Querlenker vorne, oben NA
Hallo an alle MX-5 Fahrer!
Ich habe eine Frage, was die vorderen Querlenker, oben, ohne ABS an einem NA betreffen.
Zur Zeit sind die Querlenker bei IL ausverkauft und erst wieder in ein Paar Monaten erhältlich.
Das dauert mir zu lange!
Die oberen Querlenker, vorne, für einen NA ohne ABS wurden bisher für ca. 221,00 Euro pro Stück, mit Buchsen angeboten.
Die gleichen Querlenker mit ABS kosten ca. 253,00 Euro pro Stück für den NA.
Die gleichen Querlenker mit ABS für einen NB, kosten zur Zeit ca. 196,00 Euro pro Stück.
Meine Fragen:
Kann ich die Querlenker mit ABS an einem NA verbauen, der kein ABS hat?
Was sollte an diesen Querlenkern anders sein?
Vielleicht eine Bohrung zur Führung der ABS- Elektronik?
Oder könnten die Querlenker vom NB mit ABS, an einen NA ohne ABS auch passen?
Für alle Antworten bin ich dankbar!
Gruß von der Küste
Helge
RE: Querlenker vorne, oben NA
also garantieren kann ich dafür ja nicht....
Aber wenn Du mich fragst unterscheiden sich die ABS-Querlenker von denen ohne lediglich darin, dass sie eine zusätzliche Befestigung (L / R spezifisch) besitzen. Der Querlenker ohne ABS ist L + R der gleiche. Darum gehe ich davon aus dass du die ABS Version auch montieren kannst, wahscheinlich sogar L/R vertauscht.
Schau dir mal die Fotos von IL an, da siehst du beim genauen hinsehen den Unterschied!
Hallo, vielen Dank für die Antwort.
Habe ebend bei IL doch noch zwei Querträger bekommen können.
Ich vermute das es sich um Rückläufer handelt, denn der Bestand war vor ein paar Tagen leer und stand auf rot.
Jetzt steht er auf orange und nicht auf grün.
Meine Anfrage ist geklärt und kann gelöscht werden.
Gruß Helge
