Naja! Hier musste es wohl heisßen
Anfangs alles so Original gelassen, dadurch Probleme gehabt, dann vernünftig den Motor neu aufgebaut und jetzt keine Probs mehr!
Achja!
Mein Kompressor läuft bis jetzt einwandfrei :G
Mfg
Lothar
Achja!
Mfg
Lothar
Ohne zu wissen wie diejenigen ihre Wagen benutzen (nicht nach ihrer eigenen Einschätzung :+ ,) ) nutzt dir das Ergebnis nicht sehr viel.
Gut, das können die Herren (ich denke es gibt hier keine aufgeblasene Damen) ja dazu schreiben.
Und nein, geplatzte Getriebe gehören nicht zum "normalen" Verschleiß...
Ich weiß, dass die Druckluftfraktion hier gerne schnell ist, warum sollte man sonst aufladen? Aber es gibt auch zahme Schafe unter diesen Leuten. Dass diese wahrscheinlich weniger Probleme bekommen, idt auch klar...
Hallo Leute,
nicht zuletzt durch den aktuellen Fall eines Motorproblems eines Users hier, der mit Kompressor unterwegs war, würde ich gerne mal folgendes wissen:
Wieviele Leute die mit Turbo aufgeladen haben, hatten schon graviernde und damit teure Probleme und wieviele hatten keine
Wieviele Leute die mit Kompressor aufgeladen haben, hatten schon graviernde und damit teure Probleme und wieviele hatten keine
Interessant wäre es noch zu wissen, welche Probleme es gab und nach wieviel Kilometern diese auftraten.
Ingo
Ich denke das ist alles sehr simple, wenn man ein wenig rücksichtsvoll & mitdenkend vorgeht, dann lässt sich ein aufgeladenes Fahrzeug nahezu genauso problemlos bewegen, wie ein serienmäßiges Fahrzeug.
Wenn man eine low-budget Aufladung verbaut hat, muss man eben auch relativ vorsichtig mit dem Gaspedal umgehn.
Je mehr angepasst und umgebaut worden ist, umso weniger braucht man sich beim Gasgeben beherrschen.
Fahre seit 2Jahren mit Serienmotor und ständig wird alles drumherum verbessert, und der Motor hat bisher keinerlei Probleme gemacht, genausowenig wie im Jahr zuvor als er Serie war.
Im Serienzustand bin ich mal 1,5Stundenvollgas gefahren, geht nun natürlich nicht mehr, aber für die 200km/h brauch ich jetzt auch nur noch Halbgas, insofern würde ich ganz klar sagen, liegen die Probleme meist mit im Handeln der Besitzer.
Basti
Ich hatte mit dem Turbomotor exakt die gleichen Probleme wie mit dem Saugermotor: Nämlich Kühlprobleme bei heißem Wetter. Das wurde im Rahmen eines Umbaus ordentlich gelöst (Reroute + großer Kühler) und seitdem fährt das Auto ohne Probleme. Und das bereits seit mehreren Jahren.
Vor allem ist die Frage zu stellen mit welchem Ladedruck war bzw. bin
ich unterwegs. 0.4 bar hält der Serienmotor locker aus, bei 1 bar und mehr wird es da bezüglich der Haltbarkeit schon eher interessant.
Also macht die obige Abfrage nicht so richtig Sinn.
Meine Erfahrung 0,4 bar und Serien-Motor + entsprechender Motorsteuerung null Problemo, alles darüber nur mit verbessertem Motor.
Grüsse
Achim
Hi Ingo,
naja, ein paar Problemchen hab ich schon gehabt, aber solange man irgendwie daraus lernt und es besser macht seh ich da großen Probleme.
