Wasserkühler made in Germany
Hallo Leute,
da sich ja schon einige für den Wasserkühler angemeldet haben, werde ich mich mal bei dem Kollegen ins Zeuch legen, um Nachschub zu organisieren.
Es geht um dieses Teil...
http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...id=30648&page=
Vorerst will ich hiermit mal euer Interesse für das Teil checken und bitte auch um Angabe des Fahrzeugtyps NA oder NB. Um grobe Anhaltspunkte für die Preisverhandlungen zu haben. Wird preislich jedenfalls unter vergleichbaren PWR oder Koyo liegen...
Ebenfalls, ob ihr einen Thermoschalter im unteren Wasserkasten haben wollt, oder euch ggf andere Variationen wünscht.
Sandro
Hallo Leute,
Sandro
Hallo Leute,
Sandro
RE: Wasserkühler made in Germany
Muß ja ned viel schreiben oder? :-)
Check mal die Geschichte ab und wir Tel.
Mfg Alex
Mfg Alex
Mfg Alex
Dito :S :G
Wenn 1 mal
mfg
Lothar
Dito :S :G
Wenn 1 mal
mfg
Lothar
Dito :S :G
Wenn 1 mal
mfg
Lothar
wenn der preis passt bin ich dabei :G
Würd mich auch interssieren wieviel Schnitzel dafür fällig werden.
Ach ja und wie schwer das Ding dann ist. En bisken Last vorne wäre ja schon nicht schlecht, möchte aber auf keinen Fall über 1.000kg kommen :) ;-)
Ich hab für meinen 450,- verauslagt, was im Preis/Leistungsverhältnis auch OK ist. Aber der Chef konnte ja jetzt genug üben und die nächste Serie sollte preislich drunter liegen. Er hat wegen den hohen Rohstoffpreisen ziemlich rumgejammert, evtl passen wir da eine günstige Situation ab. Montag fahr ich mit einem NA-Kühler Muster zu ihm, dann wird nochmal verhandelt.
Hab das Teil bisher nicht gewogen... Ist ja ca 4 mal so dick, aber glaub nicht das er 4 mal so schwer ist :) Man kann ihn jedenfalls noch alleine einbauen :+
Wie siehts mit den Thermoschaltern aus? Wollt ihr euch die selber holen? Welche Schaltbereiche wollt ihr haben?
Schlag mal was vor ;-) :+
Mfg
Lothar
Mfg
Lothar
Mfg
Lothar
N´abend zusammen,
ich würde ebenfalls gern einen Kühler nehmen, 1.9 NB.
Gibt es denn mittlerweile einen Preis und wie schnell kann ich das Teil bekommen? Anfang Februar 2007 wäre perfekt.
Dschenser
N´abend zusammen,
Dschenser
N´abend zusammen,
Dschenser
Würde ich abhängig machen von dem Thermostat, das du fahren willst...
Ich hab jetzt erstmal ein 82°Thermostat und unten im Wasserkasten einen 92/82° Thermoschalter. Die Thermoschalter bekommt man in allen möglichen Variationen, zb auch welche die 10° früher schalten. Das sollte sich dann aber mit dem Thermostat vertragen, nicht das die ganze Zeit der Lüfter läuft...
Hi, ich hab jetzt überhaupt keine Ahnung was denn so Serie ist.
Mus mich tatsächlich mal näher mit dem Thema befassen.
Also, ich glaube das die thermische Belastung doch recht gross ist und gerade der MX halt gut gekühlt sein will (siehe die zahlreiche Maulgitterfreds). Auf der anderen Seite ist ja hier der Kühler um einiges größer als die Serie.
Meine Gedanken - bei Serie lieber etwas früher - bei mehr Volumen durchwas was später, also würde ich es beim Serienschaltpunkt belassen wollen - Denk ich jetzt falsch?
