Kann ich die Radmuttern von den Alufelgen auf Original Mazda Stahlfelgen verwenden?
da der Winter ja jetzt demnächst beginnt,wollte ich mal anfragen was ihr dazu meint,hab nämlich Winterreifen auf Stahlfelgen für den MX 5,jetzt hab ich aber nur die Radmuttern welche auch auf meinen Alufelgen (keine Original Mazda Alus) drauf sind.Kann ich die ohne Probleme (Risiken) auch für meine Winterreifen verwenden?
RE: Kann ich die Radmuttern von den Alufelgen auf Original Mazda Stahlfelgen verwenden?
Hallo
die Radmuttern für Alus dürfen auch NUR für Alus verwendet werden!!!!!Radmuttern für Stahlfelgen auch nur für diese Nehmen.
Wenn beide sorten miteinander vergleicht kann man sehen das die Schrauben unterschiedlich "Konisch" sind (Ich hoffe das ist so richtig geschrieben).Die schrauben bekommt man für kleines Geld im Zubehör oder beim Freundlichen Mazda Händler.
Grüsse
Santa
Hallo
Ich habe im Sommer die original 15" Alus und im Winter die 14" Stahlfelgen von Mazda und benutze die gleichen Radmuttern. Da ich den Kleinen im Winter gekauft habe, wurde er mir mit den Stahlfelgen ausgeliefert und die Mazda-Vertretung betonte, dass die gleichen Radmuttern für die Sommer-Alus verwendet würden. Das gilt aber vielleicht nur für die Original-Mazda-Felgen. Bei Zubehör-Alu-Felgen ist es schon möglich, dass andere Muttern verwendet werden müssen.
Gruss, Simon
Es gibt Unterschiede im sog. 'Bund', der Anlagefläche der Mutter an der Felge. Ist diese rund spricht man vom 'Kugelbund', ist sie konisch hat man es mit einem 'Kegelbund' zu tun. Wichtig dabei ist natürlich noch der Bundwinkel, der aber i.a. normiert ist.
Du kannst durch einen Vergleich Deiner Muttern mit den Originalteilen für die Stahlfelgen leicht festellen, ob Dein Mutternsatz verwendbar ist. Wenn Du nicht sicher bist, dann nehme einfach eine Deiner Mutter mit zum Händler und frag ihn...;-)
Noch als Warnung: Ein falsche Bund kann entweder die Felgen zerstören oder sogar zum Lockern des Rades führen, da die Anlageflächen an der Felge durch die falsche Belastung verformt werden und nachgeben.
Greetzzz von Uwe
