RE: Wie sieht es mit Sound/Bass beim NA aus ??
Hi Ronny,
willkommen, und benutz mal :such , es gibt recht viele Beschreibungen.
Die üblichen Tips:
Türen dämmen, ein gutes 16er Zweiwgsystem in die Türen.
Sub muß man selber was basteln, die Tunnel vom Kofferraum in den Fahrgastraum eignen sich dazu recht gut. Mehr wie ein 20er hat abr eigentlich nciht Platz. Man findet auch Fußraumsubs, aber das ist natürlich ein Kompromiß.
gruss
Jürgen
>Heute lege ich wert auf guten und ausgewogenen Klang mit guten
>Nachdruck.
>Was und vorallem Wo, findet sich Platz um gute Lautsprecher zu
>verbauen ?
Ein hochwertiges 16er 2 Weg Kompo in die komplett und richtig gedämmte Tür, da hat man alles was es braucht.
>Interessant wäre auch, wie es mit nen Subwoofer aussieht..
Fussraumsub als Kompromisslösung, GFK Subwoofer unter dem Armaturenbrett werden im NB MMN allen Ansprüchen gerecht, kein Platzverlust, richtig guter Bass, leider sehr individuell und dadurch teuer. Ich komme auch ohne Sub gut aus, bei einer ausgewogenen Wiedergabe bis etwa 40 Hz runter, Exact Audio High Comp vollaktiv angesteuert.
Einfach mal suchen hier im Forum, Lösungen gibts von 50 - 5000 und in Einzelfällen auch viel mehr Euro, da findet sich bestimmt was.
Hallo Jürgen,
vielen dank für deine schnelle Antwort !
Ich wühle mich bereits schon die ganze Zeit durch die Suchen Funktion, bin auch auf einige Interessante Beiträge gestossen.
Leider gehe die meihnungen da sehr weit auseinander, was für den einen gut ist, ist auch nur für den einen gut, die anderen sehen das wiederum anders.
Also meinst Du, einen 20iger Sub bekomme ich rein...Das ist doch schon mal was :)
Wie ist sieht es denn aus, wenn ich an der Rückwand - zwischen den Sitzen einen ausschnitt für nen 30iger machen würde, geht das denn vom Platz her oder ist der Tank direkt bzw ganz dicht dahinter ?
Für die Türen, gibt es denn da auch für den MX5 Doorboards ?
Das würde schon ungemein Helfen...
So z.B. [img]http://666kb.com/i/ango5yz4jmo245l8h.jp*[/img]
oder ist es da Platzmässig zu eng ?
Gruss Ronny, der immer viele Fragen stellt :P
in den Fußraum auch 25er, aber MMN haben die wenigsten so geringe Ansprüche ans Volumen, dass das gut funktioniert...Fußraumgehäuse leigen bei etwa 10 Liter Volumen
>zwischen den Sitzen...
Dann hast Du ein 30er Loch im Tank
Ja, für den NB gibts fertige, aber im NA baut man die doch locker selbst...
Hey, Danke für Eure Antworten und tollenb Tipps ! :G
Ich habe jetzt ein paar gute lösungen gefunden :7
Für den Sub:
[img]http://666kb.com/i/angq8jjrpwiqh1txd.bm*[/img]
oder so
[img]http://666kb.com/i/angq4u2rlufk6cam9.jp*[/img]
aund hier anstelle der Doorboards
[img]http://666kb.com/i/angq5nyptuhh9j6wx.jp*[/img]
Platz scheint ja genug da zu sein :7
ich hab das sinus live sl 160 und das macht richtig guten bass, mit richtig gut gedämmten türen
ist en echtes spaßsystem, kann ich nur empfehlen :G
>Volumen
Das 25er Gehäuse hat laut Hersteller ~17 Liter, nach Dämmung sollten noch gut 15 Liter übrig bleiben.
Hier kann ich nur mit Amen antworten. Bau erst mal zwei M18W in deine Türen ein (dämmen) und schau ob du noch mehr bass brauchst. Ich hatte auch ein Hertz 25 cm mit mächtig power zwischen den Sitzen. Das hat mächtig auf den Ohren gedrückt aber vom Sound her nicht gut functioniert.