Schönen Wochenanfang
Also wenn du nicht gerade einen gemachten Sauger oder einen Lader fährst, kannst du meiner Meinung nach die Temperaturspitzen lassen, wie sie sind. Bei meinem Geladenen ist mir der Lüfterschalter bei 97° etwas spät. Die Sache wird etwas schwierig, da der Schalter beim NB hinten am Kopf sitzt und ich nicht weiß, wie sehr sich das Wasser erhitzt auf dem Weg vom Thermoschalter (im unteren Wasserkasten vom Kühler) zum Thermoschalter hinen am Zylinderkopf. Wenn der Thermoschalter im Wasserkasten bei 92° angeht, aber das Wasser sich zb im Block um 10° erhitzt, würde der Thermoschalter im Wasserkasten nie angehen, da der Serienschalter immmer früher als der neue einsetzen würde.
Ich denke, das wird man notfalls einfach ausprobieren müssen...
Interesse für einen 1,6er NB mit HGP (wenn der denn mal irgendwann geliefert wird).
Welchen Thermoschalter würdest du empfehlen, ich wollte mit dem HGP ein Jackson Racing Wasserthermostat 71° C verbauen.
Da mein vom Familienrat abgesegneter Investitions-Sparstrumpf bis Januar ausgeschöpft ist, würde ich den Kühler aber erst im Februar abnehmen können. Da bin ich nämlich wieder etwas flüssig und wollte sowieso Step2 mit Schwungscheibe, anderer Kupplung, anderem Kat etc. angehen.
Frage: verringert sich der Platz hinter dem Kühler dann auch um die knapp 4-5 cm durch die höhere Tiefe ?! > da liegt nämlich in Fahrtrichtung rechts die Sandtler-Airbox (oder passt die dann evtl. nicht mehr ?!)
Gib mal ´nen Preis, sobald du ihn weisst...
Würde ggf dann einen 82/72° Thermoschalter nehmen.
Ich guck mal in welchen Stufen es die Dinger noch gibt.
Dürfte kein Problem sein, ich hab ihn mal mit 3 NB und 5 NA Kühlern kalkulieren lassen, er wird sich in den nächsten Tagen bei mir melden...
Ca 1cm weniger Platz, da der orginale Wasserkasten um die 5cm hat, die Halter aber ebenfalls mittig sind. Der neue Kühler hat einen 6cm Wasserkasten (aber auch 6cm Netzdicke). Da wo der HGP-Lufi durch soll (zwischen Stabi und Motorblock in der Unterbodenverkleidung) ist genügend Platz. Müsste man auf meinen Fotos ggf auch sehen können.
Ich mach Ansage der Tage :)
Interesse anmeld !!
(wenn Du nicht schon an mich gedacht hast)
Interesse anmeld !!
Interesse anmeld !!
RE: Wasserkühler made in Germany - BESTELLUNG
Hallo Leute,
ich hab heute mit dem Kühlerbauer telefoniert...
Es gehen schon mal 3 NB Kühler in Auftrag.
Der Preis liegt fest bei 410,-.
Dazu kommt noch der Preis für einen Thermoschalter (gibts bei Bosch ca 20) und Verpackung+Versand, falls ihr euch das Ding nicht bei mir abholen wollt.
Die NB Kühler will er Aufgrund von Feiertagen und Urlaub Anfang Januar fertig haben.
Bei den NA Kühlern macht die Befestigung einen meiner Meinung nach zu hohen Mehraufwand. Da er für den NA extra Halter anfertigen muss (wegen der Seitenbefestigung), will er für einen Kühler mit 38er Netz 510,- und für einen Kühler mit 60er Netz 535,-.
Die Halter kann man beim NA abschrauben, daher überlege ich mir jetzt eine Konstruktion, bei der man ggf die orginal Halter verwenden kann. Ich fahr morgen auch noch mal zum Kühlerbauer und hol mir einen Halter und ein paar Maße, um ggf die Halter und Wasserkästen in einer Metalbaubude anfertigen zu lassen, um die Geschichte schneller und günstiger zu machen.
Wie siehts aus, nehmt ihr die Teile?
