Im kalten Zustand geht der Motor bei Last aus...
Hallo Zusammen,
ich bräuchte noch einmal eure Hilfe.
Mein NA (BJ96/90PS) macht bei kühleren Temperaturen Probleme.
Starten und losfahren funktioniert einwandfrei. Ich muss dann in 50 Meter um eine scharfe Kurve
und es geht anschließend bergauf. Sobald Last auf den Motor kommt, bei ziemlich niedrigen Drehzahlen, stirbt er ab.
Es dauert dann auch ca. 30 Sekunden bevor man ihn wieder starten kann.
Anschließend läuft er aber ohne Probleme.
Ich hatte hier im Forum etwas von zu hohen Öldruck gelesen. Mein MX hat allerdings nur den Dummy-Öldruckmesser, ich
kann also nichts zum Druck sagen. Öl ist Mobil 1 5W50 drin.
Was könnte es sonst sein? Zündung?
Über Tipps würde ich mich sehr freuen.
MaK
Guten Abend zusammen.
So, ein paar weitere Infos habe ich jetzt:
>>Alllerdings ist der Öldruck nicht last-, sondern nur drehzahlabhängig - das Problem sollte also auch im Stand da sein,
>>wenn man auftourt (wegen der geringen Last muß das dann nicht unbedingt absterben sein, aber unruhiger Lauf wäre dann wohl schon
Habe ich jetzt getestet, leider ist dies bei mir auch so. Im Stand die Drehzahl kurz auf 3000 und der Motor läuft unruhig, nimmt kein Gas mehr richtig an. Motor geht aber
nicht aus und "beruhigte" sich dann. Nach ca. 1 Minute ist alles gut....
>>Da müsste doch der Anlasser ungewohnt schnell drehen, oder?
Leider war der Wagen jetzt zu warm, konnte ich nicht richtig testen.
>> Aufgrund meiner Erfahrung von letzte Woche schmeiss ich mal den allseits beliebten Kühlwasser-Temperatursensor in die Runde...
>>Leerlauf OK aber sobald im kalten Zustand Leistung gefordert wird knickt er ein mit Stottern und Spucken bishin zum obligatorischen Motor-Aus.
>>Lies doch mal anstehende Fehlercodes aus.. Wenn du die Nummer 9 bekommst, ist es der Kühlwasser-Temperatursensor.. Ist in 20 Minuten getauscht
Habe versucht den Fehlercode auszulesen, genau nach Anleitung.(Brücke GND - TEN / LED FEN - B+) Mein MX hat allerdings im Deckel keinen Belegungsplan. Bin aber davon ausgegangen,
dass alle NA's die gleiche Belegung haben. Die LED leuchtet nach "Zündung an", geht allerdings nach 5 Sek. nicht wieder aus. Die LED leuchtet also dauerhaft. Ist das normal?
Anhang 3278
Sollte es wirklich das Öldruckproblem sein, wie dringend ist hier die Reparatur. Scheint ja ne größere Sache zu sein. Bei kalten Wetter kurz im Standgas warmlaufen lassen, wäre ja kein Problem. Allerdings soll der Motor möglichst noch länger halten... Und mangels echter Öldruckanzeige habe ich auch keinen Kontrolle. :think
MaK