Tach!
Wenn man denn unbedingt sehr basslastig hören will und das auch offen dann hilft ein gut abgestimmter 25er im geschlossenen Gehäuse schon einiges. Vorallem dann wenn man die Türen auch ein bischen entlasten will. (Meine Konstruktion wurde ja hier schon abgebildet)
Dank Dimi hab ich ja etwas aufgestockt mit einem 25er Ground Zero Chassis in Doppelschwingspulenausführung. Die Sache klingt jetzt absolut nicht mehr dröhnig oder unausgewogen.
http://foto.arcor-online.net/palb/al...3764643461.jp*
Der ist bei etwa 50 bis 60Hz abgetrennt und bringt untenrum ein wesentliches an zusätzlichem Bass was vorallem bei offenem Verdeck bemerkbar ist.
Die Doorboards sind ebenfalls seitdem verändert worden und haben durch die Aufbauten einiges an Stabilität gewonnen. Ich hatte damit ja immer zu kämpfen wenn vier 16er daran rumgezerrt haben. Komplett alle Vibrationen bei extremer Beanspruchung habe ich zwar immer noch nicht ganz eliminieren können aber das krieg ich auch noch hin.
http://foto.arcor-online.net/palb/al...3438643764.jp*
Das Setup funktioniert ziemlich gut für die Sorte basslastige Musik die ich zur Zeit vermehrt höre. Ich muß allerdings den Jungs absolut beipflichten das ein gutes 16er System mit entsprechend ruhiggestellten Türen und passender Befeuerung seitens Endstufe im Normalfall absolut ausreichend ist.
Bei mir ist das alles wegen meiner 5.1 Konstruktion etwas ausgeartet ;)
Wie hast Du denn die Doorboards gebaut? Oder gibbet die irgendwo fertig zu kaufen?
Selbst gemacht! (Naja mit der Hilfe von ein paar Freunden natürlich)
Die sind in der Grundsache eine 16er MDF Platte (blau bezogen). Darauf ist ein GFK/MDF Aufbau (schwarz bezogen) der von hinten aufgeschraubt ist. Die Chassis sitzen in MDF Ringen die vorher passend gedreht und in dem Aufbau eingearbeitet wurden. Das Board ist von hinten am Türblech verschraubt mittels Einschraubmuttern. Das ist aber nicht die optimalste Lösung wie ich im Nchhinein festgestellt habe da diese sich aus dem weichen MDF herausziehen wenn man nicht vorsichtig ist. Ich werde mir dafür im kommenden Winter wahrscheinlich was anderes überlegen...
Sooooo aufwändig ist das garnicht. Es geht zwar einiges an Zeit bei drauf aber dafür ist das Resultat eben individuell und genau so wie ich es haben wollte. Naja bin eben etwas verrückt in dieser Richtung. :7
Aber ich hätte keine Ahnung wie ich mit GFK da sowas hin bekommen sollte zumal es ja zwei Boards sind, die auch noch möglichst identisch werden sollten.
Ich denke ich werde es mal mit neuen Dorrrboards aus MDF versuchen wie im Technikteil beschrieben.
Weiß jemand ob man da auch je einen 20er Bass hinter den 16er bekommen kann?
...keine gute Idee. Man lässt nach Möglichkeit nicht zwei unterschiedliche Bass-Chassis auf das selbe Volumen bzw. Gehäuse (in diesem Fall Deine Tür) spielen da sie sich gegenseitig negativ beeinflussen können. Das solltest Du lieber lassen.
Warum alles so aufwendig? Nehm einfach die W18M von Exact als Woofer in der normale position und du hast jede menge Bass.
naja, er kann auch jeden anderen potenten Kandisaten nehmen, es muss ja nicht ausschließlich der M18W sein. Den hab ich auch, und bin hochzufrieden, es gibt allerdings auch noch andere geeignete Bässe, die günstiger sind. Zumal der M18W schon paar Jahre auf dem Markt ist, haben andere nachgezogen.
Wo ich Deine Meinung völlig unterstreiche ist, lieber 1 richtig gutes Chassis zu kaufen, als ne Materialschlacht zu starten. Doppelbestückungen hin oder her, es gibt da auch wieder Nachteile was Frequenzweiche etc. betrifft.