Meine Motorschäden, Getriebeschäden, Kupplungsschäden, Bremsenschäden und Diffschäden kann man natürlich schon auf den Turbobetrieb schieben, allerdings hab ich erst bei 117tkm aufgeladen und die Teile sind dementsprechend alt gewesen. Bis zu den jetzigen 233tkm hat mein Hobel immer stärkste Belastung ertragen müssen. Hab ihn selten geschont, aber versucht immer nach bestem Ermessen zu warten. Darum finde ich die Schäden für den Spaß, den ich damit hatte und habe noch im Rahmen. Die Kilometer muss man erstmal mit einem Serienkarren abrappeln der die selben Fahreigenschaften hat.
Sandro
Fahre seit 3Jahren und guten 25tkm mit MP 45 und 0,5 bis 0,6 LD am 1,6er NA.
Grosser Kühler, Ölkühler.
EMU mit Zeitrronix, Klopfsensor mit optischer Anzeige, grosses Diff mit Sperre, ACT Kupplung, LLK vom Sharan, AFR Anzeige, Öl und echte Wassertemp. Anzeige.
Vor dem Ladereinbau hatte ich einen Motorschaden.
Motor mit Serienteilen neu aufgebaut, dann die Aufladung.
Läuft absolut Problemlos, starte auch bei mehreren Slaloms im Jahr.
Auch bei meinen Jährlich mehrmaligen Südtiroltouren wos es auf über 2500m rauf geht, absolut keine Temp. Probleme bei Vollgas.
Vor 2 Jahren bin ich damit in die Toscana gefahren (1700km Autobahn) mit max. 160km/h auch Problemlos. Ansonsten wird die AB gemieden, max 500km AB/Jahr.
Genaugesagt kommt es eher auf die Leistung und nicht unbedingt den Ladedruck an. 1 bar können je nach Lader 200 PS sein, aber auch 350 PS.
Als Grundregel könnte man trotzdem sagen, dass ein Motor mit 0,4 oder 0,5 bar und korrekter Abstimmung (!) genauso lange hält wie ein Saugmotor. Viele Probleme entstehen ja mit mangelhafter Abstimmung, Magerlauf, zu viel Vorzündung usw..
Alle defekten und gebrochen Teile wurde durch stärkere ersetzt. Jetzt, wo ich eigentlich so fast alles getauscht habe, läuft er zuverlässig und meiner Meinung haltbar.
Habe jetzt ca. 10 000 km Turbobetrieb mit 0,5 und 0,8 Bar drauf.
Verbaut wurde fast alles was einigermaßen gut und teuer ist. (Schmiedekolben, Schmiedepleul, ACT Stage 2 Kupplung, Greddy Emanage, Zeitronix, Klopfsensor, RX7 Turbo Einspritzdüsen, Torsen Diff, 6 Gang usw usw ...
Hallo mxler,
hatte mit HGP Kit nach 6Tkm durchgebrannten Kolben,
Motor neu gemacht mit 323 Turbo Kolben von HGP,
hat fast alles prima funktioniert, bis auf den hohen Ölverbrauch, mehr als 2l/Tkm, hat gerußt wie ein alter Diesel, aber fuhr gut,
Turbo überholen lassen,
dann im nächsten Winter Motor noch mal geöffnet und als Ursache zu großes Kolbenringspiel festgestellt,
mit Hand eingepasste Kolbenringe verbaut und seitdem läuft alles 1a,
auch unter hoher Belastung,
gelegentlich Rundstrecke und Landstraße auch mit Schmackes unterwegs, allerdings unter peinlicher Beobachtung von Öl und Wasser Menge und Temperaturen,
Tschüß
Udo aus Ftl
Soll ich auch...?
Also erster Motor direkt nach dem Turbokit-Einbau futsch. Werkstattfehler beim anbohren der Ölwanne, Späne im Regelventil, kein Öldruck.
2. Motor hat aufgrund eines Softwarefehlers, fehlendem Coolant reroute und dadurch zuviel Hitze die Mücke gemacht.
Jetzt ist alles mit guten Komponenten ausgerüstet und wird hoffentlich lange halten...
Ich fahre einen 1.9 NB mit MP62 Kompressor.
