Nach Ausschalten des Verstärkers macht es "zing" bei den Boxen
Kurz zur Info:
Headunit: Sony
Boxen: Canton RS2.160 (2-Wege System)
Verstärker: Pyle PA 250 (einfacher 2-Kanal Verstärker)
vielleicht könnt ihr mir helfen, denn ich habe ein Problem zu dem ich noch keine Lösung gefunden habe.Habe die Suche benutzt jedoch keine passende Antwort gefunden.
Mein Verstärker schickt an die Boxen nach dem Ausschalten nochmal einen kurzen Impuls.Ich kann das Geräusch nicht genau beschreiben,aber es macht einmal kurz "zing"......was könnte das sein???????
Einen Fehler in der Verkabelung schließe ich aus, da der Verstärker einwandfrei arbeitet und sich auch normal ein- und ausschalten läßt.
Vielleicht hat jemand von euch schon diese Erfahrung gemacht, und weiß woran das liegt.
Ich danke euch im voraus......Grüße Lothar :7
RE: Nach Ausschalten des Verstärkers macht es ''zing'' bei den Boxen
Hat es das schon immer so gemacht?
Oder erst seit kurzem ?
RE: Nach Ausschalten des Verstärkers macht es "zing" bei den Boxen
evtl. Elkos im Netzteil überaltert...
Die PA 250 ist wimre ein etwas älteres Modell, da ist
sowas leicht möglich !
Am einfachsten wird es sein, die Endstufe im Netzteilbereich
mal mit nachzulöten. Geräusch noch da -> Netzteil putt
Ich hab die Endstufe erst vor 2 Wochen gekauft, das sie ein älteres Modell ist weiß ich und auch das sie nichts besonderes ist.....ich wollte halt bloß etwas mehr Power.
Aber so funktioniert sie einwandfrei, das wäre halt komisch wenn irgendwo kein guter Kontakt wäre!?
Mich stört halt bloß dieser Stromstoß den sie nochmal an die Boxen schickt wenn ich sie ausschalte......
Das klingt nach dem entladen der Elkos in der Endstufe nach dem die Spannung abgeschaltet wurde.
Das wird sich wohl nicht ändern lassen, da es an der Endstufe liegt.
Allerdings ist es auch nicht schädlich für irgendwelche Komponenten.
Ja sowas in der Richtung habe ich mir auch gedacht, ich vermute das ist halt so bei billigen Endstufen..... :I
Ich hoffe nur das die Boxen davon keinen Schaden nehmen können !
Das hatte ich bei meinem vorherigen Radio auch,
da lag es an einer gebrutzelten Cinch-Masse.
Hast du Probleme mit Lima-Pfeifen?
Könntest mal probieren die Masse vom Cichkabel mit der Radiomasse zu verbinden
(den äusseren Ring vom Cinchstecker).
nein Lima-Pfeifen hab ich nicht.....??????
Ich vermute stark das das an der Schaltung der Pyle Endstufe liegt :I , denn beim Einschalten besitzt sie ja eine Softstartautomatik bloß beim Ausschalten halt nicht. Na ja Billigklump!!!!!
Ich hab auch wenn die Anlage an ist und ich die Radiolautstärke auf Null stelle ein ganz leichtes Rauschen bei den Hochtönern, hört man aber nur wenn man ganz na hin geht.....ob das normal ist weiß ich nicht! :bad
Ob es nur daran liegt, dass die Pyle "Billigklump" ist, bezweifle ich. Holger hat doch oben beschrieben, wo das Problem liegen kann.
Das Rauschen ist normal, etwas Grundrauschen wenn man nah ran geht sehe ich gerade im MX5 nicht als Problem. Trotzdem, wie ist denn die Anlage eingepegelt? Wenn Du die Eingangsempfindlichkeit der Stufe zu hoch einstellst, erhöht sich teilweise auch das Rauschen. Könnte auch sein, dass es beim Ausschaltplopp was bringt.
Er wollte doch mehr "Power" :D
Wie meistens wird die Endstufe zu empfindlich sein }(
Eine defekte Diode könnte es auch sein, dann spuckt die Endstufe
ne kurze Gleichspannung zum LS -> plopp
Macht es auch "zing" wenn das Cinchkabel abgezogen ist?
Ich hatte ein ähnliches Problem. Bei mir war es die Subwooferweiche im Kofferraum die ein Ausschaltploppen und leises rauschen verursachte. Nachdem ich sie ausgebaut hatte war es weg.
Guten Morgen,
hab festgestellt das ich doch ein Lichtmaschinen-pfeifen hab wenn ich Musik hör.....ich denke entweder
- Chinchkabel ist kaputt
- Radio ist irgendetwas defekt
- Verstärker hat irgendwie nen Schaden.......
ich glaub ich muß mal auf Fehlersuche gehen.....!
:I
zu 80% gebrochene Lötstelle an den Chinchbuchse(n) der Verstärkerplatine !
Zunächst mal schließe ich mich Holger an. Schau nach den Lötstellen an den Chichbuchsen, insbesondere Massepunkte
Selten! Eher ist es ein schlecht abgeschirmtes Kabel
Nö, hier werden eventuell Masseschleifen durch unterschiedliche Massepotentiale auftreten. Ist kein defekt am Radio, eher ein Problem der Verkabelung und/oder originaler Massepunkte von Endstufe und/oder Radio
siehe oben!
Übrigens, auch Störungen werden deutlicher, wenn der Eingangspegel der Endstufe zu hoch ist. Damit zieht man auch die Störungen hoch. Ich denke man sollte mal nach und nach systematisch alle Möglichkeiten abhaken, bevor man weiter Ursachen sucht, die es gar nicht gibt.
http://www.selfmadehifi.de/carallg.htm#8