Aber jeder wie er mag, sonst würds ja langweilig ;-)
>es gibt allerdings auch noch andere geeignete Bässe, die günstiger >sind. Zumal der M18W schon paar Jahre auf dem Markt ist, haben andere >nachgezogen.
Ich wüste nicht welche, der M18W steht als einziger in einschlägigen zeitschriften als tief - kick - mittel woofer drin.
Ein kleines diagramm :
http://www.betzel.biz/images/freq.JPG
Der spassbuckel im Bass musste ich mächtig bremsen. Hier steht mein grafischer EQ im Radio bei 60hz auf -5 (db?). Bei 0 gibt es richtig vollgas :G .
>drin.
naja, auf die schreibe der zeitungsfuzzis geb ich im allgemeinen nicht viel. gerade weil ich etwa seit 1993 fast jedes der einschlägigen hefte in der hand hielt und halte. überschlage mal alle tests und mach ne tabelle wer in welchem heft die top3 der testsieger sind und beobachte mal parallel ob der testsieger des einen hefts im anderen überhaupt eine erwähnung findet. dann nimm die werbeanzeigen dazu und setze das in relation, Du wirst Dich wundern. Und nur, weil ne zeitung ein Produkt nicht getestet hat, heißt das noch lange nichts. das aber nur am rande, ich bin ja auch hochzufrieden, aber der markt ist sehr groß. M18W derivate finden sich ebenso oft, wie es den scanspeak ht in den verschiedensten ausführungen gibt.
>http://www.betzel.biz/images/freq.JPx
hab meins leider nicht als datei oder bild, muss ich mal nachmessen.
mal paar fragen:
welcher HT?
welche soundkarte?
welches messprozedere?
mich wundert der abfall im ht...und die welligkeit im MT? hast Du da auch per eq eingreifen können? ansonsten sieht das schon richtig gut aus, allerdings könnte das ergebnis mit nem anderen messequipment auch ganz anders aussehen, ich hab ja vor kurzem mal praxis und creos vergleichen können, die diagramme waren schon recht unterschiedlich
ich leb damit (mein buckel war auch nicht so hoch) und trenne bei 31,5 hz mit 24dB und schieb am unteren ende sogar noch ein dB nach per eq ;-)
Stimmt, immer zwischen den Zeilen lesen :) .
>welcher HT?
Peerless Compo 6.2, demnächst im Herbst Exact micro XT vollactief.
>welche soundkarte?
Dell laptop, macht aber kaum unterschied zur Soundblaster audigy ZS 2.
Rausch unkorreliert stereo, Messmicro von Ohr zu Ohr, 80 messungen.
Das beste was mit Bordmitteln (grafischer EQ)zu machen war.
>dB nach per eq ;-)
Einfach nur :G .
Was wäre denn die "normale" Position?
Ich wollte auf meine bisherigen Lautsprecher nicht unbedingt verzichten und alles neu kaufen.
>vollactief.
na der ist meinem dn 26 aber auch sehr ähnlich...hochtöner in der tür?
der xt ist lecker!!!
>audigy ZS 2.
na mist, ich hab zwar auch ein dell, aber das hat keinen line in mehr, sparmaßnahmen
>messungen.
danke!
werd ich mal probieren...ich hab mit dem praxis wegen des fehlenden line in noch nicht so viel gemacht!
>Einfach nur :G .
ja, ich bin auch sehr zufrieden jetzt
Du kanst das micro-in beim Dell auch benutzen indem du den Vorverstärker abschaltest (erweiterte Einstellungen micro).
>>messungen.
Hardware : Audiosystem Messsysteem MicroAH
@MWS
Woofer und hochtöner in der tür, eben die originale Einbauplätzen.
>line
ahh! sehr gut, den verstärker hab ich zwar gesehen, dachte aber irgendwie nicht daran dass das dann als line in taugt...wird die tage mal getestet
>>>messungen.
hab ich hier auch liegen.
>@MWS
>Einbauplätzen.