Ich fahre den Wagen nur im Sommer, dann aber richtig! Soll heißen, ich fahre die Gänge auch des öfteren richtig aus. Ich bin auch schon bei Rundkursrennen und 1/4 Meilenrennen an den Start gegangen, bislang ohne Probleme. Mein MX muss auch jeden Tag ca. 35km auf der Autobahn zurücklegen, ich fahre immer so zwischen 160 und 180km/h.
Ich fahr den wagen jetzt ca. 25.000km mit Kompressor gesamt hat er etwas über 90.000km auf der Uhr.
HI ich fahre einen 1.6 Hgp Turbo und muss sagen ich bin auch sehr zufrieden ich hatte noch nie ein problrm mit dem wagen und hab auch schon 90 000 km drauf
Das ist doch Super!
Was für einen max. Ladedruck hast du?
Hast du was an den Motorinnereien gemacht?
Salü NBFLMP62
Schön, dass du zufrieden bist mit deinem Kompressorumbau. Ich kann das nur bestätigen - es muss eben sauber gearbeitet werden und nicht nach dem Motto " Geiz ist Geil" - ein Stückchen da aus den USA, dann wieder ein Teil vom Ebay und dann bei der Motorsteuerung irgend wie zaubern. Die meisten Fehler werden bei der Abstimmung gemacht - und sorry, von 100 angeblichen Abstimmungsprofis sind nur 5 darunter die wirklich saubere Arbeit abliefern. Der MX Motor eignet sich hervorragend zum Aufladen ( 1.8er )- ölbespritzte Kolben, Metall-Kopfdichtung und eine Verdichtung von 9,5 zu 1 . Absolut beste Voraussetzung für eine Aufladung. Aber was erzähl ich das alles - das wisst ihr ja alle schon.
Der Auftritt deines silbernen MX gefällt mir wirklich sehr gut.
Gruss
Bodylube
Naja, 9,5 zu 1 würde ich schon als nicht mehr ganz optimal für Aufladung betrachten. Zumal die NBFL imho sogar 10:1 haben...
Äh, wie bitte ?
Ok, Kolbenbodenkühlung ist schonmal gut, aber die Metallkopfdichtung ist Schrott (gut bis jetzt hat sie bei fast allen gehalten, aber wenn man sie sich mal genau anguckt ist sie nicht vergleichbar mit Nachrüstdichtungen!), und ne Verdchtung von 9,5:1 ist nur optimal für Kindergeburtstags Ladedruck: Kennste nciht den Spruch: Everything under 14 PSi isn`t boost, it`s vacuumleak !
Und bei 1,5Bar wirds erst richtig lustig und das gehht mit der 9,5:1 Verdichtung schon kaum.
Die serienmäßige Metallkopfdichtung ist nicht optimal, da schlecht ausgeführt. Aber die meisten Autos haben heute ohnehin Metallkopfdichtungen. Der 1.9l NA hat 9:1, der NB 9.5:1 und der NBFL 10:1. Die Verdichtung beim NBFL ist wirklich etwas hoch für einen Turbomotor. Was den Ladedruck betrifft: Man kann die Leistung mit Serienteilen (gute Abstimmung vorausgesetzt) verdoppeln, da gibt's nichts zu meckern.
Bist schon mal 1,5 bar im MX-5 gefahren? Das ist schon heftig und die Angst ums Getriebe fährt auch mit.
@ Cane
Mit was für einem Ladedruck fährst du denn?
@ Cane
Nö, im MX5 bin ich noch keine 1,5bar gefahren, aber mit anderen Autos, und es macht nen Höllen Spass.
Mein MX ist ein Sauger, mein Probe hatte 1,3bar und im Overbosst 1,5, und mein 300zx z31 läuft mit 1,6bar.
Wieso ?
Haben aber alle beide ne Verdichtung von 8,5:1 und werden nurnoch mit Super+ oder Besserem gefahren..
Wieso ?
Wobei Ladedruck ungleich Ladedruck. Mit einem kleinen Turbo macht man bei 1,5 bar z.B. 220 PS mit einem großen jedoch 450 PS. Und so unterschiedlich fühlt sich das dann auch an.
