Fahrwerk, Schrauben, Buchsen
Hallo Zusammen,
ich bin mir nicht ganz sicher ob das Thema hier am besten passt, kann auch gerne verschoben werden.
Und zwar steht es grade im Raum dem NA eines Freundes (siehe Vorstellungsthread) ein neues Fahrwerk zu verpassen.
(Tieferlegungsfeder vom Vorbesitzer auf den alten Dämpfern, das muss alles raus)
Im selben Zug sollen auch gleich sämtliche Buchsen durch PU Buchsen (SuperPro) ersetzt werden.
(Bietet sich ja an wenn man eh alles in der Hand hat und die Buchsen müssen nichtmehr "vorgespannt" festgezogen werden)
Nun zum Problem:
Altes Auto -> es wird unvermeidbar sein die Ein oder Andere (evtl auch direkt alle) Schrauben zu ersetzen.
Gibts hier oder hat jemand zufällig passende Stücklisten mit im besten Fall noch Explosionszeichnungen ?
Ich hab bereits im Forum gesucht und einen Haufen alte Links gefunden (die leider nichtmehr funktionieren).
Es soll wohl auch von IL eine Stückliste o.ä geben (konnte ich auch nicht finden).
Belehrt mich gerne eines Besseren, ich (wir) würden mich (uns) freuen wenn sich was findet.
Vielleicht kennt auch jemand eine Möglichkeit direkt alle Fahrwerksschrauben als "Set" zu kaufen ?
Ich habe hier im Forum mal eine Zusammenstellung (Preislich) aller IL-Schrauben gefunden wobei dir Rede von rund 400€ war ... :2cents
Und auch sonst bin ich natürlich offen für Ideen/Wünsche/Anregungen und auch Tipps oder Erfahrungen was die Buchsen bzw. allg den Tausch von Buchsen angeht.
Evtl werden auch gleich alle Lenker gestrahlt und neu Lackiert/Versiegelt das wird sich zeigen wenn alles raus ist :7
Habe schon alles gelesen von nur Einpressen über Einkleben hin zu Einkleben und die Buchsen mittels Reibale noch Nachreiben.
Beste Grüße
Martin
Hab die letzten Querlenker auch mit schmiernippel versehen.
Fahrwerksteile gestrahlt gepulvert
Bei Interesse schreib mir ne pn hab da einige gepulverte NA Teile liegen.
Vom verzinken der fahrwerksschrauben würde ich absehen.
Grund:
erstens sehr teuer
zweitens brauchst du da eine spezielle Beschichtung Rostschutzmittel etc
drittens musst dann alle Schrauben tempern lassen
Ich würde alle Schrauben wenn dann OEM neu kaufen.
