Auspuff klappert auf Stabi
Guten Tag allerseits
Ich habe gestern die FMS Gruppe A Anlage in meinem mx5 1,8 na verbaut. Dadurch das Mittelrohr einen breiteren Durchmesser hat kommt das jetzt auf den Stabi und führt zu einem klapper Geräusch (Foto füge ich dazu). Meine einzige Idee das zu unterbinden wäre irgendeine nichtbrennbare Gumifolie oder so dazwischen zu legen.
Hat jemand auch schon das Problem gehabt?
Ev. Auch gerade bei der FMS?
Oder hat jemand ne bessere Idee / Vorschlag das zu lösen?
Vielen Dank
Also vielen Dank für eure Tipps
In der Tat stösst die Anlage nicht direkt am Stabi an, sondern sogar oberhalb wo der stabi reingeschraubt ist (leider keine Ahnung was wie dort so heisst). Am besten erkennt man es auf dem 2 Bild. Ich füge das nochmals an und habe es mit einem Pfeil markiert (hoffe es wird mal nicht verdreht hochgeladen).
Ich kann nochmals versuchen etwas zu drehen, jedoch sehe ich nicht genau inwiefern ich dort mehr Luft kriegen soll. Das Rohr am Esd ist ja fix und das Mittelrohr ist ja auch auf den Kat geschraubt also hab ich da ja keine grossen Toleranzen etwas zu drehen.
