Wasserverlust ohne Leck
ich habe vor ca. Einem Monat der Kühler getauscht, das System mit Wasser gespült bis klar, Thermostat erneuert und die Dichtung neu gemacht.
Temperatur ist stabil, keine Probleme und ich bin ihn gefahren und alles war gut.
Das letzte Mal habe ich vor einer Woche reingeschaut, da war alles gut.
Heute habe ich dann Öl kontrollieren wollen und festgestellt, dass das Wasser im Ausgleich fast leer war. Außerdem hat die Motorhaube Flecken bekommen (siehe Bild)... Es scheint also am Thermostat rauszudrücken.
Ich habe heute eine Runde gedreht, habe ihn warmgefahren und dann Mal getreten... Ich kann absolut kein Leck entdecken am Thermostat. Nichts spritzt oder läuft.
Allerdings ist es in Höhe Krümmer etwas Feuchtigkeit zu erkennen. Es könnte die Zylinderkopfdichtubg sein. Aber wieso sollte das dann nach dem Wasserwechsel erst kommen? Öl Frisst er keins, Öldruck stimmt... Kein qualmen...
Kann es sein, dass sich das Leck von selbst verschlossen hat? Ich würde alles Mal saubermachen, auffüllen und beobachten. Oder habt ihr Ideen?
So, ich habe jetzt mal etwas beobachet... Ich bin ca 120km gefahren, der Wasserstand ist gefühlt minimalst gefallen und ist vielleicht 1-2mm unter max am Ausgleichsbehälter... ich habe jetzt mal mit einem Stift die genaue Position markiert und werde weiter beobachten.
Was mir aber auch aufgefallen ist, ist dass der Riemen der WAPU außen weiße Ablagerungen hat und nicht innen.
Anhang 8479
Meine Theorie wäre hier, dass eine undichte WAPU ja vom Motor her auf den Riemen tropfen müsste, also wäre der weiße Strich innen. Das Thermostatgehäuse hingegen liegt ja auf der anderen Seite, sodass der Strich demnach weg vom Motor sein müsste.
Außerdem habe ich keine Ablagerungen auf dem Unterfahrschutz, was für mich ebenfalls dafür spricht, dass es im oberen Bereich rauf tropft und dann oben verteilt wird.
Auch die recht geringe Mengen spricht für ein kleines Leck am Thermostat.
Außerdem ost der Bereich rund um das Thermostat vollgesaut, siehe hier:
Anhang 8480
Was sagen die Experten?
Ich habe ja den gerne mal gammelden Stutze in Verdacht. Der sieht an sich noch dicht aus, hat aber leichte weiße Ablagerungen, aber nur ganz leicht.
Anhang 8481
Ich habe den Teil des Stutzens testhalber mal großzügig mit Hylomar eingeschmiert und das Thermostat noch mal gereinigt. Ich beobachte weiter.
Achso, bei IL gab es zwei Dichtungen für das Thermostat. Einen Gummi-O-Ring und die für den Deckel.
Erstere konnte ich nicht zuordnen und habe sie dann nicht verbaut. Letzte sollte eigentlich dichten, da ich die alte zerbröselte Rückstandslos entfernt habe.
Allerdings sieht man ja am unteren Teil des Thermostatgehäuses auch weiße schlieren, was für eine Undichtigkeit sprechen könnte.
So, der Übeltäter für die feste Zahnriemenscheibe ist beim Einbau der Wasserpumpe und weiterer Inspektion des Motors nun auch gefunden:
Ich präsentiere die geschweiste Kurbelwelle...
Anhang 8527
Scheinbar war der Passstift/ Keil ausgeleiert und man hat das ganze dann so repariert. Da man es scheinbar mit einer Flex einigermaßen rund gemacht hat, saß die Scheibe sehr fest.
Es scheint aber lange gehalten zu haben. Ich habe eine Rechnung von 2017 vor ca 60.000km wurde das letzte mal der Zahnriemen gemacht. Das wäre bei 180 gewesen. Ob das der erste oder zweite Wechel war, lässt sich nicht sagen. Auf der Rechnung ist aber kein Tausch des Simmerings o.ä. vermerkt. So lief die Kurbelwelle in dieser Form entweder also 60k oder 150k.
Ich hoffe, dass ich durch das Lösen der Zahnriemenscheibe jetzt keine bösen Geister heraufbeschworen habe und die ganze Sache jetzt nicht mehr hält.
Ich habe einen neuen Stift zur neuen Zahnriemenscheibe bestellt und den würde ich mit Locktide einkleben und dann peniblst auf das Drehmoment beim Festzuiehen der ebenfalls neuen Kurbelwellenschraube achten... Vorher würde ich auch mit Schirgel noch mal versuchen, das aufgeschweiste etwas runter und auch etwas glatter zu kriegen
Gibt es ansonsten noch Tipps?
Ansonsten bin ich erstaunt, dass das Ausschlagen auch bei der großen KW möglich ist und auch, wie Fachwerkstätten zuvor den Motor maltrtetiert haben... Sehr viele Kratzer in dem Bereich....