1,5 bar in Kombination mit einem passenden Turbo (z.B. GT3071R, GT3076R) macht 450+ PS am Motor. Das bei einem Auto um die 1000 kg ist wohl nicht mehr ganz einfach zu fahren.
Das mag sein, ich rede hier von relativ humanen Ladern ala GT2560R und ähnlichen. Also nicht übertrieben gross, waren ja fast alles nur 4zyl. und 2 6zyl. ein 3l Reihen 6er aus der Supra MK3 (2JZ) und ein 3l V6 Singleturbo au dem 300zx z31 (VG30ET).
Und natürlich kann man das nciht vergleichen, 1,5bar bei nem SR20DET sind ungefähr 300-350PS (je nach Setup) und bei nem 300ZX ca. 400.
Mir gehts jetzt erstmal um das Gefühl sobald der Ladedruck anliegt und das Zischen des Laders udn das Ablassen des BOV`s.
Was 1,5Bar beim MX5 wären weiss ich nicht genau, aber so 350PS dürften das min. sein, klingt doch lustig. ;)
>...und werden nurnoch mit Super+ oder Besserem gefahren..
Du fährst Doch nicht etwa mit Panta?! :s
Sollte das so sein... Hut ab.
Nein nein, meistens wird noch mit NOS-Oktanbooster gemischt, oder eben das teure Super+ von den Roten/Blauen. ;)
Wobei 1.5 bar Ladedruck am GT2560R mehr als grenzwertig ist, denn dazu muss der Turbo überdrehen.
Was man am Ladedruck direkt spürt ist das Drehmoment des Motors. Da finde ich aber mehr Drehfreude und etwas weniger Drehmoment angenehmer zu fahren als 500 Nm und maximal 5000 U/min.
Ja, bei 1,5bar ist er an der Grenze und produziert eigentl. schon nurnoch heisse Luft.
Es funzt aber.
Naja, mit dem richtigen Setup kann man die 1,5bar udn damit auch dein (jetzt nur als Bspl.) 500Nm bis zum Begrenzer aufrecht halten.
Laut Ladedruckanzeige hatte ich ein Peak von 25,5psi (1,75bar) am Carfreitag. Naja, das Getriebe hat mich zwar noch im sportlichen Tempo nach Hause gebracht, aber bei den Schaltvorgängen hab ich plötzlich ne derbe blaue Wolke rausgeworfen. Jetzt muss ich erstmal gucken, was ich da gehimmelt habe... Meinst du ein GT2560R bekommt 25,5psi hin, oder hat mich nur mein Boostcontroller verarscht?
Geiles Teil :G
1,75 bar Ladedruck im Ansaugkrümmer mit einem GT2560R? Nein, das ist meiner Meinung nach schwer möglich und wenn doch, dann stirbt der Lader bald.
Lässt sich anhand der Compressormap des GT2560R leicht erklären: 1,75 bar Ladedruck entspricht einem PR=2,75 (bezieht man den IC Druckverlust mit ein, so sind wohl 2,85). Verfolgt man die horizontale Linie nach rechts, so sieht man, dass dies deutlich über der höchstmöglichen Drehzahl ist.
Siehe: http://www.turbobygarrett.com/turbob...R_466541_1.htm
Ein GT3071R fühlt sich mit 1,75 bar Ladedruck richtig wohl, da er auch 2,6 bar maximal schafft.
Ich glaub er hat schon einen Schlag weg bekommen. Momentan seh ich zwei Möglichkeiten zum blauen Auswurf bei den Schaltvorgängen.
1) Ventilschaftdichtungen
2) Lader, weil er bei den Schaltvorgängen gebremst wird und sich das ggf anders auf das Lagerspiel auswirkt.
Als ich meinen T25 gegrillt hab, hat er auch bei den Kaltstarts im Stand gebläut, das macht der GT2560R jetzt zB nicht, darum bin ich noch etwas unentschlossen.
