Mx5 NC FL Roadster Coupé Sports Line das 6-GangSchaltgetriebe macht Geräusche
ich habe einen 2,0 L Mx5 NC FL Roadster Coupé Sports Line mit 160 PS und dem 6-GangSchaltgetriebe, Sport Fahrwerk, Xenonscheinwerfer und Ledersitzen.
Bei warmen Motor macht das 6 Ganggetriebe Geräusche in den ersten Gängen!
Der Wagen ist ein Jahr alt und hat wegen Spiel im Antriebstrang bei 5500km bereits ein neues Differenzial bekommen.
Die Geräusche im Getriebe konnte die Werkstatt bisher nicht beseitigen. :cry
Hat jemand Erfahrungen mit dem 6 Ganggetriebe.
Könnten die Geräusche an einer falschen Ausrichtung (Fluchtung) des Antriebsstranges zwischen Getriebe Kardanwelle und Differenzial herrühren?
Aber warum dann nicht bei kaltem Wagen?
Hat jemand einen baugleichen Mx5 NC FL mit 6 Ganggetriebe und kennt die Probleme.
Gibt es Abhilfemaßnahmen.
- z.B. Getriebeölwechsel?
- oder Getriebewechsel?
Liegt es an dem Aufbau des neuen sportlichem 6 Ganggetriebe?
Wurden die Zähne der Zahnräder gerader verzahnt als beim 5 Ganggetriebe?
Ich wohne in Köln wer hat einen in meiner Nähe und kennt das Problem?
Mit freundlichem Grüßen aus Köln
Wolfgang
RE: Mx5 NC FL Roadster Coupé Sports Line das 6-GangSchaltgetriebe macht Geräusche
Hey,
beschreib doch das Geräusch mal genauer. Wird es mit höherer Drehzahl lauter? Ist es nur beim Gasgeben?
Falls ja, guck mal hier
http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...=159283&page=3
Allerdings haben wir dazu keine Lösung gefunden. Wenns doch ein anderes geräusch ist, werden wir weitersehen.
Getriebemahl- oder -schabgeräusche würde ich beim MX zuallererst auf die Tatsache zurückführen, das das Auto kein Zweimassenschwungrad hat, sondern ein einfaches Schwungrad. Ein ZMS wirkt erheblich geräuschdämmender als eine einfache Stahscheibe, die Geräusche aus dem Antriebsstrang ungefiltert in das Auto weeitergibt.
Wenn ich bei jedem Schaben oder Mahlen meiner Kiste in die Werkstatt fahren würde, würd die Kiste da nur noch stehen.
Solange es kein Singen/Heulen ist, was bei zunehmender Geschw. lauter wird, dürfte alles im normalen Bereich sein. Beim MX sind viele Dinge anders konstruiert, als beim normalen PKW, daher hört oder reagiert der Kleine auch mal anders als gewohnt.
Genau dieses Singen/Heulen hab ich bei mir, siehe Fred oben verlinkt. Du hast nicht vielleicht eine Idee was das sein könnte? Ist zwar etwas am Thema vorbei, allerdings hat mein Fred da keine zufriedenstellende Lösung erbracht.
Geschwindigkeitsabhängiges Singen/Heulen ist i.d.R. Differential oder Radlager (Ketzteres ist aber eher ein Rumpeln).
Hm, interessant. Werde also mal Öl wechseln und gucken, ob Späne drin sind. Ansonsten muss ich wohl abwarten, da ein neues Diff nicht gerade billig ist.
Ein *bisschen* Singen, Heulen (und z.B. auch Rasseln im Leerlauf)
ist bei jedem NC normal.
Wer das nicht mag, sollte sich halt einen normalen Pkw kaufen.
Die Frage ist natürlich, ob das "normale" Maß bei Dir überschritten ist.
Hallo Wolfgang.
Ich beschreibe mal die Geräusche an meinem nc, 160PS, 6 Gang:
Kalt ist alles top in Ordnung. Nach einer Weile Fahrt, ca. 20 km, wenns draußen warm ist, fängts an. In Gang 1 bis 4 sind ab Leerlaufdrehzahl bis ca. 2.000U/Min Geräusche zu hören. Es ist kein Singen/Heulen, es hört sich schabend an, also wie ein Schschschschsch. Je wärmer es draußen, aber auch Getriebe usw. ist, desto lauter wirds, letztes Jahr beim Jazzfestival in Montreux, wir hatten 35-40 Grad, wars teils schon unangenehm laut, wenn man mit niedrigen Drehzahlen fuhr. In Gang 5, 6 und dem Rückwärtsgang tritt es gar nicht auf. Ist es draußen kalt, dauerts länger, bis man es hört. Nun kommts. Ich habe den Wagen mit 50.000km gekauft, da war das schon so. Ich habe bei km 60.000 das Getriebeöl, aber auch das Difföl wechseln lassen und einen Zusatz, Liqui Moly Cera-Tec. Mit diesem Zusatz im Getriebe, sonst nirgends!!! tritt das Geräusch später auf und ist nicht so laut! Ich lasse alle 60.000 km das Öl in Getriebe, Diff wechseln, mit diesem Zusatz. Der Wagen hat nun 143.000km runter, am Geräusch hat sich nichts mehr geändert, am Verhalten auch nicht. Das Geräusch scheint bei mir aus dem Getriebe zu kommen und wird nach hinten zum Diff übertragen, somit meint man, es kommt von hinten. Ich mache mir erst wieder Sorgen, wenn das Geräusch mal nicht mehr da ist.
Passt die Beschreibung?
LG,
Rolf
Hi Rolf,
danke für die Antwort, dass trifft es so ziemlich.
Wir waren nach dem Austausch des Differenzial mit dem Kleinen in Spanien. Die haben dort im Sommer auch Sonnenschein mit den entsprechend hohe Temperaturen. Damit kam es frühzeitig zu den entsprechenden Getriebegeräuschen. Da macht man sich Gedanken ob der Wagen den Rückweg auf den eigenen Reifen schafft. Er hat es geschafft, sogar sehr gut.
Mit freundlichen Grüßen
Wenn es so wie bei meinem MX ist, ists nur ein unschönes Geräusch, mehr nciht. Dann würde ichs auch so belassen. Mit einem Getriebetausch holste dir eventuell andere Probleme ein.
Versuch mal das Ceratec, die Flasche reicht für 2 x Getriebeölwechsel.
LG,
Rolf
Hi Rolf,
habe den Wagen gestern wegen der Sache wieder beim Händler gehabt. Überprüfung hatte nicht viel neues gebracht.
Fluchtung des Antriebstrangs wurde überprüft und eingestellt (wäre aber noch in der vorgegebenen Toleranz gewesen).
Öl im Getriebe (Schwebestoffe)und Probefahrt o.B..
Auf die Frage ob es für Liqui Moly Ceratec eine Werksfreigabe gibt, wie zu erwarten, negative Antwort.
Somit für mich, da fünf Jahre Garantie, keine Option.
Aber danke für den Tipp.
Gruß Wolfgang
Ich habe auch die 5 Jahres Garantie gehabt, das hat mich nicht abgehalten, zumal ich von einem anderen renomierten Ölhersteller, dessen Namen ich nie nennen werde, genau diese Empfehlung bekommen habe.
Das muss jeder für sich selbst entscheiden.
Ich bin auch immer vorsichtig, wenn es um Supertruperdingenskirchen geht, ist schon i.O.
LG,
Rolf