Für NB`ler evtl auch eine Alternative die mehr Bass + Klang suchen?
der neue Emphaser ECP 28NEO-XT4 (20 cm) konzipiert für den Türeinbau
http://www.acr.ch/acr_schnapp/pdf/seite51.pdf
oder das Rainbow System mit 20 cm und ebenfalls für den Türeinbau konzipiert
http://car.rainbow-audio.de/products...=11&art=231148
Die beiden allerdings nicht wirklich billig aber evtl mit mehr als "nur" guten Bass gesegnet?
Ich wurde michmal gerne überraschen lassen, aber haben solche Flachmänner genug Hub? Und bei ACR krieg ich immer so ein unerklärliches stechen im Kopf, können aber auch Phantomschmerzen sein :+ .
Du bist auch noch nicht durch mit dem Thema, oder? ;-)
>suchen?
>Türeinbau
Hatte ich die Woche schonmal gelesen, könnte ne gute Sache sein, wenn man ein Druck und Spaßsystem sucht wird man bestimmt damit glücklich. Würd ich gerne mal hören.
Muss man mal entsprechend im Auto hören. Bisher haben mich die 20er nie so überzeugt, dass ich tauschen wollte. An meinen bisherigem System gemessen konnte eigentlich keins das, was ich erwartet hatte, nämlich ausgewogen besser spielen, als das Exact. Sie waren in Teilbereichen mitunter besser, aber nie als Komplettpaket.
>suchen?
>Türeinbau
Ja das hatte ich befürchtet.
Ich bin aber mit mienem bisherigen System nicht unzufrieden, ich hätt halt nur gerne (grade beim offen Fahren) mehr Bums und ich scheue noch den Aufwand und den Platzverlust eines Fußraumsubs.
Ich hätte noch die Möglichkeit an ein System für hinter die Sitze aber da ich immer mit Plexiglas Windschott unterwegs bin ist das sicher auch nicht die optimalste Lösung.
mws
mws
Nicht wirklich :S ;-) eher restarted, da ich mich (u.a. weil zu spät gelesen/gesehen + guten Preis fürs Rainbow-System bekommen) nicht fürs o.a. Emphaser-System entschieden habe, sondern in Bälde mit dem 20èr Compo von Rainbow FINAL glücklich werden möchte. Eine längere Odyssee endet dann hoffentlich :+
Habe auf der Gardaseetour das 16èr-Emphaser-Teil von Hepenzep (the artist formely known as Loddar)mal Probe hören dürfen. Der Klang war durchaus beeindruckend ( :ha nur seine Musikauswahl etwas gewöhnungsbedürftig)
>Fußraumsubs.
hä? EMBEE schreibt doch nix von fussraumsub, sondern nur von nem anständigen lautsprecher samt anständigen einbau in den originalplatz
>Fußraumsubs.
>Nicht wirklich :S ;-) ...FINAL glücklich werden möchte. Eine längere Odyssee
Sorry, wenn ich jetzt schmunzele, aber vom Verfechter der schnellen 7x5 Lösung über Zusatzhochtöner, 20er Triax, Endstufe zum hochpreisigen 20er Kompo ist ne starke Nummer ;-)
Aber so gehts einem auch nur einmal (mir auch damals), beim nächsten mal baut man dann gleich richtig ;-)
Aber so hast Du mal alles durch und kannst Dir ein Urteil bilden und anderen eventuell weiterhelfen. ich drücke Daumen dass Du FINAL glücklich wirst!
Respekt :G - meinen Werdegang diesbezüglich gut auf die Reihe gebracht ;-) die schnelle, günstige 5x7 Nummer kann aber durchaus glücklich machen wenn die Ansprüche nicht so groß sind + kein Bock auf zusätzliche Arbeiten am Auto.
Wollte zu Beginn einfach nicht den aufwändigen Weg mit dämmen etc gehen und daher der rieeesengroße Umweg - die florierende Wirtschaft dankt`s :-)
Und jetzt getreu dem bewährten quintana-Motto (wann wird er endlich wieder "begnadigt" = doch nur ein lb Beamter und tut doch nix! :G ): zuerst zu weit unten ins Regal greifen und anschließend wohlmeinend übers Ziel hinausschießen :+
Werde meine Erfahrungen in absehbarer Zeit mal mitteilen
Unfallbedingt (nix wirklich schlimmes) kann ich auch in Fahrwerksfragen mit ähnlichem Werdegang + ERfahrungswerten dienen ;-)
Ja aber ich wollte wie gesagt mein Systen "nur" aufrüsten und nicht ersetzen!
