und auch keine zusätzliche Weiche verbaut. Für den genannten finanziellen Aufwand und natürlich zuzüglich etwas Arbeit bekommt man aber einen wirklich passablen Sound, vor allem ordentliche Bässe und das selbst ohne zusätzliche Endstufe. In meinem Emmix "spielt" das Blaupunkt Seattle MP74 mit 4 x 50W Musikleistung und für meine Ohren reicht das völlig aus. Wer mehr möchte, kann den Hifi-Ausbau natürlich auch noch mit einer zusätzliche Endstufe, anderen Hochtöner + Weiche weiter ausbauen.
So, hier ist sie nun, die bebilderte Doku. Einfach die Links um die korrekte Endung "jpg" statt "jp*" ergänzen und die Bilder genießen... :+
http://img330.imageshack.us/img330/2107/0012dx.jp*
http://img330.imageshack.us/img330/1185/0025ey.jp*
http://img437.imageshack.us/img437/9505/0036hp.jp*
http://img330.imageshack.us/img330/3135/0042dc.jp*
http://img437.imageshack.us/img437/3152/0052it.jp*
http://img330.imageshack.us/img330/8350/0066tr.jp*
http://img437.imageshack.us/img437/4996/0073hi.jp*
http://img437.imageshack.us/img437/5109/0085yh.jp*
http://img416.imageshack.us/img416/1714/0095jm.jp*
http://img437.imageshack.us/img437/9876/0106ms.jp*
http://img437.imageshack.us/img437/1189/0110jh.jp*
http://img193.imageshack.us/img193/3169/0123mv.jp*
http://img437.imageshack.us/img437/6152/0132wn.jp*
http://img437.imageshack.us/img437/7861/0145cz.jp*
http://img437.imageshack.us/img437/4693/0153jx.jp*
http://img437.imageshack.us/img437/9035/0169lz.jp*
http://img437.imageshack.us/img437/7477/0170nw.jp*
http://img437.imageshack.us/img437/9717/0187sv.jp*
http://img437.imageshack.us/img437/3184/0196ro.jp*
http://img437.imageshack.us/img437/5461/0202kq.jp*
http://img437.imageshack.us/img437/7104/0215yy.jp*
http://img437.imageshack.us/img437/7059/0220xn.jp*
http://img45.imageshack.us/img45/5520/0230ch.jp*
Ob der bass Kick2 oder Tief4 oder sub8 heißt, sagt nix über den klang. er wird besser als serie sein, und so einen bass wie ihn hip-hopper gerne hätten wirds im mx für bezahlbare summen kaum geben. komm zum tidm und hör dir verschiedene lösungen an. nur dein ohr kann entscheiden!
Jo, ich danke dir auch für die tolle anleitung, nur habe ich folgendes problem, bzw Frage:
Und zwar habe ich hier noch alte 20ger gehabt, die ich in meinen NB verbauen wollte, aber ich bekomme sie einfach nicht rein, weil hinten die auflage zu schmal, bzw der innere kreis zu groß ist, liegt das nun am NB oder an den Boxen?
Die Kick passen 100% oder?
THX LAyman
THX LAyman
Was ich in der Anleitung vergessen habe zu erwähnen, was aber durchaus wichtig ist: Beim Dämmen des Innenblechs (also das, auf dem später wieder die Türverkleidung sitzt), sollte man sich vor dem Dämmen die für die Clipse der Verkleidung erforderlichen Löcher im Blech mit einem wasserfesten Edding markieren. Sonst überklebt man die Löcher noch versehentlich. Die Bahnen werden wie auf den Fotos ersichtlich quer von oben nach unten, 1cm überlappend geklebt, damit das Regenwasser auf der Innenseite nach unten ablaufen kann.
habe heute auch die beiden kick2 lautsprecher bekommen... erster gedanke.. die sollen da rein passen?!?!
naja, alten ls raus um mal probeweise den neuen zu montieren, aber er lässt sich nicht ganz versenken.... hat mein fl nen etwas zu kleinen loch-durchmesser? fehlt mir da 1mm???
In meinen NB passen auch keine 2oger rein, evt gibt es da fertigungstoleranzen?
Kann da niemand was zu sagen?
Layman
Layman
>klaus, wir brauchen dich :-)
Schön :+ Es gibt da keine Fertigungstoleranzen. Das sind alles die gleichen Bleche aus der gleichen Presse. Versucht mal, die Lautsprecher ohne zu verkanten auf das Blech zu setzen und dann rundherum millimeterweise reinzudrücken. Notfalls ein wenig mit dem Handballen nachhelfen. Das passt schon.
>>Wo bekomme ich die Onduline her !?
>Im Praktiker Baumarkt.