Bei den NBs:
Jens - bekommt den Ersten :)
Toddy - bekommt einen ab Februar
Bei den NAs kanns nur günstiger werden. Der Max-Preis ist gesetzt, der Kühler wird aufgrund des Mehraufwandes nicht billiger als der NB Kühler, ggf kann man durch die teilweise Auslagerung ein paar Mücken sparen. Aber das lohnt auch nur ab einer bestimmten Fertigungs-/Abnahmemenge.
edit...
NA jetzt auch für 410,- (ein paar Taler für den Halter kommen extra)
MaxPayne - bekommt den Prototyp
Jonny - bekommt einen möglichst vor Februar
Michael (Bratfass) - bekommt einen möglichst ab Februar/März
Dirk (Chico68)- bekommt einen handgeblasenen :+
Alex (ladiarosa)- will zwei
Lothar (Hepenzep)- bekommt einen ab Februar
Daher brauch ich jetzt eure Zusagen, um planen zu können. :)
Sandro
Hallo Leute,
Bei den NBs:
edit...
Sandro
falls der na-kühler auch ohne die zusätzlichen halterungen zu bekommen ist, die würde ich mir dann auf meiner fräsmaschine selber fertigen, wäre ich auch sehr interessiert, bezüglich meiner motorisierungspläne
Klar, das sollte machbar sein.
Ich hab mir da auch schon die ein oder anderen Gedanken gemacht... Oben und unten am Kühler eine dicke Mutter, dann seitlich ein großes U mit den neuen Haltern draufschieben, mit den Muttern unten am Kühler verschrauben, fertig.
Ggf willst du oder kannst die Halter auch für die anderen machen?
Hallo Sandro,
>Bei den NBs:
>Jens?
Sehr fein, ich nehme einen Kühler für den NB + Schalter und Versand, etc. Sag bescheid wann Du wohin die Kohle haben willst. Die Anschrift schicke ich Dir per PN.
Danke Jens
Hallo Sandro,
>Bei den NBs:
>Jens?
Danke Jens
Hi Micha,
wenn du eine Lösung hast ;-) ich bin bereit für die Schandtat
Mfg
Lothar
Hi Micha,
Mfg
Lothar
Ich nehm´ definitiv einen, leider ist aber Abnahme und Bezahlung Vorkasse erst Anfang Februar möglich. Zzgl. Thermoschalter und zzgl. Versand.
Bei mir hat´s nämlich gestern die Zündspule zerrissen 1. und 4. Topf machten keinen Ton mehr / NP 472 EUR zzgl. Märchensteuer, evtl. hab ich aber ´nen Unfaller an der Hand, dessen Teil bei mir passen könnte :cry dass die Kosten aber immer alle auf einmal kommen müssen.
*edit: hast du das Teil mal gewogen, was wiegt der gefüllt im Vergleich zum gefüllten alten Alukühler (oder auch beides leer) ?!
>machen?
das dürfte kein problem darstellen, meine materialkiste für aluminium läuft schon über, ich warte nur schon ganz nervös auf meine fräse (hab heute früh die lieferung für montag zugesagt bekommen, schonmal ein paar butterbrote fürs schleppen essen ;))
@lothar - ich war in meinem früheren leben mal selbst eine schandtat ;)
>machen?
Februar ist schon Ok, ich sag dem Kühlerbauer, er soll sich bei deinem Kühlerbasteln ne Barry White Scheibe auflegen und langsam tun ;-)
Hast du die Spulen mal vertauscht und mal die Stecker sauber gemacht?
Bekommst du in Holland für ca 420,-NP (bestimmt auch geschickt...)
Bei IL waren die doch mal für schmales Geld zu haben?! Um die 200?
>leer) ?!
Mach ich mal bei Gelegenheit, aber leicht ist er definitiv nicht.
Sandro
>leer) ?!
