RE: NBFL Wasserablauf kaputt
>Hatte schon einer das gleiche Problem? Oder wird es doll teuer
>wenn das ausgetauscht wird? Muss ja denke ich mal viel
>ausgebaut werden.
>Die Schweller finden das bestimmt nicht so toll :cry
viel Spaß: http://www.mx-5.de/html/verdeckablauf_aufstecken.html
>Hi,
>teuer
>>ausgebaut werden.
>viel Spaß:
Danke schön das wird n Spaß x(
Auch mal ne blöde Frage hierzu.. hatte gestern an meinem NB-FL die Abläufe "reinigen" wollen und mir im Baumarkt so einen flexiblen Teleskopgreifer (keine Ahnung wie man die nennt) :D geholt.
So weit so gut von oben in die Öffnung rein und ich dachte ich müsste unten rauskommen.. aber da bin ich links wie rechts bei der Mitte auf etwas festes gestossen. Also Kunststoff o.ä. - nach unten durch würde ich nicht kommen.
Geht das doch irgendwie oder ist da quasi ne :ha "Umleitung" in den Abläufen?
Bin dann von unten nochmal rein - gleiches Spiel.
Gruss Markus
So flexibel ist der Greifer dann wahrscheinlich doch nicht. Aus eigener Erfahrung kenn ich diese Stelle, mit einem dünnen Draht oder ähnlichem kann man aber nach ein wenig "Gefriemel" unten ankommen.
hatte das gleiche Problem. Wenn man versucht von oben durch zu kommen, verdichtet man die Verstopfung noch mehr. Habe mir einen flexiblen Schlauch (Katheterschlauch) und ein große Einwegspritze besorgt. Habe dann den Schlauch von unten rein gestecket, die Spitze mit warmen Wasser gefüllt und auf den Schlauch gesteckt. Habe dann von unten nach oben den Ablaufschlauch freigespült. Kam eine Menge Dreck raus, hat aber super funktioniert. Nachdem ich oben angekommen war (Achtung: wenn man von unten durch ist spritzt einem der Kram oben um die Ohren), habe ich noch einmal von oben nach unten das Gleiche gemacht. Seit dem ist alles frei und ich komme jetzt auch mit einem dünnen, flexiblen Draht sehr gut durch.
Viel Glück!