Gibt es auch angeblich nur dort und nirgendwo anders. Ich habe meines auch dort gekauft. Preis für 2 Rollen a 10m Länge und 7,5cm Breite: 25,- Euro zusammen. Die beiden Rollen reichen zum Dämmen beider Türen.
hat bei mir auch nicht ganz gepasst. Ich habe die Öffnung mit einem Fräser etwas vergrößert und den Rand anschließend mit Rostschutzfarbe versiegelt.
hab heute erstmal versucht das regendach zu basteln... den topf zu zerlegen ist ja einfach, ihn mit dem bitumenband zu bekleben noch einfacher, aber das dach dann auf dem "sub" zu befestigen ist ja net so leicht... erstmal an 3 stellen mit loctite fixiert und dann mit silikon abgedichtet... nur ist es bei mir nur 6cm tief, hoffe das reicht... vielleicht mache ich die rückseite auch noch so ähnlich zu wie beim original
Du brauchst doch im Vorfeld gar nichts zu befestigen!!! Jede der beiden gebastelten Topfhälften hat doch einen ca. 3mm überstehenden Rand. Schau Dir nochmal das Foto genau an. Du brauchst vor dem Einsetzen des Lautsprechers nur die Topfhälfte/Regenschutz mit Silikon im Blechausschnitt fixieren, danach machst Du eine dicke Wurst Silikon rundherum außen aufs Blech und schiebst den Lautsprecher rein und verschraubst ihn - fertig. Achtung! Wenn der Regenschutz zu tief baut, stößt er hinten an das Querrohr in der Tür an. Deshalb vorher mal in den Ausschnitt halten und testen!!!
http://img98.imageshack.us/img98/612...nschutz2mn.jpg
Dann liegt er aber doch nicht mehr plan auf dem Blech auf, oder?
>rundherum
>oder?
Das macht insofern nichts aus, da der Topf bzw. Rand erstens nur eine Materialstärke von einem guten Millimeter hat und zweitens die dicke Wurst Silikon rundherm alles andere ausgleicht. Wenn man den Lautsprecher dann verschraubt, ist er durch das Silikon richtig schön eingeklebt.
>rundherum
>oder?
RE: EDIT: DOKU: NBFL: Türen dämmen + Kick2-Basslautsprecher
Ich habe gestern Abend nochmal die Türverkleidungen abgenommen, weil mir die zeitweiligen Vibrationen bei starken Bässen doch ziemlich auf den Wecker gegangen sind. Allerdings brauchte man nur die Verkleidungen ein wenig Richtung Tür drücken, schon war so ziemlich Ruhe. Es musste also vorrangig an den Verkleidungen oder an deren Befestigung liegen. Ich habe festgestellt, dass die einzelnen Bauteile der Türverkleidungen von der Rückseite mit gut und gerne 15 Kreuzschlitzschrauben (wenn nicht noch mehr) befestigt sind. Alleine rund um den großen Lautsprecherausschnitt gibt es bestimmt 6-8 Schrauben. Ich habe sämtliche Schrauben nachgezogen (eine halbe Umdrehung war überall locker möglich) und habe die Köpfe mit einem Tropfen Heißkleber gegen erneutes Lösen gesichert. Zusätzlich habe ich noch die verschiebbaren und wackligen Clipse auf der Rückseite der Türverkleidungen in ihren Endpositionen mit Heißkleber fixiert. Dann habe ich die Bowdenzüge der Innen-Türgriffe, da wo ich herankam, mit dickem Universalfett eingepinselt. Nach Wiederanbau der Verkleidungen und anschließendem Hörtest konnte ich fast nichts mehr an Vibrationen feststellen, einzig und allein in Höhe der Schlossfallen hinten an den Türen kann man noch leicht etwas merken. Wenn es mich mal juckt, werde ich evtl. dort nochmal das Onduline aufschlitzen und zusehen, dass ich da auch noch die Bowdenzüge mit Fett bearbeite. Ich denke, das meiste hat das Nachziehen der Schrauben und das Fixieren der Clipse gebracht. Eventuell wäre noch zu bedenken, eine dünne Schaumstoffmatte hinten auf die Presspappe der Verkleidungen aufzubringen. Wer also die Türen dämmt, sollte auf alle Fälle mal die Schrauben hinten an den Verkleidungen kontrollieren und nachziehen. Fotos habe ich diesesmal keine gemacht. :+
Ok, Bass ist ja nicht Alles.
Wenn ich bei Jacksondirekt mir die techn. Daten anschauen, gehen die Kick2 bis 4500 Hz.
Stellt sich mir die Frage, welchen Frequenzbereich die Serienhochtöner abdecken.
Alles in Allem soll ja noch ein harmonischer Klang bei rauskommen.
Beste Grüße
Ulf
Beste Grüße
Ulf
>rauskommen.
Keine Angst, der Klang ist absolut OK. CD-mäßig habe ich zwar nur House, Techno (und überhaupt alles was ordentich Bass hat) im Auto, aber auch andere Musik per Radioempfang kommt ordentlich rüber. Man hat nicht das Gefühl, dass da in der Mitte etwas fehlt.
>rauskommen.
RE: Kick2-Basslautsprecher
>KEIN Türsystem ersetzt einen Woofer, nichtmal mein altes
>Exact, nichtmal mit noch wesentlich aufwändigerer
>Türdämmung - und erst recht nicht solche kleinen
>GuBi-Systeme.
