(NB) Welche Öle verwenden ?
Ich habe gerade mal über die :such -Funktion versucht rauszufinden,
welche Öle für meinen NB (Bj.99, 6-Gang) zu verwenden sind.
Teilweise sind die Einträge aber schon einige Jahre alt und ich könnte mir vorstellen,
dass die Infos z.T. nicht mehr aktuell sind.
Kann mir zur Sicherheit nochmal jemand die passenden Infos geben, welche Öle verwendet werden sollten.
- Getriebeöl
- Differentialöl
- Schalthebelmechaniköl (falls notwendig?)
- Kupplungsflüssigkeit
RE: (NB) Welche Öle verwenden ?
Für Kupplung kann ich dir sagen ;)
Ganz normale DOT4 Bremsflüssigkeit, für den Rest leider nicht! Steht aber auf einer der letzten Seiten im Handbuch
Das solltest du lassen - beim 6-Gang läuft das nach unten durch.
Frag mal Henning wieviele Liter seine Werkstatt einfüllte, und sich die ganze Zeit wunderte wieso es nicht voll wurde.
und für mich als 5 Gang Schalter? Was darf ich dort reinkippen?
Mittelkonsole abnehmen, Schaltmanschetten enfternen und dort dann reinkippen ;) Wohin es muss weiß ich, nur nicht genau was.
>reinkippen?
Das gleiche Zeug wie ins Getriebe.
Also auch DOT4? Und wie oft muss da was nachgeleert werden und was bringts? Das hab ich nämlich noch nie gehört o.0
nein Kein DOT4 das ist ja Bremsflüssigkeit
beim 5 Gang Getriebe lässt es sich danach wieder angehemer leichter schalten. Wie Henning sagt, Getriebeöl, was zwar noch geklärt werden muss was man da genau nehmen muss...
:I wer lesen kann ist klar im Vorteil *g* und wie viel muss da rein?
Aber wenn ich das richtig gelesen habe, kann ich über die Schaltmechanik das Getriebeöl wieder auffüllen.
Das hört sich eleganter an, als mit Trichter und Schlauch zu arbeiten.
Ja, aber auf die Mengen achten - NICHT bis oben genug drinsteht. ,)
>drinsteht. ,)
Warum? Das rauspritzende Öl hält doch sicher das Leder der Schaltmanschette geschmeidig :+
Das drückt dann auch noch ganz woanders raus. ;)
>>drinsteht. ,)
Jepp - außerdem hat man noch die Vorteile, das es sich dann echt "knackig" schaltet und man sein auf dem Parkplatz am Geruch wiederfinden kann - und auch nach dem wegfahren den Parkplatz wiederfinden kann, denn der Kardanwellensimmerring macht das auch nicht sonderlich lange mit.
Ciao,
Henning
>>>drinsteht. ,)
>Ciao,
>Henning
Das sind aber eine Menge Vorteile auf einmal :G
btw: Wo ist denn eigentlich dein Sig-Foto aufgenommen? Das ist ja ein netter "Spielplatz"
Das kann ich Dir sagen - nur der Geruch im Innenraum war gewöhnungsbedürftig ...
Grevenbroich, ADAC Gelände.
Hallo!
Hier mal ein paar Öle und die Spezifikationen (aus dem Handbuch 10th Anni), in Klammern dann ein passendes Öl einer Firma:
Motoröl: API Service SG, SH oder SJ, 3,8l; (Liqui Moli 5W40)
Getriebeöl: API Service GL-4 oder GL-5 (SAE 75W-90),(SAE 80W-90), 1,8l; (Liqui Moli SAE 75W-90)
Diff-öl: API Service GL-4 oder GL-5 (SAE 90), 1,0l; (Liqui Moli SAE 80W-90)
Kupplungsöl: SAE J1703 oder FMVSS116 DOT-3 oder DOT-4, 0,5l: (ATE Super blue)
Bremsflüssigkeitsöl: SAE J1703 oder FMVSS116 DOT-3 oder DOT-4, 0,5l;(ATE Super blue)
Servolenkungsgetriebeöl: ATF M-III oder gleichwertig, (laut Mazda nur auffüllen, nicht wechseln)
So hoffe ich konnte so dem einen oder anderen weiterhelfen.
Heiko
Den Link hab ich mal hier im Forum aufgesammelt,
http://195.82.66.170/castrol/oilguid...10&model=17231
Ist allerdings alles von Castrol, das hab ich im Getriebe
und im Diff.
Der Motor hat Mobil 1 Formula Rally 5W50 bekommen