Sandro
RE: Wasserkühler made in Germany - Halter NA Kühler
das ist die richtige Einstellung :7
Ich war eben nochmal beim Kühlermann, der jammert wegen den Aufnahmen rum und will mir seinen Halter auflabern, bzw meint das eine Mutter oben und unten den Kühler nicht halten würde und er nicht für gerissene Wasserkästen aufkommen will... bla bla bla
Ich denke eher, er hat bei den NB Kühlern einen zu guten Preis gemacht und will sich jetzt einen Bonus bei den NA Kühlern verdienen.
Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, das der Preis so scheisse ist, aber die Stabilität nicht leiden darf. Weil ich die Wasserkästen ggf wo anders fertigen lasse und wegen dem NA-Halter messen und gucken will, hab ich den Muster-Kühler nochmal mitgenommen.
Ich stelle mir den neuen Halter jetzt wie folgt vor...
Man schraubt die Halter vom orginal Kühler ab. Das sind ja einfach nur zwei Längsstreben, die am Träger festzumachen sind. Diese Längsstreben verbinden wir jetzt einfach unterhalb mit einer stabilen Querstrebe. Dann können wir den neuen Kühler wie eine Kassette in diesen neuen Rahmen setzen und er liegt mit dem Gewicht komplett auf der unteren Strebe auf. Oben noch am orginal Halter einen kleinen Winkel zum fixieren und ferdisch isser. Ist dann so zu sagen das selbe System wie beim NB.
Was meint ihr?
Was meint ihr?
Hi!
Das mit dem Tuning Kühler hört sich gut an, habe aber bisher an einen Automatik Kühler gedacht, der eher in meiner Preisklasse.
Ich warte mal ab, bis mein NA den FM Satz drinnen hat, dann melde ich mich wieder hier, vielleicht gibt es ja nächstes Jahr auch noch mal eine Sammelbestellung und eventuell auch noch zu einem günstigeren Preis. 500 Euro für einen NA Kühler ist nicht gerade wenig. :I
lg
Jonny
Hi!
lg
Jonny
>Hi!
>Preisklasse.
>lg
>Jonny
Naja ein PWR Kühler in Allu ist vom Preis her nicht viel günstiger zumal die meisten Anbieter ihn wohl in 38mm anbieten :S
Und ganz ehrlich auch wenn es ein Loch in die Kasse reißt :S ein Neu
aufgebauter Motorblock ist nach Teurer :I als 500 Euro. Aber mal schauen vielleicht bekommen wir genung Leute zusammen die NA ühler brauchen ;-) je mehr um so besser denn dan hat Sandro auch mehr
"Druck" den Kühlerbauer einen anderen Preis zu entlocken ;-)
Mfg
Lothar
>Hi!
>Preisklasse.
>lg
>Jonny
Mfg
Lothar
Hallo Jonny,
die 500 find ich auch nicht so prickelnd, aber daran arbeiten wir noch. Das Problem beim NA ist einfach der Halter. Aber dazu hab ich mir schon Gedanken gemacht und muss das mal mit meinem Metalbaukumpel bequatschen. Dann hoffe ich, wird sich der Preis beim NA Kühler wie beim NB ansiedeln.
Wegen dem Automatikkühler schreib doch mal Tigershark an, der hat glaube ich einen verbaut.
Wenn du den FM Satz verbaust, sollte die Kühlung zumindest funktionieren. Gerade weil du dann wahrscheinlich auch nicht nur mit 0,5bar fahren wirst. Falls du dich natürlich im Zaum halten kannst, reicht evtl auch ein neuer orginal Kühler, aber dann solltest du dir bei der Leistung Grenzen setzen ;-)
Bzgl des Unterschiedes zwischen den Alukühlern (PWR+Koyo) und dem Kupferkühler von mir, hat jeder seine Vor und Nachteile. Die Alukühler sind schön leicht und in einem dünnen Netzmaß (38) erschwinglich. Bei dem großen Koyo-Kühler mit 55mm Netzdicke, dürfte man incl Import preislich gleich stehen. Vom Gewicht her ist der Kupferkühler mit 60mm Netzdicke natürlich schwerer und einfach matt-schwarz }( .
