RE: Windschutzscheiben-Gummi
da kann ich nur sagen das klingt nicht so gut, den Dichtungsgummi um die Scheiben müßtest schon fast einen neuen reinmachen aber es gibt auch ne Masse wo Du in einer Werkstatt bekommst wo dann abdichtet und den Gummi "anklebt", das funktioniert schon.
Zu dem Rostproblem wäre die optimale Lösung, aufschleifen bzw. abschleifen und mit Rostschutzfarbe dann einstreichen, dann dürfte nix mehr passieren, kommt halt darauf an wie weit er schon drin ist weil wenn mal wo Rost wirklich drin ist dann bekommst ihn sehr schwer wieder weg. Das würde ich jetzt empfehlen, machs lieber vernünftig und lass Dir Zeit bevor es dann für ein Jahr hält und dann kommt er richtig durch.
mfg
Snoopy
Das Problem mit der Gummidichtung hatte ich auch.Habe die Dichtung mit Sikkaflex aus dem Autotubehörfachhandel geklebt.(ein Teufelszeug)
Lass den Rost umbedingt vom Fachmann sandstrahlen und verzinken.Kostet gewiß nicht die Welt,aber alles ander ist nur Murks.