>und nicht ersetzen!
ach so!
na, dann wurde ja oben schon einiges geschrieben.
Naja, das einzig brauchbare war die Aussage, dass es nicht gut ist 2 Bass Chassies auf ein Volumen spielen zu lassen, was mich wieder suf die Suche nach einer Alternative gehen läßt und ich wohl um einen Fußraumsub früher oder später nicht herum kommen werde. Ich hatte halt gehofft es reicht auf einfache Weise in jede Tür einen 20er Sub zu packen und alle Sorgen sind Vergangenheit.
>gut ist 2 Bass Chassies auf ein Volumen spielen zu lassen...
lies richtig! man soll nicht 2 unterschiedliche chassis auf ein volumen spielen lassen...
wobei ein einfach-so-reinstecken-und-gut ist auch dort nicht machbar, es müssen anpassungen an der frequenzweiche gemacht werden.
ich denke die kernaussage dieses thread ist eher in richtung: mach es richtig, plane sorgfältig und versuch es nicht mit vermeintlichen billiglösungen. man will hier nur vor fehlinvestitionen warnen.
Also hieße das, wenn ich die gleichen Lautsprecher noch mal einsetze, da den Hochtöner abklemme und als Subwoofer laufen lasse hab ich weniger Probleme mit evtl. Resonanzen als wenn ich einen anderen Subwoofer benutze.
Im Endeffekt läuft doch der Sub sowieso immer anders weil er über den Sub Out angesteuert wird und andere Frequenzen liefert als das Main-System. Das ist doch grade der Clou mit den Subs oder hab ich was falsch verstanden?
mws
na, Du wirfst da so einiges durcheinander. zunächst mal gehe ich davon aus, dass du ein coax system nutzt, wegen ht abklemmen und so. da macht es meiner meinung nach keinerlei sinn, mit solchen teilen ein doppelwooferkonzept aufzubauen, sondern eher den mist (sorry, aber das ist meine meinung) rauszuwerfen und ein einziges vernünftiges system zu kaufen, statt gebastel anzufangen und das nachher doch nix wird.
und als subwoofer bezeichnet man eher andere kaliber. das was du meinst würde ich als doppelwooferkonzept oder zusätzlichen kickbass bezeichnen.
mit resonanzen hat das auch erstma nix zu tun, sondern damit dass ein bass mit anderen parametern den anderen beeinflusst, sei es durch unterschiedliche luftverdrängung über den hub, die membranfläche oder viele andere parameter (antrieb etc.)
ein sub schon, ein doppelwooferkonzept wird aber zunächst mal pro chassis die gleichen frequenzenübertragen (müssen) und eventuell (je nach klangbild) wird dann an nur einem der beiden der mittelton abgesenkt (über spezielle weichen).
einfaches parallelschalten in ein bestehendes system geht auch nicht, da die geänderte anschlussimpedanz die frequenzweichen "verstimmt", dann passt da gar nix mehr.
Mh also das Coax System klingt schon sehr gut und hat auch schon Bass aber ich wollte gene noch was extra.
An meinem Blaupunkt Bremen hab ich nen extra Sub Ausgang, der sehr fein in Verbindung mit dem Haupsystem gesteuert wedren kann. Und am Verstärker ist auch noch ein gebrückter Kanal für den Sub übrig.