Ich hab ihn dem Alukühler vorgezogen, weil Kupfer eine bessere Wärmeleitung hat, das Kupferkühlernetz im Gegensatz zu einem Alukühlernetz reparabel ist, falls mal ein Stein oder ähnliches durchfliegt... und ich bestimmen konnte wie er auszusehen hat, zusätzliche Anschlüsse (Thermoschalter) verbauen lassen konnte und was gutes für einen inländischen Handwerkerbetrieb tun konnte.
Etwas abgeschreckt hat mich von Goodwin, das Heiko damals für seinen NA einen NB Kühler geschickt bekommen hat. Da ist die Abwicklung/Rückabwicklung bei einem Inländer ggf "einfacher". Er hat ihn mit Fummelei zwar trotzdem reinbekommen, aber du weißt was ich meine...
edit...
Falls ich noch irgendwo mal was von Messinkühlern geschrieben habe -> falsch! Es sind Kupferkühler, ich hab das irgendwie durcheinander gebracht, aus verzinntem Messing sind wohl idR nur die wasserführenden Rohre.
Hallo Jonny,
edit...
Danke für die sehr nette und aufschlussreiche Erklärung! Ich werde euer Projekt mit dem Kupferkühler auf alle Fälle im Auge behalten. Wenn es sich ev. mal ergibt, dass der Kühler fürn NA 400 Euro kosten würde, dann wäre ich vielleicht dabei :G .
SOweit ich gelesen habe, wäre dieser Kühler sicher die beste Variante für mein FM Kit.
kurzer Stand der Dinge...
Hab dem Kühlerbauer nochmal die orginal Kühler (NA/NB) als Muster gebracht und eine zusätzliche Zeichnung für den NA-Kühler gefertigt.
Beim NA Kühler werden die Haltepunkte jetzt ähnlich dem NB Kühler. Für den orginalen Halter werd ich eine Querstrebe machen lassen. Somit sollten wir dem Kühlermann den Arbeitsaufwand und Preis minimiert haben. Da er selbst nicht da war, ruf ich ihn nach meinem Urlaub an und nagel ihn auf einen Preis für den NA fest.
Bis denne
Sandro
Bis denne
Sandro
Bin schon gespannt, was der NA Kühler dann kostet :G
So Burschen,
der NA-Kühler wir ohne den extra Halter beim Preis vom NB Kühler liegen also 410,-.
Der Halter dürfte für ein paar Euro zu machen sein... Den werde ich dann an dem ersten NA-Kühler anpassen und einen Satz machen lassen.
Sandro
So Burschen,
Sandro
Danke, aber ich nehme trotzdem lieber ´nen NB-Kühler... }(
btw: wo gibts mehr Informationen hierzu:
>Sei bereit für die MX-5 Turbo Days 2007 in Iserlohn. 14/15 April<
Ich wäre stark en einem NA 1.6er Kühler interesiert. Könnte man das Halterungs - Problem noch abkären, bzw wieviel der Kühler ca mit ordentlicher Halterung kostet?
Da ich noch nie bei einer eurer Sammelbestellungen teilgenommen habe, weis ich leider den Ablauf nicht. Wie funktionert das mit Geld und Versand usw?
Danke!
lg
Jonny :G
PS: Wie lange wäre denn voraussichtlich die Lieferzeit inkluseve NA Halterung?
Danke!
lg
Jonny :G
Hallo Jonny,
ich hab dir auf deine Email geantwortet :)
Bzgl Preis vom Halter... Ich mach die Dinger bei einem Kumpel in der Metallbude. Der Preis wird also Human, standart Materialpreis + ggf die Arbeitszeit von ner Fachkraft. Notfalls hol ich mir das Material und biege den Kram selber, Schraube durch, ferdisch ;-)
Bzgl Geld und Versand...
