Wechsel kleine Schaltmanschette und Ölstand im Turm ?
beim letztwöchigen Kupplungswechsel habe ich festgestellt, dass die kleine Schaltmanschette hinüber ist. Ich frage mich nur, wie man die austauscht. Kann ich den Schalthebel noch weiter zerlegen.
Und....wie hoch muß der Ölstand in diesem Getriebeturm sein ? Zur Zeit steht nur die Kunststoffbuchse des Schalthebels in Öl.
Da gab es auch mal einen Beitrag im Forum, den ich nicht mehr finde. Da hat sich irgendein Teil im Getriebeturm selbstständig gemacht.
In dem Beitrag ist auch der Ölstand angesprochen worden.
Rolf
RE: Wechsel kleine Schaltmanschette und Ölstand im Turm ?
guckst Du Startseite, nicht Forum.
Keine Ahnung, ob es mittlerweile im technikteil steht, aber als ich wec hselte, hab ich doch noch schnell nachgefragt...
Das Gummi geht so über den Knüppel drüber! :o :+ :G
Der Knüppel ist nicht zerlegbar!
Das Gummi erwärmen ist sicher nicht falsch und Gleitmittel
hilft auch seinen Teil.
Viel Erfolg!
Den Bericht im Technikteil habe ich gelesen. Der eigentliche Wechsel hatte sich mir trotzdem nicht so wirklich erschlossen. Ok, leicht anwärmen und Gleitmittel drauf. Danke.
Rolf
Der Metallring, mit dem die Manschette am Getriebe verschraubt wird, passt ziemlich genau über den Schalthebel.
Weil die Toleranz so klein ist kann es passieren, dass dir beim Hochschieben der Manschette Gummireste in den engen Spalt zwischen Metallring und Schalthebel kommen und dann wirds schwierig.
Deshalb einfach den gesamten Gummi der alten Manschette wegschneiden und den Metalring nach oben abziehen.
Die neue Manschette lässt sich dann mit etwas Flutschi ganz einfach von oben aufziehen.
Benjamin
Auch wenn`s nervt, ich muß nochmal auf den Ölstand zurückkommen.
Laut Technikteil "..bis 2 cm unter den Rand..." Also Oberkante
Schalthebelöffnung ?? Dann fehlt bei mir einiges. Obwohl ich durch
die defekte Manschette keine Ölaustrittsspuren sehen kann.
Bei mir ist wie gesagt nur die kleine Kunststoffbuchse in Öl getränkt.
Rolf
Naja, das stimmt aber schon mit den 2cm !
Du hast aber kein 6Gang oder ?
>getränkt.
Soooo viel kann nicht fehlen. Insgesamt gehen nur ca. 90ml rein bis zum korrekten Füllstand.
ich hänge mich hier mal dran.
Z.Zt. erneuere ich auch meine Schaltmanschetten u. Kunststoffbuchsen. Dabei ist mir aufgefallen, dass etwas Öl im Turm fehlt.
Welches Öl nimmt man am besten zum nachfüllen?
Danke schonmal
Axel
Das steht ebenfalls im obigen Link -Getriebeöl!
Und welches, dazu Technikteil (zb http://www.mx-5.de/html/getriebeol_wechseln.html) oder Forensuche benutzen, sowie das "wie mache ichs mir selbst Handbuch" usw
Erst :such , dann fragen! Aber da muß jeder wohl mal durch :-)
Doch, so viel kann durchaus fehlen.
Habe heute noch die Schaltmanschetten erneuert - bei mir war auch nur Öl bis zur Kunststoffbuchse des Schalthebels drin, sprich: Eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Die kläglichen Reste habe ich so gut entfernt, wie es ging - das waren keine zehn ml.
Der Rest der Befüllung ist im Laufe der letzten Jahre wohl am Getriebe entlang runtergesuppt - versifft genug sah das schon aus. Edit: Beide Manschetten waren Rott, nach 8 Jahren Betrieb und ca. 190.000 km.
Schalten liess sich das Getriebe seltsamerweise recht gut - erst ab Temperaturen um den Gefrierpunkt rum liess sich vor allem der erste Gang schlecht einlegen - sobald das Getriebe auch nur ein wenig angewärmt war, schaltete es sich wie eh und je problemlos.
Zauberfee's NA werde ich mir demnächst auch mal vornehmen. Bei dem war die Mittelkonsole definitiv noch nie runter, und wie die Schaltmanschetten nach 14 Jahren und fast 400.000 km aussehen, da habe ich eine dumpfe Ahnung.
Allerdings schaltet das NA-Getriebe auch jetzt noch, selbst im tiefgefrorenem Zustand, immer noch besser als das NB-Getriebe damals im Neuzustand. Das sind zwar keine Welten, aber wenn man den direkten Vergleich hat, merkt man es sofort.
