Kann mir einer sagen wie es dazu kommt das die Kurbelwelle meines MX5 NA Bj: 90 eiert? Was kann ich dagegen machen? Ist die Scheibe an der Welle angeflanscht oder aufgesteckt? währe für jede Hilfe dankbar die Saison steht vor der Tür:-)
Hier schon gelesen?
http://www.mx-5.de/html/kurbelwellen...bei_fruhe.html
Marc
Hier schon gelesen?
Marc
Hier schon gelesen?
Marc
Hier schon gelesen?
Marc
was kann ich denn nu definitiv machen ohne gleich einen tauschmotor zu besorgen? habe ich das richtig verstanden? die schraube ist das Problem (schert ab?) oder ist die Kurbelwelle fehlerhaft / krumm oder nur das Gewinde zu mager ausgelegt?
Bitte um kurze erklärung.
Danke
Danke
Danke
Danke
Das Problem liegt an der Schraube.
Am besten kann dir wohl Atlan2000 was dazu sagen den sien kleiner hatt das Problem :-(
MfG
Lothar
MX-5 The Red Side of Life http://www.mx5passion.com/phpBB2/ima...iles/drive.gif
http://www.barbaratours.com/touren/2...20000006_t.jpg
Der der es geschaft hat mit einem Regenschirm auf der JT CD 2003 zu kommen ;-) und dazu mit einem LAUTEN AUSPUFF ;-) VON Firma STÜBER
NEU ---> Stammtisch Lev/Köln/Burscheid http://www.mx5-stammtisch-lev-berg.4xt.de/
NEU NEUER am NEUSTEN ---> http://www.scuderia-miata.de
MfG
Lothar
MfG
Lothar
MfG
Lothar
Hallo.
Habe im MX5.de Forum eine Anfrage gestartet da beiu meinem MX5 NA die Kurbelwelle eiert. Wenn ich das nun richtig verstanden habe liegt es an der Schraube?!
HEPENZEP schrieb mir ich soll dich mal fragen da du das Problem bereits hattest. hast du eine Lösung gefunden? AT Motor hatte ich eigentlich noch nicht vor, werde wohl aber nicht drum rum kommen wenn mir keiner sagen kann woran es genau liegt. Hoffe auf deine Hilfe.
Das Schrauben ist kein Problem, mache alles am Fahrzeug selbst! (Zahnriemen ist fällig und nun auch noch der Scheiß mit der Riemenscheibe / ölen tut er auch:-)
Grüße und Danke im Vorraus für eine Antwort Mirco
P.S.: Bei VW giebt es ein ähnliches Problem, nur das dort die Scheibe an die Kurbelwelle angeflanscht ist (nicht draufgeschoben wie beim MX5). Durch Rost zwischen Flansch und Scheibe fängt diese auch an zu eiern was man jedoch mit einem Speziellen Plangerät wieder richten kann)
:bla
Hallo.
:bla
Hallo.
:bla
Hallo.
:bla
[Update:Zuletzt bearbeitet am 09-Mar-04 um 08:22Uhr (GMT)]>Hallo.
Hast du den Link den Marc geschrieben hat gelesen?
Hast du mal die Suche angeschissen?
Warst du auf www.miata.net?
Da steht doch eignetlich alles was man machen kann.
Wenn das nicht hilft oder schief geht da hilft halt nur ein AT-Motor.
Auf jeden Fall wuerde ich jetzt nicht mehr weiter fahren.
Ja habe ich gestern schon.
Nein erfahrungen sind die sicherste Infoquelle deshalb bin ich hier im Forum.
Ja war ich aber Englisch ist nicht mehr der hitt bei mir!
Wenn ich es verstanden hätte würd ich nicht fragen:-)
Will ach nicht weiterfahren, suche aber schnelle eine Lösung da die Saison bald startet. Wenn es eh keine Gegenmittel giebt fahre ich ihn bis den Motor das Zeitliche segnet und baue dann AT Motor ein.