@ Cane
Ich wollt nur wissen woraus du deine Schlüsse zeihst. (Is ja hier ein mx-5 Forum) :-)
@ Alle
Also ich bin auch der Meinung das man nicht sagen kann z.B. "0,5 bar = 200PS" und 1,0 bar = 250 PS es sind ne ganze Menge Faktoren die da zusammen spielen
Ich hab hier noch einen T25 rumliegen... ;-)
@ Bodylube
Hallo, bin fast deiner Meinung ;)
Das mit der Verdichtung find ich auch grenzwertig, bei niedrigem ladedruck aber völlig okay!
Hast du auch einen Umgebauten? Gibt`s Bilder?
Ja, ich find sie cooler als die z32 !
Jetzt muss sie nurnoch wieder fahrbereit werden.
Hab den mit den Mods so gekauft udn der Vorbesitzer hat den schon mit 1,6bar gefahren, aber nicht wirklich gepflegt. :(
Ist zur Zeit komplett zerlegt udn wird jetzt erstmal fit gemacht.
@NBFLMP62
Ja, endlich sieht da mal jemand etwas klarer. Es gibt viel zu beachten - und es geht nicht um möglichst hohen Ladedruck. Vielmehr sollte das Ziel sein, das maximale an Leistung aus möglichst wenig Ladedruck zu generieren. Ich fahre lieber mit 0,75 bis max.0,8 bar, spare mir dadurch sämtliche mechanische Modifikationen des Motors und erreiche ähnlich hohe oder mehr Leistung wie andere, die 1- 1,5 bar Ladedruck fahren.
Dass dies möglich ist habe ich bereits geschrieben und 70000km bei einem Kompressor NB mit knapp über 300PS bei 0,75bar (ohne jeglichen Schaden) sind doch eine Hausnummer.
Die laut schreienden Ungläubigen amüsieren sich hier selbstverständlich. Kein einziger der "grossen Röhren" hier im Forum wollte auch nur ansatzweise mehr erfahren. Es wird nur draufgehauen.
Du, NBFLMP62 bist ausdrücklich nicht gemeint - und dein MX gefällt mir immer noch sehr gut.
Ich verabschiede mich somit aus diesem Forum und verfolge weiterhin
meine Strategie der Leistungsentfaltung und bin stolz darauf, etwas zu können was andere nicht wissen wollen.
Gruss und Tschüss
Bodylube
Hi nochmal - jetzt aber definitiv mein letzter Beitrag.
9,5 zu 1 ist perfekt. Bei anderen Fahrzeugen ( alles was nicht ein MX ist, ist für mich eben nur ein Fahrzeug ) mit einer Verdichtung von 10.9 zu 1 können ebenfalls mit 0,8bar aufgeladen werden und die Leistung wird etwas mehr als verdoppelt, ohne dabei die Motormechanik anzutasten - und ebenfalls mit dem Originalsteuergerät.
Ich fahre zwei NB`s - einen original Anni mit knapp 20Tkm - ist heilig , einen 1.8er NB mit knapp über 300PS und 2 1.8er NA`s - einer davon bekommt demnächst die gleiche Aufladung.
Ich wünsche jetzt allen super schöne Sommermonate und jede Menge Spass mit euren Roadsters.
Bodylube
Pfui :7
300PS wo - an der Schwungsscheibe einschlließlich aller Korrekturen oder an der Hinterachse?
An der Hinterachse würde ich Dir mit 0,75 nicht glauben, an der Schwungscheibe fällt es mir schwer...
Ich frage mich, als n/a Fahrer, wie Du mit Serienintarsien /OEM ECU und 0,8 bar auf 300PS kommst.
Welcher Prüfstand hat Dir das vorgelogen??
Auch wenn Du jetzt nicht mehr schreiben wirst, halte ich diese Angabe für sehr fragwürdig.
Du hast uns neugierig gemacht, wir wollen Bilder, Dynosheets, Details...! Klingt lecker.
