Erfahrungsbericht Kenwood KDC-W7537U
Hallo Leute,
ich habe am WoE folgendes Radio als Ersatz für das JVC KD-SH 90R eingebaut:
http://foto.arcor-online.net/palb/al...3235316635.jpg
Einbau:
Da gabs schon das 1. Problem. Das Radio hat in der Tiefe nicht gepasst. Diese Kühlrippe an der Rückseite macht das Radio zu tief.
http://foto.arcor-online.net/palb/al...3862666263.jpg
Ich habs abgeschraubt, dann ging es.
http://foto.arcor-online.net/palb/al...3262623639.jpg
Frage an die Experten: Kann ich nun Probleme bekommen?
Bedienung:
Ohne Anleitung bekommt man das nicht hin, alles ist sehr umständlich einzurichten. Für das Abspeichern eines Radiosenders z.B. muss ich mich durch einige Menüs hangeln, bei anderen Radios drücke ich einfach die Sendertaste etwas länger->fertig.
Der rechte Regler ist blöd gemacht. Um zum nächsten Titel zu springen, muss ich das Teil nach rechts drücken, was sich während der Fahrt blöd macht. (ausserdem wackelt das Bedienteil ca 1mm in alle Richtungen beim betätigen)
MP3:
Der 1 GB-USB-Stick (im Handschuhfach) wurde sofort erkannt, alles wird schnell abgespielt, gespult und angezeigt, da war mein JVC wesentlich langsamer.
Trennt man den USB-Stick und steckt ihn wieder an, ohne Lieder auf ihm verändert zu haben, fängt die Wiedergabe wieder an der zuletzt beendeten Stelle an!!! Sehr cool!
Haptik:
Der Rahmen und die Frontblende wirken wie mit Klavierlack überzogen und sind sehr fingerabdruckanfällig.
So siehts im MX-5 aus:
http://foto.arcor-online.net/palb/al...3435373961.jpg
Anzeige:
Die id3-Tags werden angezeigt, aber leider Interpret und Titel nur hintereinander, nicht 2zeilig, wie beim JVC. Zusätzlich geht auch noch Album/Folder anzuzeigen.
http://foto.arcor-online.net/palb/al...3636363139.jpg
Die Schrift ist auch bei direkter Sonne im offenen Auto abzulesen, zwar schwach, aber immerhin!
Klang:
Der erste Eindruck klingt gut, aber ich komme mit der Lautstärke nicht richtig hoch, dann fangen die Boxen an zu schwächeln. Hier muss ich wohl noch etwas nachstellen, da mein JVC deutlich lauter war, ohne zu krächzen.
Gruss Heiko
RE: Erfahrungsbericht Kenwood KDC-W7537U
Ich bin zwar kein Experte, da wird Alter Hase oder Dimitri sicher mehr sagen können aber:
Die Kühlrippen werden nicht umsonst da sein, da dahinter ein Transistor (?) sitzt, der viel Wärme produziert. Ich vermute mal, das kommt vom Verstärkerteil des Radios.
Wenn deine Boxen eh zum schwächeln anfangen, dann hättest du noch die Möglichkeit, den internen Verstärker abzuschalten (sollte möglich sein, musst aber nachschauen) und statt dessen einen externen Verstärker zu füttern, was dann ja auch wieder den fehlenden Kühlrippen zu gute kommt.
Hast du noch die Serienlautsprecher drin?
>Einbau:
>tief.
JA!!! Siehe unten...
>Klang:
Das in Verbindung mit dem demontiertem Kühlkörper wird Dein Radio in kurzer Zeit abrauchen lassen. Und mit Garantie ist dann auch nix mehr...
hallo dimi,
aber was kann ich tun, um das radio in den schacht zu bekommen?
gruss heiko
>hallo dimi,
>bekommen?
>gruss heiko
Wenn du den Kühlkörper wieder montierst, dann sollte da noch ein klein wenig Wärmeleitpaste drunter...
Mich wundert ein wenig, dass das Radio nicht reingehen sollte. Schau doch mal rein, ob nicht evtl. hinten das Montageblech - da kommt normalerweise ein Gumminippel rein, der am Radio festgeschraubt wird - verbogen ist.
Andere möglichkeit wäre, dass dort irgendwelche Kabel noch im Weg sind...
hallo dimi,
hab die kühlrippe wieder angeschraubt und das radio ging auch so rein, klarer fall von dummkopf meinerseits :+
der klang ist nun sehr gut (für meine verhältnisse) und die lautstärke bricht nicht mehr ein. gut das es ein forum gibt, sonst wäre mir das ding wohl abgeraucht! ;-)
danke und schwarz/goldenen gruss
heiko
Alles andere hätte mich auch gewundert.
viele endstufen chis haben eine interne temperaturüberwachung, kann also sein dass die lautstärke deshalb einbrach...gut dass es jetzt klappt!
>heiko
gold/anthraziten gruß zurück ;-)