Meine Hauptfrage ist immernoch woran es genau liegt? Ist die Schraub e zu Mager ausgelegt und die Scheibe eiert weil die Schraube sich weitet, oder weitet sich das Gewinde der Kurbelwelle, Oder ist die Welle krum, oder,oder,oder.
Das möchte ich doch nur wissen, den Rest leite ich dann selbst ab!
Danke Mirco
Danke Mirco
Danke Mirco
Danke Mirco
>ich hier im Forum.
Ich meine die Suche hier im Forum, das Thema wurde schon oft behandelt.
Okay kann ich verstehen, ich hatte nie Englisch deshalb tu ich mich da auch schwer mit.
>AT-Motor.
Das Problem ist die Kurbelwellennase die zu schwach demensioniert ist.
Wenn die Zentralschraube dann mit dem flaschen (alten) Drehmoment angezogen wird, leiert der Schlitz fuer die Scheibenfeder aus.
http://www.miata.net/garage/hsue/Loc...es/keyway1.jpg
http://www.miata.net/garage/hsue/Loc...es/crank10.jpg
Schau Dir das hier mal an, dann siehst du eigentlich schon an den Bilder was los ist.
http://www.miata.net/garage/hsue/LoctiteCrank1.html
http://www.miata.net/garage/hsue/LoctiteCrank2.html
>ich hier im Forum.
>AT-Motor.
>ich hier im Forum.
>AT-Motor.
>ich hier im Forum.
>AT-Motor.
Die Bilder sagen mehr als Tausend worte, nun habe ich auch dasProblem verstanden. Das sollte doch aber zu retten sein:-) Als Hardcorschrauber haben wir schon ne menge wieder hinbekommen und mehr kaputt machen geht ja fast nicht:-)
Das größte Problem ergiebt sich wohl wenn die Kurbelwellennase durch das ganze eiern bereits "krumm" ist denn dann wird das Metall ja langsam Spröde was ein ausdrehen der Schraube ohne Abreißen sehr schwer machen wird.
Thx markus ;)
mehr hätte ich auch nicht sagen können :G
die reperatur steht mir ja auch noch bevor...
wenn ich nur endlich dieses blöde gewindestück rausbekommen würde...
http://home.t-online.de/home/5200371...en/KW-Nase.jpg
Thx markus ;)
Thx markus ;)
Thx markus ;)
[Update:Zuletzt bearbeitet am 09-Mar-04 um 09:14Uhr (GMT)]>die reperatur steht mir ja auch noch bevor...
>würde...
Hallo Patrick,
oh ##### das sieht uebel aus, kommst du das ueberhaupt mit einer Bohrmaschine dran? Oder muss da Kuehler, Stossstange und so alles ab?
>würde...
Hallo Patrick,
>würde...
Hallo Patrick,
>würde...
Hallo Patrick,
Ich werd definitiv alles zerlegen müssen...
Nur weiss nicht was ich machen soll
-ausbohren -> KW wird u.U. zu heiss
-anbohren und Linksgewinde -> evtl zu hohe Belastung für das Gewinde der KW / zu wenig fleisch
-anbohren und ein ausdrehset einschlagen -> beste Möglichkeit hab aber noch kein Set gefunden das bei der dünne der Schraube die Kraft aufnehmen kann die zum Lösen nötig ist.. (>130 Nm?)
vieleicht hast du/jemand ja noch eine Idee?
Ich wuerde es in der Reihenfolge probieren.
>3. -ausbohren -> KW wird u.U. zu heiss
>2. -anbohren und Linksgewinde -> evtl zu hohe Belastung für das
>1. -anbohren und ein ausdrehset einschlagen -> beste
Aber du brauchst doch gar nicht mehr das hoche Drehmoment, weil die Klemmkraft ist ja schon weg. Eigentlich muesste der Stumpf der Schraube ja schon locker sein.
