Riss in Ventildeckel - gibt es sowas überhaupt?
ich hatte meinen NA vor 6 Wochen bei Mazda Weber in Herne wegen einer Undichtigkeit am Verteiler in Reparatur. Beim Einbau der neuen O-Dichtung musste auch der Deckel abgenommen werden. Dieser wurde mit einer neuen Deckeldichtung wieder eingebaut. Nach der Reparatur hatte ich eine Undichtigkeit rund um die Deckeldichtung, was vorher nicht der Fall war. Diese ist dann ohne Probleme nochmal ausgetauscht worden. Geblieben ist allerdings die Undichtigkeit des Deckels ganz hinten im Bereich der Deckeldichtung schräg rechts unterhalb des Verteilers. Heute Morgen war ich in der Werkstatt - der Meister war leider nicht da, aber einer der Verkäufer sagte mir nach telefonischer Rücksprache mit dem Meister, dass ich wohl einen Haar-Riss im Ventildeckel haben soll. Mir kommt das komisch vor, weil ich da vorher nie Probleme hatte. Kann es sein, dass der Deckel ggf. bei der Reparatur beschädigt worden ist? So ein Riss entsteht doch nicht einfach so.
Bitte mal Eure Meinung!
Micha
PS.: Gibt es andere Ursachen?
RE: Riss in Ventildeckel -
guido-mx5@freenet.de
Hallo Ihr Zwei
Also Ich kenn das nur , wenn der Deckel nicht Richtig angezogen wurde.
D.H. von der Mitte nach aussen (wie sonne Schnecke).
Und Ich glaube das die Schrauben nur ein Drehmoment von 5NM bekommen.
Naja aber diesen Fehler der Werkstatt nachzuweisen ist schwer .
MFG Guido der Huper :-(
RE: Riss in Ventildeckel ...
Hallo Steffi!
Sag mal - ist das die gleiche Werkstatt, die Euch das Heck hinter dem Nummernschild zerdeppert hat? Wenn ja, dann sagt das doch schon alles aus, oder?!
Was ist eigentlich aus dem Heckschaden geworden?
Ich habe noch einen Ventildeckel übrig.
Für einen NA. Falls Interesse meld Dich mal.
Axel &
Funny, 92er silbern gestreifen Mariner Blauer US Miata
http://www.windmueller.com/homepage/.../funny_art.jpg http://www.windmueller.com/homepage/...scooby_art.jpg
RE: Ich habe noch einen Ventildeckel übrig.
erstmal danke für Eure Hilfe. Ich habe mir den Motor heut nochmals ausführlich angesehen. Das Öl tritt definitiv im Bereich der Deckeldichtung an der Rückseite (zur Spritzwand hin) aus und kriecht dann am Deckel entlang. Ich habe eine Motorwäsche gemacht und nach anschließender Testfahrt konnte man das sehr genau sehen. Ich gehe stark davon aus, dass die Deckeldichtung nicht richtig eingebaut bzw. der Deckel falsch festgezogen worden ist. Werde morgen vor der Arbeit nochmal Mazda vorbeifahren und dann mit dem Meister sprechen, der Freitag leider nicht im Haus war. Melde mich morgen mal mit den News.
Micha
So - heute morgen war ich nochmal bei Mazda Weber. Wir hatten den Wagen auf der Bühne und scheinbar ist neben der Deckeldichtung wahrscheinlich auch noch die Zylinderkopfdichtung undicht. Habt Ihr damit Erfahrungen? Also laut Weber liegt die komplette Reparatur bei rund 500 Euro... Kennt Ihr jemanden, der es günstiger machen kann? Vor allem wurmt mich dabei, dass niemand genau sagen kann, wo der NA undicht ist. Kann sein dass die Reparatur nichts bringt und letztlich doch der Deckel getauscht werden muss. Kennt Ihr gute Motorinstandsetzer im Ruhrgebiet, die man auch mal ansprechen könnte?
Danke im Voraus
Micha
