Die Kupplungshydraulik von NA und NB
Hallo Forum,
hier möchte ich die Probleme mit der Kupplungshydraulik meines NAs, deren Ursache und die Lösungen beschreiben. Wie schon bei vielen anderen MX-5 hatte ich an einem schön heißen Sommertag kaum noch Druck auf dem Kupplungspedal und nach einigen Schaltvorgängen war er ganz weg. Hier im Forum und auf mxfive.at hatte ich schon Beiträge zu diesem Problem gelesen und gleich den Kupplungsnehmerzylinder bei IL bestellt und bei der Werkstatt des Vertrauens einen Liter Bremsflüssigkeit besorgt.
Zunächst hatte ich den Zylinder gewechselt, die alte Bremsflüssigkeit durch frische ersetzt und das System entlüftet. Hier sein noch mal auf mxfive.at verwiesen. Dort ist der Vorgang schön beschrieben.
Link: http://mxfive.at/wenn-die-kupplung-probleme-macht/
Bei mir war die alte Flüssigkeit braunschwarz und die Manschette am Nehmerzylinder war eingerissen. Kein Wunder also, dass es Probleme gab. Doch auch nach dem Entlüften konnte nicht genug Druck im System aufgebaut werden um die Kupplungsgabel zu betätigen. Ich stellte in der Facebook-Gruppe die Frage ob außer dem Geberzylinder noch etwas als Ursache infrage kommen könnte. Dort habe ich erfahren, dass der scheinbar so unkaputtbare Geberzylinder doch schon beim ein oder anderen gewechselt werden musste. Als Tipp für zukünftige Hilfesuchende: Bestellt mindestens auch den Geberzylinder mit, wenn das Fahrzeug bald wieder auf die Straße muss. Eventuell genügt auch ein günstiges Reparaturkit. Woran es bei mir lag erfahrt ihr weiter unten, ebenso gibt's dort weitere Details zu den Reparatursets.
Ich erhielt den Hinweis, auch gleich den Verbindungsschlauch zu wechseln. Dann wären alle Gummi- und Kunststoffteile im Kupplungssystem
ausgetauscht. Das kann nicht schaden. Denn neben aggressiver Bremsflüssigkeit und der mechanischen Belastung setzt den Teilen auch das Alter zu.
Den Verbindungsschlauch (Original) habe ich, wie schon den Nehmerzylinder (Nachbau), bei IL bestellt. Den Geberzylinder habe ich über die Werkstatt meines Vertrauens bestellt. Es ist ein Nachbau von Hert+Buss Jakoparts. Da er bei Stahlgruber vorrätig war, kam er bereits am nächsten Tag. Über's Internet wäre er zwar deutlich billiger gewesen, aber da war mit Lieferzeiten von 3 - 4 Tagen zu rechnen.
Geberzylinder und Schlauch:
http://crusaderx.de/data/2016-07-19_MX-5/IMG_9095.JPG
Nun waren alle Teile da und ich machte mich ans Werk. Der Geberzylinder ist mit zwei Muttern (SW12) befestigt und lässt sich mit einer Steckschlüsselverlängerung und einem Gelenk recht bequem losschrauben. Vorher habe ich die Mutter (SW10) an der Leitung gelöst (noch nicht abgeschraubt) und die Leitung aus den Clips an der Motortrennwand gehebelt.
Nach Abschrauben des Geberzylinders habe ich mit einem unterlegten Tuch die Leitung abgeschraubt. So sifft die Bremsflüssigkeit nicht in die verwinkelten Bereiche der Karosserie. Der Einbau des Neuen Zylinders geschieht in umgekehrter Reihenfolge. Wichtig ist, dass die Stoffdichtung wieder zwischen Zylinder und Trennwand kommt, damit es dort zum Innenraum hin dicht ist und nichts scheuert.
