Batterie entladen und jetzt tut die Anlage nich mehr....
also neulich hab ich morgens im Streß vergessen die Nebellampen auszuschalten als ich an der Arbeit angekommen war. Das hatte natürlich zur Folge das die Batterie nach fast zehn Stunden komplett alle war.
Es tat sich absolut nix mehr noch nicht mal ein Lämpchen hat mehr geleuchtet.
Da ich meine Batterie etwas verbaut habe, hab ich mein Ladegerät an die beiden fetten Anschlüße von meinem Power-Cap angeschlossen. Das hab ich dann so hängen lassen bis zum nächsten morgen. Als ich es dann wieder probiert hab, ging immer noch nix. Dann hab ich die ganzen Verkleidungen abgebaut und bin direkt an die Batterie gegangen. Abends war die dann wieder voll und einsatzbereit.
Jetzt das komische: Die Endstufen schalten sich seit dem nicht mehr ein. Zuerst hab ich gedacht das die Remote-Zuleitung irgendwas abbekommen hat aber da iss alles ok aber wenn ich ein Kabel von + direkt drauf lege dann schalten alle drei auf Protection. Was kann da passiert sein? Cap kaputt?? Geht so'n Kondensator überhaupt kaputt??? Hilfe bitte! Ich steh ja sowas von aufm Schlauch....
RE: Batterie entladen und jetzt tut die Anlage nich mehr....
aua...was ist denn, wenn du den cap rausnimmst?
nicht, das du mit dem lader die stufen gekillt hast, aber gleich alle?? eher unwahrscheinlich
>cap verpolt?????
war ja nichts ausgebaut, sollte sich nichts geändert haben!
hab eigendlich gedacht die ladeklemmen falsch rum drangemacht!
Ne ne, die Ladeklemmen waren richtig rum dran. Ich bin gestern nich mehr dazu gekommen aber heut abend klemme ich den Kondensator ab und probiers mal ohne. Dann weiß ich wenigstens genaueres. Wenn ich nur den ersetzen muß ist das ganz bestimmt das kleinere Übel.
was soll ich noch sagen ausser mein Beileid und viel Glück!
Jetzt weiß ich, warum mir mein Daddy immer wieder gesagt hat: "Klemm die Batterie ab, beim Laden!!! Am besten nimm sie raus und lade in der Werkstatt, falls doch mal was schief geht."
Also...
Es iss alles nochmal gut gegangen. Es war wohl so das im Zuge der Überbrückungsversuche im Schneetreiben und dunkeln wohl irgendwas aus Versehen kurzgeschlossen worden ist. Dabei hat's meine Hauptsicherung für die Endstufen durchgehauen. Die hab ich ersetzt und jetzt funzt alles wieder. An die Sicherung hatte ich garnicht gedacht!! War doch ne viel zu einfache Lösung....oops :I
Wenn man (wie sowieso empfehlenswert für die Originalbatterie) ein schwaches Ladegerät (<1A) nimmt, kann man problemlos die Batterie über den Dauerplus Stromkreis des Autoradios laden. Mache ich seit Jahren so.
>hat:
>raus
gute alternative.
papas ladegerät ist da eine etwas grobere waffe.
> gute alternative.
Ich hab im Kofferraum ne 12V KFZ Steckdose und hab mir an den Akku-Jogger den passenden Stecker gebastelt.
Deckel auf - Stecker rein - fertig :G
Allerdings, bei fetten Ladegeräten würde ich die Batt auch rausnehmen.
Fest steht das ich daraus gelernt habe etwas mehr Respekt zu haben. Da baut man sich jede Menge Geld in Form von Endstufen, Prozessoren, Aktivweichen etc. ins Auto und vergisst dabei manchmal das's alles empfindliche elektronische Geräte sind. Ich werde mir auch eine Steckdose o.ä. einbauen die direkt an der Batt. hängt damit ich für den Fall der Fälle zukünftig gerüstet bin.
Wichtig ist, wie Werner oben geschrieben hat, einen Lader zu nehmen, der einen geringen Ladestrom hat.
Um deine Endstufen zu schützen solltest Du vielleicht bei dickem Ladestrom die Sicherung ziehen.
