Hallo Zusammen !
Wer kann mir einen Tip zum Dämmmaterial geben. Also wie dick so eine Dämmplatte sein sollte und mir sogar eine Bezugsquelle nennen.
Gruss Franky
Hallo Zusammen !
Gruss Franky
Hallo Zusammen !
Gruss Franky
Hallo Zusammen !
Gruss Franky
conrad ist günstig!!!
die sollten dir ausreichen, haben wir bei thomas auch verbaut!
ansonsten ruf mal an, ich pack dir die nummer in die inbox!
[Update:Zuletzt bearbeitet am 18-Mai-03 um 19:18Uhr (GMT)]Hi Franky,
X3S-Dämmmatten von http://www.frost-byte.de. Perfekt zu verarbeiten, recht günstig, sehr hohes Flächengewicht und laut Erfahrungen in diversen Car-Hifi-Foren um Längen besser als die von Conrad.
Hab ich bei mir auch verbaut und bin sehr zufrieden...
P.S.: Ach ja: für beide Türen braucht man 12 Matten!
>als die von Conrad.
erzähl mal, das hattest du schonmal gepostet, aber:
a) klebekraft???
b) mit fön auch auf unebenen flächen zu kleben??
c) material wasserabweisend? bzw auch nicht saugend?
hört sich gut an!
so viele? sind die so klein oder hast du jeden winkel ausgekleidet?
wär ja schon wettbewerbstauglich ;)
danke für die info...
>als die von Conrad.
a) klebekraft???
hört sich gut an!
>als die von Conrad.
a) klebekraft???
hört sich gut an!
>a) klebekraft???
Höllisch :-) Im Ernst, die kleben wie die Pest...
Ich hatte sie vor dem Verkleben auf der Heizung liegen. Durch das hohe Flächengewicht hatten sie sogar die Wärme schön gespeichert, so daß sie schön flexibel waren. Ich hab sie ohne Heissluftfön einkleben können, bin allerdings nachher nochmal mit dem Fön drüber und hab sie vorsichtshalber nochmal fest angedrückt. Im Gegensatz zu den Conrad-Matten sind sie auch nicht so brüchig im kalten Zustand.
Yep.
>ausgekleidet?
Maße weiß ich jetzt gar nicht; ich glaub, die waren 20x30cm (mal auf die frost-byte-Seite schauen).
Ich hab nicht jeden Winkel verklebt, aber schon den allergrößten Teil der Türhaut innen. Dazu reichen 5 Matten pro Tür aus. Weil ich 12 Matten geordert hatte, hab ich genau hinter der Einbauöffnung nochmal eine 2. Matte draufgeklebt, weil da die meisten Schwingungen entstehen. Schaden kanns nicht...
>a) klebekraft???
Yep.
>ausgekleidet?
>a) klebekraft???
Yep.
>ausgekleidet?
Hi, das trifft sich gut. Bin auch gerade auf der Suche nach Dämmmatten gewesen. Wo finde ich denn bei Frost Byte die Matten, die Du meinst? Bis jetzt habe ich nur die Moosgummimatten im 10er-Set gefunden. Sind die etwa gemeint???
"Moosgummiplatten 10er Set 4.90EUR
Selbstklebende Moosgummiplatten. Diese dienen der Entkopplung bzw. Entdröhnung von Gehäusen, Pumpen oder anderen Bauteilen. Abmessungen: 116 x 154 x 2 mm Lieferumfang: 10 Stück"
>gemeint???
nö. Guggsu hier: http://www.modding.tv/catalog/produc...d749c79fc4e24b
>gemeint???
>gemeint???
Vielen Dank für die Auskunft. Hatte ich nicht gefunden.
Hallo Zusammen !
Danke für die Anworten, habe mir die Dämmatten XS3 bestellt.
Dann will ich mal hoffen das dass vibrieren und dröhnen meiner Türen ein wenig aufhört.
Gruss Franky
Hallo Zusammen !
Gruss Franky
Hallo Zusammen !
Gruss Franky
@ andreas:
vielen dank...werd ich wohl beim nächsten mal verbauen!
@ franky:
viel spass beim basteln, es lohnt sich!!!
@ andreas:
@ franky:
@ andreas:
@ franky:
Hi Dimitri !
Nach dem ich meine neue Anlage und seperater Endstufe drin habe und die Tage noch Kickbässe verbauem werde hoffe ich es.
Gruss Franky
Hi Dimitri !
Gruss Franky
Hi Dimitri !
Gruss Franky
Hi Franky,
kannste von ausgehen. Ggf. mußt Du noch die Türgriffmechanik ein wenig "entklappern"; mit Schaumstoff oder so (muß ich auch noch machen)...
Hi Franky,
Hi Franky,
>@ andreas:
ich kenn die Conrad-Matten nicht und hab mich nur in diversen Foren schlau gemacht; insofern hab ich keinen direkten Vergleich.
Ich hab aber beim Verarbeiten nix Negatives feststellen können, außer, daß die Dinger sich mit enormer Gewalt an allem festkleben, was in die Nähe kommt. Beim Reinfriddeln der Matten in die Tür braucht mal viel Geduld, bis sie endlich an der richtigen Stelle kleben...
Du hast ja den Vergleich; wenn Du die Matten mal verbaust, bin ich mal auf Deine Meinung und Deinen Vergleich gespannt...
>@ andreas:
>@ andreas:
Hi Andreas !
Ich habe die Matten bei dehnen bestehlt mit Zahlungsweise Vorkasse. Die bestätigung meiner Bestellung habe ich auch bekommen mit dem vermerk bestellung wird ausgeliefert bei eingang des Gelsbertrages, nur haben die nirgenswo eine Kontoverbindung angegeben und auch keine per Mail geschickt. Kannst Du mir sagen ob ich die noch von dehnen bekomme.
Gruss Franky
Hi Andreas !
Gruss Franky
Hi Andreas !
Gruss Franky
Hallo, also über das Problem mim ewigen hässlichen Türenscheppern hab ich mir auch schon so meine Gedanken gemacht, mir als Laie aber leider nicht wirklich so zu helfen gewusst :'( Glaub die oben genannten Platten werd ich mir auch bestellen, nur wie bring ich die überhaupt an? Muss man die Folie in der Tür entfernen und die Matten drunterkleben, oder werden die auf die Folie geklebt? Ja, ich schäm mich ja schon ganz arg für das dumme Gefrage!! Gruß michael
hatten die bei mir auch nicht; hab ich per Mail angefragt und auch bekommen...
Andreas Du bist ja schneller wie der Schall mit den Antworten :7
Danke dann weiss ich bescheid.
Was ist überigens mit Deiner Terrasse geworden?
Gruss Franky
Gruss Franky