Bar oder per Überweisung :7
Versandkosten, also Porto und Verpackung könnt ihr euch aussuchen und selbst tragen. Ich kann den Kühler gerne professionell verpacken lassen oder in eine Pappschachtel stecken, die Kosten reiche ich durch.
Lieferzeit lt Kühlermann ist für 3 NB Kühler und 5 NA Kühler Anfang/Mitte Januar 2007 zugesagt. Ab Anfang Januar werde ich ihm also auf den Füssen stehen, aber der Typ hat die Ruhe weg, daher nagelt mich bitte nicht auf feste Zeiten fest.
Sandro
Hallo Jonny,
Sandro
Sagen wir lieber, die Männervariante mit dicken Bolzen :+
>April<
er sei geduldig...
Die Flying Pig Mannschaft wird schon zur rechten Zeit die Einladungen verbreiten. Hauptsache die gepumpte Bevölkerung hält sich schon mal den Termin frei zum Meet and Greet. Es ist hauptsächlich als Zusammenkunft der Geladenen/Frisierten zum Plauschen, im Motor Rumfingern und Kennenlernen gedacht. :)
Sandro
>April<
er sei geduldig...
Sandro
Danke an Schnitzer für seine Mühe :G ! Ich bin dabei und nehme bitte auch einen Kühler für meinen 1.6er NA.
Bräuchte den Wasser - Kühler, wenn irgendwie möglich, spätestens im Februar 2007.
Ich werd ganz rot :)
Prima, ich setz dich auf die List. Schaffen wir schon irgendwie bis Feb 07. ;-)
Sandro
Sandro
mich kannst für einen na-kühler mit auf die liste setzen, am liebersten wär mir februar/märz, ist aber bei mir nicht eilig - ich muss laut rentenfinanzminister ganz kleine schritte tun ;)
hab jetzt von leni (metromotorsports) die jr-teile für den anschluss an einen m45 bekommen (der original-jr-flansch und die ellbows für llk), war zwar sehr günstig, hat aber dennoch wieder ein löchlein gerissen, nun steht aber wenigstens der weg zum kompressor schon ein wenig offener }( :+
Sehr fein, der Nächste mit Druckluft :G
Du bist notiert :)
Du bist notiert :)
Hallo!
Also ich hätte auch interesse an solch einem Kühler für meinen NB-FL.
Nur verstehe ich nicht die Sache mit dem Thermoschalter nicht so ganz. Kann mir das jemand genauer erklären???
Also, damit ich es richtig verstehe:
alten Kühler raus, neuen Kühler einbauen, Schläuche dran, Lüfter dranschrauben (hab nur einen, da keine Klima) fertig???
Hallo!
>meinen NB-FL.
Der Thermoschalter schaltet den Lüfter an. Der orginale reagiert erst beim NB um die 97°. Das ist mir etwas spät, daher hab ich in den Wasserkasten einen Flansch für einen zusätzlichen Thermoschalter setzen lassen, damit man den Lüfter früher anspringen lassen kann.
>fertig???
So siehts aus :)
Sandro
>meinen NB-FL.
>fertig???
So siehts aus :)
Sandro
hey also würde auch gerne einen nehmen für meinen nb wenn das noch geht
Hallo Manuel,
geht klar :)
Schick mir mal deine Adresse und Telefonnummer in die Inbox, damit ich dich erreichen kann, wenn das Teil fertig ist.
Sandro
...storniert...
Hallo Manuel,
geht klar :)
Sandro
...storniert...
Hallo Männers,
frohes Neues in die Runde...
Hab eben mit dem Kühlerbauer telefoniert, um mich nochmal in Erinnerung zu rufen. Er war im Urlaub bla bla bla...fängt jetzt die kommenden Tage aber damit an.
Werd ihn mitte des Monats mal besuchen, wenn er mir dann nichts vorzeigen kann, lass ich ihn trotzdem weiter werkeln, hol aber auch mal andere Angebote rein, sicherheitshalber...
Also ruhig Blut und bis der Tage, ich bleib am Ball.
Sandro
Hallo Männers,
Sandro
