Querlenker unten hinten ausbauen Buchsen neu einpressen
an meinem MX5 Na muss ich den hinteren Querlenker unten rechts ausbauen und gegen einen neuen tauschen.
Den neuen habe ich schon länger von IL hier liegen, stelle gerade fest, da müssen noch die Buchsen bestellt und eingepresst werden.
Nun: ist das Einpressen mittels Schraubstock gut machbar ?
Bei meinem alten Querlenker unten ist die Halteschraube des Stoßdämpferauges durchgenudelt und somit lässt sich die Schraube, die das untere Stoßdämpferauge hält nicht mehr richtig festziehen.
Deswegen jetz neuer unterer Querlenker und hoffe dann passt es.
Was ich brauche:
Tipps Aus- und Einbau unterer Querlenker
Tipps Einpressen der Querlenkerbuchsen
Bin für jede Anregung dankbar
