Hallo alle zusammen, die überschrift sagt schon alles denke ich, sind die Achsschenkel, Bremssattelhalter und Zangen vom Sportive anders ?
kurz und knapp.....JA
haben diese bremsanlage schon bit achsschenkel in einen NA gebaut, es muss etwas material mit der flex von der halterung des achsschenkls abgenommen werden, dann klappt ohne probleme.
Nicht so kurz und knapp :-)
Das heißt die Achsschenkel, Bremssattelhalter und Zangen sind anders oder nur die Achsschenkel und Halter ?
Eine andere Idee, falls die Bremsbelag-Bleche für die hintere 276er Bremse "verschollen" bleiben: Nachdem die Bleche offensichtlich bei Neubelägen mitgeliefert werden dürften die alten Bleche mit den alten Belägen beim Tausch entsorgt werden. Warum also nicht hier rumfragen, ob jedmand noch solche Alt-Bleche herumliegen hat oder beim "Freundlichen" mal entsprechend nachfragen. Für einen kleinen Beitrag in die Kaffeekasse sollte da u. U. was gehen.......
Grüsse
Herbert
Servus, stehe auch grad vor der Überlegung bei meinem NB 1.8er (255) auf die Sportive umzurüsten, lohnt sich der Umstieg? Vorne kommen entweder VMaxx oder Wilwood drauf. Sollte man dann auch direkt den Bremskraftverstärker vom Sportive fl übernehmen?