Wo misst du den Ladedruck? Wenn du vor der DK misst, dann sind 1,75 bar möglich, wenn das Blow-Off nicht richtig öffnet. Gut ist das aber keinesfalls.
Kurbelgehäuseentlüftung ok? Nicht zuviel Öl im Motor?
Und sollte dein GT2560R mal kaputt sein, so baust halt einfach mal einen "richtigen" Turbo ein, dann kannst auch auf Dauer mit 1,75 bar Ladedruck fahren :9
Viel Leistung aus wenig Ladedruck finde ich auch super, weil der Motor dann immer noch sehr drehfreudig und spontan bleibt. Dazu muss der Motor aber hoch drehen und dort Leistung haben, was mit dem Serienmotor kaum möglich ist.
Eine Motorleistung von über 300PS bei 0,75 bar an einem MP62 ist meiner Meinung nach zu hoch angesetzt. Aber gut. Die FFS Kits basierend auf dem MP62 erreichen mit vergleichbarem LD jedoch ohne LLK knapp 200 whp. FM's Schraubenlader 300 whp, allerdings bei 0,9 bar LD. Bei einem F20C aus dem S2000 sieht's natürlich anders aus.
Perfekt oder nicht, das kommt auf die Bedingungen an. Im Allgemeinen ist man zwischen 9:1 und 10:1 für Straßenturbos gut bedient.
Guter Treibstoff, perfekte Elektronik und moderater Ladedruck = höheres Verdichtungsverhältnis. Ansonsten ist man mit niedrigerem Verdichtungsverhältnis einfach auf der sicheren Seite. Aber wieder nicht zu niedrig, da der Motor sonst ohne Ladedruck nicht vom Fleck kommt.
Ich messe den Ladedruck nach Drosselklappe, mein sequentielles BOV ist schon recht empfindlich eingestellt, das öffnet daher sehr früh.
Ja, die Entlüftung ist ok, aber ich hab einen recht hohen Ölstand. Kann sein das ich vorm Ring zu viel eingefüllt hab. Die Schrauben vom Verdichtergehäuse waren bis auf 2 auch nicht mehr richtig fest. Werd mal nen Ölwechsel machen, Luftfilter und das BC Magnetventil reinigen, vielleicht hab ich ja nochmal Glück gehabt.
Hey, so viel Getriebe hab ich nicht auf Lager, ich muss haushalten. :7
Mittlerweile könnt ich mir auch einen GT2860RS in der Inconel Ausführung gut vorstellen.
So nun auch von mir mal etwas Kritik:
Was soll man sagen, Bodylube hat es angesprochen. Es ist leider so, dass es in diesem Forum ein paar Meinungsmacher gibt und viele Mitläufer Es macht überhaupt keinen Bock als Neuling hier auch nur irgendetwas zu schreiben. Da hat man mal was Anders gebaut und schon ist das Geschrei groß! Und damit mein ich nicht die sachliche Kritik, die ist schließlich immer wünschenswert!
Auch ich habe nicht viel Lust in diesem Forum zu schreiben, dabei glaube ich das es schon Einige gibt die hier auch mal eine frische Meinung lesen wollen und auch Einige die sachlich miteinander Diskutieren können.
Also, an alle Neulinge und Andersdenkende ruhig weiter schreiben und von den großen Tönen von einigen wenigen nicht beeindrucken lassen und einfach ignorieren sie werden dann schon verstummen. Es gibt sicherlich viele die Eure neue Meinung interessiert und einfach nur mitlesen und dann sicherlich auch etwas dazu schreiben.
Danke für die Aufmerksamkeit und auf wiedersehen.
Und eben genau darum gings mir mit der Erstellung dieser Umfrage.
Ich möchte verschiedene Meinungen hören, wobei die Leute hier, die es "immer besser wissen" schon ihre Berechtigung haben - Stichwort heiße Herdplatte.
Es gibt mit Sicherheit einige Leute, die hier sagen "ach das ganze Geschwätz interessiert mich nicht, ich lad mal auf, das Kit kost ja nur 1500 Euro..."
