Motor-Entlüftungsschläuche verstopft?
Hallo Allerseits,
ist es möglich, dass wenn die Entlüftungsschläuche des Motors verstopft sind, sich der Überdruck an „schwachen“ Dichtungen seinen Weg nach draußen sucht und es so zu Undichtigkeiten kommen kann? Eventuell könnte das eine weitere Ursache für den Ölverlust an meinem NA sein....?!
Ich habe heute mal den Test gemacht und bei laufenden Motor die Schläuche abgezogen und festgestellt, dass dort kein Lüftchen rauskommt, auch nicht bei leichtem Gas geben. Bedeutet dies nun, dass meine Entlüftungsschläuche verstopft sind?
Michael
Zitat:
Zitat von
Chrystalwhite
Kurzform: Nein.
Wenn Du so ein massives Blow-By hättest, dann würde Dir z. B. erstmal der Ölpeilstab entgegengekommen.
Interessehalber: Welche Schläuche hast Du denn abgezogen ?
Außerdem: Wenn ich mich richtig erinnere, dann hast Du geschrieben, dass das Öl, das Dein MX verliert gelb ist.
Dein Motoröl dürfte eher schwarz sein, wenn es nicht sehr gerade sehr frisch ist.
Im Getriebeöl sind keine Verbrennungsrückstände, daher bleibt es klar.
Mach alles sauber mit Bremsenreiniger und schau, wo es rauskommt.
Und vergiss Deine Theorie mit den verstopften Schläuchen. :)
Ok, war ja nur so eine Idee ;-)
Folgende Schläuche habe ich gelöst:
