Erfahrung mit Rost am Längsträger NBFL
Wer hat seinen NBFL schonmal da untersucht?:hilfe
Nachdem ich die Radverkleidung abgebaut und Rost am Längsträger entdeckt habe bin ich mit Schraubenzieher rein! --Loch!! Hab dann den losen Rost entfernt und mit Fluidfilm konserviert. Ich denke man muß das mit Füllgas schweißen TÜV noch bis 09/2019
Das hatte ich bei meinem ´02er auch, ist sehr bekannt. Liegt daran das Mazda im Längsträger beim Korrosionsschutz komplett versagt hat, da im Gegensatz zum Vorgänger dort zwei Bleche übereinander liegen. Durch Feuchtigkeit die zwischen die Bleche kommt fängt das alles wie blöd an zu rosten. Zum Vergleich, so sah es bei mir aus nachdem ich das gröbste entfernt hatte:Anhang 3649
Das Blech was du da dran hälst ist übrigens das "innere" Blech.
Erfahrungen mit Rost an den Längsträgern NBFL
nachdem ich seit 16 Jahren meinen NBFL fahre,habe ich mich mit dem Thema Rost in den Längsträgern beschäftigt .
2010 wurde meiner bei " Dirk in Köln" gefettet ,das ist schon mal ein sehr guter Schutz, soweit so gut.
Aber wie kommt die Feuchtigkeit bzw.das Wasser in die Längsträger und was kann man vorsorglich- noch -dagegen tun.
Meine Erfahrungen und Maßnahmen bei meinem Fahrzeug:
Es betrifft bei mir hauptsächlich die Fahrerseite ,die Beifahrerseite sieht noch sehr gut aus.
1.Feuchtigkeit gelangt zwischen den Innencotflügel und dem Längsträger, im Bereich des Federbeins, da wo die Karosseriedichtmasse abdichten sollte-tut sie aber nicht-Wasser läuft dahinter.
Test: Nehmt WD 40 und sprüht ganz vorsichtigt über die Dichtmasse.ein teil davon läuft dann zwischen Innen und Außen- -träger und sammelt sich dann im Bereich der Stabihalterung. ( Passiert nicht auf der Beifahrerseite).
Also hier neu abdichten und versiegeln.
2.Alle Bohrlöcher radseitig am Längsträger mit Schrauben verschließen.
3.Betrifft das ausgestannste Loch hinter dem Scheinwerfer.(nur Fahrerseite). Spritswasser gelangt bei Regenfahrten durch
das Loch und läuft dann in die obenliegenden Löcher des Trägers. Ich habe zwei Löcher im Träger verschlossen.
4.Beide Träger mit Unterbodenschutzwachs von außen behandeln und natürlich auch den gesamten Unterboden.
PS.:Ich fahre mein Fahrzeug ganzjährig und die Längsträger und auch die Schweller sind noch top .(Endoskopisch untersucht)
