Audio-System und Verstärker ?
hat jemand am Mazda Audio System einen Verstärker angeschlossen? Gibt es einen Verstärkerausgang? Oder muß man einen Verstärker über die Lautsprecheranschlüsse anschließen, was ja nicht so ideal sein soll wegen Störgeräusche? Fragen über Fragen.... :-)
RE: Audio-System und Verstärker ?
Das Problem hatte ich auch.Du musst über die Lautsprecher gehen und einen Zerstörer dazwischen setzen.Den Zerstörer genau ausprobieren und nicht zu nah ans Radio setzen sonst pipst es.Das Piepen wird von der Drehzahl abhängig immer lauter.Du brauchst noch den original Adapter von Mazda,damit du die Kabel abgreifen kannst.Kostet 20.20 Euro.
Danke für die schnelle Antwort.
Wo hast du den Verstärker untergebracht? Bringt ein Verstärker was ohne vorerst die Lautsprecher zu wechseln? Noch mehr Fragen.;)
und was für einen Adapter meist du? Den DIN auf Mazda habe ich. Aber ist es dann nicht einfacher die org. Kabel abzugreifen ?
Es gibt einen Adapter mit vollbelegung das du auch hinten Lautsprecher abgreifen kannst.Habe vorne neue Lautsprecher eingebaut.Die Originalen haben nur 25Watt.Verstärker anstatt Notrad.
Ich glaube am zweiten Stecker des Modulsystems (alles kleine Pins) liegt ein AMP Out und sogar ein AMP- Schalter irgendwo an. Da kannst du dann sogar den Verstärker über das Modulradio steuern. Ich habe die Pinbelegung leider nicht mehr griffbereit.
Hi!
Leider hast nicht genau beschrieben ob Du nen NA oder NB hast. Also nur wenn es der Fall wäre daß Du nen NA hast und noch dazu das Original-Miata-Radio... dafür hätt ich ne Anleitung für nen Vorverstärker-Ausgang.
Wenn nicht... Grundsätzlich empfehle ich natürlich den Vorverstärker-Ausgang, sofern vorhanden. Diesen müsste es eigentlich an jedem Radio geben, nur falls dieser nicht serienmässig nach außen geführt wurde, besteht die Möglichkeit ihn im Radio zu suchen - Elektronikkentnisse vorausgesetzt.
Der Verstärker lässt sich grundsätzlich da einbauen, wo er Platz hat und genügend Kühlung. Ist er recht klein kannst es unter oder hinter den Sitzen versuchen, oder in den "Tank-Tunnel". Ist er größer, wird es wohl der Kofferraum werden.
Klanglich werden auch die Serienlautsprecher etwas lebendiger und kraftvoller, natürlich Leistungsbegrenzt. Zu empfehlen beim NA grundsätzlich ein gutes 2-Wege System, was im NB schon Serie ist.
Micha
es ist ein NB FL 2001. Muß mal den Radio bei Gelegenheit ausbauen und genauer unter die Lupe nehmen.
Danke für die Tipps. :)