Dem kann ich nur uneingeschränkt beipflichten! Bei mir arbeitet ebenfalls ein 20èr-Woofer von Rainbow (als 2-Wege-System) und für wirklichen Tiefgang im Verbund mit etwas Lautstärke ist nach meinem Empfinden (trotz intensiver Dämmung aller Teile) der Einbauort nicht genügend geeignet. Der Astra meiner Holden produziert mit den Serientröten von Opel in den Türen (die deutlich besser besser als die vom MX sind) + einem Paar billigen JBL GTO 20 cm Lautsprecher (3-Wege in einem Chassis) in der Heckklappe WEIT mehr bumms. Da habe ich weniger den Eindruck dass gerade wieder irgendein Teil am bzw übern Limit agiert. Und im Astra arbeitet noch nicht mal ne Endstufe (wie bei meinem)
Und wenn du den Einbau beim MX nicht sehr akribisch (DICHT + vieeel dämmen) ausführst, ist noch nicht mal der Klang sonderlich gut!
PS: Alpine hat ein sehr gut getestetes 2-Wege-System im Programm (5x7 bzw 6x8) dass passgenau sein sollte, gut klingen soll und auch enormen Pegel macht. Auch die Werte für den Tiefgang waren sehr gut. Membranfläche 5x7 entspricht rd einem 16èr.
Sofern du doch die 20èr in die Türen einbaust würde ich nach nem Hochtöner Ausschau halten, der realtiv weit nach unten spielt. Sonst fehlt mittig evtl zu viel.
>GuBi-Systeme.
Du mußt die Türen besser dämmen, dann bewegt sich da auch nix mehr.
Je mehr Bassenergie nach "hinten" losgeht und die Tür anregt, umso weniger kommt vorne raus, bzw. umso unpräziser wird der Bass.
Im Idealfall bewegt die Tür sich gar nicht und die Membran haut alles in den Innenraum.
>nix mehr.
>Bass.
Du magst Recht haben, aber da dämme ich nix mehr. Noch mehr Bumms vertragen meine Ohren in dem hohen Alter sowieso nicht mehr. Und ob da jetzt die Spiegelgläser rhythmisch mitvibrieren oder nicht ist mir sowas von Wurscht...
>nix mehr.
>Bass.
(NBFL) DOKU: Türen dämmen
an diesem Wochenende war es soweit: Die vergangenen beiden Tage habe ich mit dem Dämmen (Onduline) der Türen meines Emmix verbracht und habe mir die von Dimitri empfohlenen Kick2-Basslautsprecher von www.jacksondirekt.de (19,- Euro + Versand) verbaut. Jetzt rummst es ordentlich in der Kiste, und das, obwohl ich "nur" ein Blaupunkt Seattle MP74 mit 4x50W Musikleistung habe, ohne zusätzlichen Verstärker. XBass ist gerade mal etwas angehoben und ansonsten stehen die Bässe auf +2. Es würde auch noch mehr gehen. Allein mit diesen Einstellungen spürt man schon den Druck der Bässe ordentlich an den Hosenbeinen. Danke an dieser Stelle nochmal an Dimitri für seine unendliche Geduld aufgrund meiner endlosen Fragen. Am besten war der telefonische Support am gestrigen Sonntag!!! :G
Ein Problem(chen) habe ich allerdings noch. Vielleicht kann mir einer der NBFL-Fahrer weiterhelfen. Ich hatte vor dem Dämmen schon das Problem, dass mit ein wenig Bass etwas in den Türen vibrierte. Ich war immer überzeugt, dass es die Türfolie ist und war der Meinung, wenn ich die Folie erstmal durch Onduline ersetzt habe, ist Ruhe. Pustekuchen!!! Auch bei wenig Bass rasselt/vibriert es noch in den Türen in Höhe der Schlösser, also da wo die Türen ins Schloss fallen. Ich tippe auf diese blöde Seilzugmechanik der Schlösser. Der NBFL hat ja kein Gestänge mehr sondern Bowdenzüge. Kann mir da jemand weiterhelfen??? Man hört das Rasseln auch schon, wenn man mal bei geöffneter Tür mit dem Handballen unterhalb des Schlosses seitlich gegen die Tür schlägt.
Ach so, ein paar Bilder mehr vom Einbau folgen noch. Und bevor noch jemand fragt: Ich habe keine Weiche verbaut, sondern nur die serienmäßigen Tieftöner durch die Kick2 ersetzt.
http://img396.imageshack.us/img396/6483/0025cr.jpg
RE: (NBFL) DOKU: Türen dämmen
Habe jetzt auch mal meine Türen gedämmt und die Kick2 verbaut. Bis jetzt muss ich sagen es war auf jeden Fall eine Verbesserung.
Ich habe das original Mazdanavi verbaut. Und dem Gerät fehlt es dann doch sehr an Leistung. Leider besitzt dieses Gerät keine Chinch Anschlüsse für eine Endstufe.