Was Du schreibst wegen der verschiedenen Hübe sehe ich ein. Also wird es früher oder später doch auf einen Fußraumsub hinaus laufen.
mws
hallo, ich sach nur woofergehäüse unter das amaturenbrett(geht nur ohne klima).keine platzverlust,und einen 20er JL rein, das kickt bis der arzt kommt.
gruß klaus :+
hab ich jetzt mal gemacht...die Kurve die rauskam lohnt sich nichtmal zu speichern...Einbrüche und Peaks im Mittelton, die auf dem Creos absolut nicht vorhanden sind und die auch meiner Meinung nach und nach Meinung eines Bekannten Einbauers nicht reell vorhanden sind. Zu früher Hochtonabfall der Kurve, Einbruch bei 70 Hz (Bandbreite etwa +/- 20 Hz). Also in das Praxis Messsystem hab ich kein Vertrauen, zumal mir ein dB Draggender Arbeitskollege jetzt genau das bestätigte. Zu viele Variable (vor allem Soundkarte, Winkel des Micro, Messprozedur) offensichtlich.
Zuhause ist das Ding auch nicht zu gebrauchen, weil die Spannungsversorgung über Netzteile direkt zu Peaks in der Messung führt, und ne 12 Volt Batterie mag ich nicht ins Wohnzimmer schleppen...
>>>>messungen.
Hab ich genau so genommen, ja
>>Hardware: Audiosystem Messsystem MicroAH
auch das hatte ich...
Dein Dell, welches Modell hast Du da? Meins ist ein Latitude D810 mit einer Sigma Tel C Major Soundkarte, die taugt wohl nix oder bei mir ist sonst was im Argen...
Hallo MX5 Gemeinde,
Mich würde mal Interessieren, was so Soundtechnisch im NA möglich ist.
Soweit ich mich erinnere, gibt es im MX5 nicht viele möglichkeiten zum Hifi einbau, speziell was die Lautsprecher / Subwoofer angeht.
Vor 11 Jahren war mir das noch relativ egal, da habe ich mir ein paar Lautsprecher in die Türen geschraubt, CD Radio rein und ne Endstufe.
Heute lege ich wert auf guten und ausgewogenen Klang mit guten Nachdruck.
Was und vorallem Wo, findet sich Platz um gute Lautsprecher zu verbauen ?
Hinter den Sitzen sind glaube ich ja noch ausschnitte für 6x9, was ber bei Geöffneten Verdeck nicht viel bringt.
Was für möglichkeiten bibt es denn noch ??
Kofferraum wäre quatsch, da ja der tank dazwischen liegt und ich IM FAHRZEUG etwas davon haben möchte und NICHT DIE LEUTE die draussen sind.
Hab mich jetzt vielleicht komisch ausgedrückt, aber ich hoffe ihr wisst was ich meine...
Radio, spielt gerade keine Rolle, da kommt eh wieder ein Navi rein, worauf ich Niewieder verzichten möchte...
Gruss und Dank, Ronny (der viele fragen stellt) :7
Das ist aber ein ganz schöner Aufriß oder?
Und wo bekäme man das Gehäuse her? Und was kostet sowas?
Und kan man das Handschuhfach dann noch benutzen? Ist ja schon winzig genug :D
klar, der mx5 ist kein einfaches auto, was hifi angeht.
siehe Inbox
die kosten sind etwas höher ;-)
ich würde zunächst was in die richtigen türlautsprecher investieren, bevor ich mit kanonen auf spatzen schieße, also mit nem absoluten high end woofer in gfk einzelanfertigung auf ein einfaches koax system in der tür. aber das ist ja jedem selbst überlassen.
>winzig genug :D
ja.
ach nochwas, da du ja auch über einen fussraumsub nachdenkst. auch hier sind schnell 200 eur fällig, der teppich muss zerschnitten werden, die steuergeräte versetzt. einfach ist das alles nicht, ich würde bei deiner konstellation eher das blech des verdeckkastens durch was stabiles ersetzen und 2 20er da rein basteln...
>basteln...
Daran hatte ich auch schon mal gedacht. Ich hab sogar ein neues Blech hier liegen, das ich mal umbauen wollte aber da ist die Frage ob das Plexiglas Windschott nicht das Meisete wieder abhält und ob man das auch vernünftig entdröhnt bekommt.
hallo, bei meinem schwiegersohn im NA haben wir 22 VIFA Free Air Woofer verbaut, li und re.neben dem Tank.mit Hilfe einer 2 cm dicken mdf platte, vorher sämtliche bleche dämmen bis in alle ecken
er ist sehr zufrieden
gruß klaus :+
