Schadet alte Zuendzeitpunktpistole der Zuendspule?
		Servus beinand,
diese ZZP-Strobo-Pistole arbeitet nicht induktiv und muss zwischen Z-Spule und Z-Kerze geschlossen werden.
Schadet damit eine Messung/Einstellung des ZZP der Z-Spule des MX-5? Der Widerstand der Zuleitung dürfte ja damit deutlich höher sein?
		RE: Schadet alte Zuendzeitpunktpistole der Zuendspule?
		Die hier
http://www.autozone.com/az/cds/en_us...rInfoPages.htm
haben keine Bedenken, allerdings geht's da auch um ältere Modelle (929):
5. Connect a timing light to the No. 1 spark plug wire. If you are using a non-inductive timing light, the engine must first be stopped in order to wire the light inline with the No. 1 spark plug.
ICH würde es nicht machen.
		Bevor es ein teures Experiment wird, würde ich mir für 20  in der Bucht eine neue ZZP-Pistole besorgen.
...die vermutlich eine andere Z-Spule haben?
