		Wassereinbruch Kofferraum über Undichtigkeit der 3. Bremsleuchte
		Bei meinem NC (Bj. 2006) habe ich immer wieder Wasser im Kofferraum nach starken Regenfällen. Mittlerweile ist klar, daß das Wasser über die dritte Bremsleuchte rein fließt.
Wie dichte ich das am Besten ab?
Auf YT habe ich ein brauchbares Video gefunden und auch woanders mal etwas gelesen.
Man muß wohl mit einer 6er oder 7er Nuss an Ratsche mit Verlängerung die vier Clips von unten lösen. Fummelei, aber die Clips gehen dann (hoffentlich) nicht kaputt.
Dann nimmt man die Leuchte ab. Die hat wohl keinerlei separate Dichtung unter dem Gehäuse. Deswegen fließt dann nach einiger Zeit durch die Löcher der Clips das Wasser ins Innere.
Anhang 6268
Nun sehe ich in dem Video auch kleine Dichtungen an den Clips. Zumindest sieht das so aus. Kann man die nicht ganz ersetzen?
Die allermeisten dichten diese Stellen aber wohl mit Silikonmasse ab. Wenn es also keine Dichtungen an den Clips gibt oder die nicht zu beschaffen sind, würde ich das auch so machen. Dann bekommt man die Leuchte aber sicherlich nicht mehr so einfach ab! Hat Jemand Erfahrung damit und sowas schon mal gemacht?
Welche Dichtmasse nimmt man? Im Video wird ein hochtemperaturbeständiges Silikon verwendet (Permatex Blue RTV).
Sind dann alle fünf Eingänge zu dichten oder nur die vier mit den Clips?
Danke.
VG
Caligula