Dies kann gut gehen, aber eben auch schnell schief und damit teuer.
Mit einer Aufladung, egal ob Turbo oder Kompressor verbessert man nicht den Wirkungsgrad des Motors, sondern man bekommt mehr Luft in den Motor und damit mehr O2, welcher zusammen mit MEHR Sprit verbrannt werden muss. Dadurch steigt aber nicht nur die Leistung, sondern auch die Hitze. Die muss irgendwo hin.
Weiter kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die Seriendüsen und die Serien-ECU mit der Anforderung nach mehr Sprit immer gut zurechtkommt.
Ich bin beim TidM mal mit einem NBFL mit Z-Kompressor mitgefahren. Das war beeindruckend von der Leistung, aber der Typ meinte, er hat nix weiter gemacht, nur den Benzindruck erhöht und wie das Spritmanagement funzt, wusste er nicht, weil er es hat machen lassen. Nur 240PS wusste er...
Ich hätte ja auch Lust aufzuladen, weil mir mein 1.6er ein bisschen zu lahm ist. Aber ich fürchte die Risiken. Außerdem ist 135Tkm schon ein bisschen viel zum Aufladen. Da müsste ich wahrscheinlich den Motor erst mal überholen lassen.
Mein Fahrprofil ist eigentlich nur Landstraße und dort ein bisschen aufdrehen. Also stundenlanges Vollgasfahren habe ich nicht.
Ich möchte nur sehr intensiv von anderen Lernen, vor allem aus deren Fehlern, denn dazu ist der Mensch gut fähig...
Es gibt aber mit Sicherheit besseres, als nur zu meckern. Allerdings muss ich auch sagen, dass eben diese Leute, die auf ihre Meinung beharren, es auch versuchen gut zuzureden.
Bestes Beispiel ist momentan der Kompressor-LPG-NB, dessen Besitzer irgendwie nicht lernen kann/will...
Ingo
Das Problem ist immer, das hier viele Leute teilweise sehr teure Erfahrungen gemacht haben und Neulinge davor bewahren wollen, das diese blauäugig an die Sache herangehen.
Netterweise wird das meist als Arroganz oder Besserwisserrei angesehen, undankbar ist man meist auch hinterher.
Das war nicht zufällig ne Anni ?
Ne, war was grünes... Irgendwo ausm Osten Deutschlands. Ich glaube der Fahrer ist hier im Forum nicht aktiv.
Ein sehr gelungener Beitrag! :G
Ich bin auch der Meinung, dass viele eine viel zu vorgefertigte Meinung haben, und somit oftmals eine sachliche Diskussion nicht möglich ist.
Und ich bin auch absolut nicht der Meinung, dass eine Aufladung 10000Euro kosten muss!
Es ist eben immer eine Frage dessen, was man haben möchte.
Wenn man ein eher ruhiger Fahrer ist, aber sich beim Überholen doch mal einen größeren Schub wünscht, geht das seeeeehr viel günstiger!
Ich denke auch nicht, dass alle aufgeladenen MX-5er die absoluten Rennfahrertypen sind, ich denke, dass sind eher die wenigsten, bzw. außer dem Sandro, ist mir hier eigentlich keiner bekannt, der seinen Aufgeladenen regelmäßig auf dem Rundkurs bewegt.
(kann da natürlich auch den ein oder anderen übersehen haben)
Welches Serienauto ist denn problemlos ohne Modifikationen für die Rennstrecke geeignet, in der MX-5-Preisliga?
Allgemein wird hier im Forum viel zu große Panik um das Thema Aufladung geschoben.
Ich denke, viele derer die ihren MX-5 beflügelt haben, Schrauben einfach gerne, die anderen optimieren einfach gerne ein wenig und die anderen wollen am Ende einen wirklich schnellen Rennwagen dastehen haben.
Alle 3 haben somit ganz andere Ansprüche und somit auch Anforderungen!
So weit von mir zu dem Thema...
Basti
