Höhe des Standardfahrwerks vorn/hinten unterschiedlich
Hallo
Ich habe einen NC1 (2006/7) Energy - also einen mit hohem Standardfahrwerk und 17" Felgen. Mir hat die seitliche Ansicht des Autos wie fast allen anderen hier wegen des hohen Stands nie besonders gefallen aber mir schien es auch immer als ob das Auto vorne höher wäre. Nun habe ich es endlich geschafft ein Maßband mitzunehmen und habe die Höhe von Radmitte bis zum des Radlauf gemessen - Vorne 38cm, hinten 36cm.
Meine Frage nun: ist es normal? Ich finde im Internet überhaupt keine Infos dazu, einige Alignment Daten, Winkel etc schon aber nicht die Standardhöhe.
Und wenn ich schon dabei bin, kann ich noch fragen was ein gutes Fahrwerk wäre, das sich gut als Ersatz für das Serienfahrwerk eignet aber etwas tiefer ist? Der Mx ist mein einziges Auto, daher nutze ich ihn täglich für den Arbeitsweg (Autobahn), auch im Winter. Um Urlaub gerne auf Landstraßen, Pässen und ca. 1x/Jahr auf "Drifttrainings". Mit Rennstrecken habe ich bis jetzt noch nichts zu tun gehabt. Mit dem Verhalten des Serienfahrwerks bin ich eigentlich recht zufrieden auch die Seitenneigung stört mich -bisher zumindest- nicht besonders.
Ich dachte mir wenn ich irgendwann die Stoßdämpfer wechseln muss, würde ich gleich auch andere Federn verbauen. Die Ausstattung Expression hatte doch ein tieferes und etwas strafferes Fahrwerk von Bilstein oder? Hat jemand Erfahrung wie es sich im Vergleich zum Standard fährt? War am Expression außer Federn/Dämpfern noch etwas anders?
Moin, ich hatte mal einen 2008er mit blauen Federn direkt beim Händler vom Vorbesitzer eingebaut. Sah gut aus aber setzte doch manchmal auf. Der Vorderachsrahmen und die Differentialverschraubung hängt schon recht tief im Vergleich zu zu der Optik in den Radhäusern. Die Federn setzten sich ja auch nochmal mit der Zeit. Fahrverhalten eigentlich bei STVO Fahren ok, aber wenn du scharf abbiegts, dann geht es außen in den Gummiendanschlag und innen hebt sich der Wagen dafür umsomehr an.
Kurze Federn lieber nur mit kurzen Dämpfern oder Gewinde.
Hier ein Bild mit 16" allerdings auf gewölbter Einfahrt. Die TÜV Grubenkante mit 7cm wurde schon vom Achsrahmen etwa unter den Füssen angekratzt. Wäre ich da hängen geblieben kein TüV..
Anhang 8251
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 4)
Hab vergangenes Wochenende das SPS Fahrwerk (Einstiegsmodel) eingebaut und bin wirklich sehr zufrieden. :GG Fahrt sich viel besser als vorher!
Was die höhe angeht, so hab ich mich an die empfohlene Einstellung aus der Anleitung gehalten (325-335mm). Das Ergebnis: Vorne 335mm / Hinten 345mm (Gemessen von der Radmitte zur Radhauskante). Wieso er hinten jetzt höher ist, weiß ich nicht.... Rein Optisch könnt ich nix sagen.. Er wirkt auch überhaupt nicht zu tief ...könnt sogar noch etwas runter. Aber leider bin ich so schon unter 10cm an gewissen Stellen (zb an den beiden Stehbolzen beim PPF). Ich hab mich bei der Einstellung der Dämpfer genau an die Anleitung gehalten und bin auch im Rahmen der Tüv Genehmigung (sogar eher im oberen Bereich). Vielleicht liegts an den 215/40/17..... Ob ich das so in Österreich durch den Tüv bekommen, weiß ich noch nicht. Der Termin am 09.05. wird es zeigen :)
Beim Verschränken hab ich hinten noch einen Finger breit Platz. Vorne sind es sogar 2 Finger breit. Von daher sollte es sich leicht ausgehen (auch ohne Bördeln bei ET45).
Anhang 8367 Anhang 8368
Anhang 8369
Hier noch ein Vorher/Nachher (Fahrwerk):
Anhang 8371