Um den Schlauch zu lösen müsst ihr erst mal etwas Platz schaffen. Ich habe dazu den Luftschlauch an der Ansaugbrücke (blaue Kreise) entfernt und den Kabelbaum an den Steckern (grüne Kreise), sowie an der Befestigung und am Massepunkt (pinke Kreise) abgemacht und zum Kotfügel hin gezogen. Die Stecker sind alle gesichert. Ihr müsst immer erst einen Clip nach unten drücken, damit ihr sie rausziehen könnt. Diese Clips sind mal an der breiten, mal an der schmalen Seite. Ist das erledigt, kommt man recht gut an die beiden Anschlüsse der Hydraulikleitung ran.
http://crusaderx.de/data/2016-07-19_MX-5/IMG_9099_2.JPG
Erst sollten die Muttern der Metallleitungen des Schlauchs gelöst werden (SW10), dann müssen die Klemmbleche abgezogen werden. Das klappt gut, wenn man einen Schraubenzieher in die Schlitze steckt und zieht bzw. drückt. Bei mir war das obere Blech zur Front hin zu lösen, das untere Blech zum Heck hin. Sollten die Muttern noch nicht komplett gelöst worden sein, hilft ein Gabelschlüssel SW17 beim Gegenhalten an den Schlauchenden.
Nun ist der alte Schlauch lose und der Neue kann in umgekehrter Reihenfolge eingebaut werden. An der Schaumstoffummantelung ist eine lilafarbene Markierung. Der alte Schlauch hatte diese nicht. Ich konnte auch keine Unterschiede der beiden Enden feststellen. Also habe ich ihn so eingebaut, dass die Laufrichtung der Beschriftung auf der Hydraulikleitung identisch mit der des Altteils ist. Falls jemand weiß wofür die Markierung gedacht ist, darf er mich sehr gerne aufklären.
Falls ihr alle drei Komponenten des Kupplungssystems auf einmal austauschen wollte, empfehle ich die Leitung am Nehmerzylinder und an der Befestigung angeschraubt zu lassen. Ich hatte die Leitung gelöst und durch den Einbau des Schlauchs hat diese sich verdreht. Ich musste sie erst noch Mal am Schlauch lösen, bevor ich sie wieder am Nehmerzylinder festmachen konnte.
Nun ist das System wieder bereit mit Bremsflüssigkeit gefüllt und entlüftet zu werden. Bis das System mit Flüssigkeit gefüllt und so weit entlüftet ist, dass sich wieder Druck aufbaut, muss einige Male gepumpt werden. Also nicht die Geduld verlieren. ;-)
Und jetzt zu den Hintergründen. Mich interessiert oft warum ein Teil kaputt gegangen ist. Oder welcher Teil einer Baugruppe für einen Defekt verantwortlich ist. Zudem wollte ich beim Geberzylinder wissen, ob man ihn nicht zumindest provisorisch wieder funktionstüchtig bekommt. Kurz gesagt: In meinem Fall nicht.
Also machte ich mich daran die beiden Zylinder auseinanderzubauen. Wie erwartet sind sie relativ simpel aufgebaut.
Kupplungsnehmerzylinder:
http://crusaderx.de/data/2016-07-19_MX-5/IMG_9075.JPG
Der Gummiring am Höhe der Nut in der er eigentlich sitzt:
http://crusaderx.de/data/2016-07-19_MX-5/IMG_9078.JPG
Er besteht (von links nach rechts) aus einer Stange, die auf die Ausrückgabel drückt, einer Gummimanschette, die über die Stange und den Zylinder gestülpt ist, dem Zylinder an sich, einem Metallkolben mit Feder und Dichtungsring und der Entlüftungsschraube. Warum der Nehmerzylinder irgendwann den Dienst quittiert, liegt meistens an zu alter Bremsflüssigkeit. Denn im zunehmendem Alter nimmt der Wasseranteil in der Flüssigkeit zu. Dazu möchte ich hier aus Wikipedia zitieren:
"Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch, das heißt, sie nimmt beispielsweise aus der Luft (Luftfeuchtigkeit) Wasser auf. [...] In der Bremsflüssigkeit gelöstes Wasser fördert die Korrosion innerhalb der Bremsanlage, ganz besonders zwischen Bremskolben und Bremszylindern. Durch Lochfraß wird die Oberfläche des Bremszylinders beschädigt, so dass die Dichtmanschetten der Bremskolben nicht mehr 100 % abdichten können."
Quelle=https://de.wikipedia.org/wiki/Bremsfl%C3%BCssigkeit
Was hier über Bremszylinder und Bremskolben geschrieben wurde lässt sich auf die Komponenten des Kupplungssystems übertragen.
Aussperren kann man die Luft nicht. Über den Ausgleichsbehälter kommt die Flüssigkeit zwangsläufig damit in Kontakt. Es ist daher unerlässlich sie regelmäßig zu wechseln. Beim Bremssystem ist dieser Wechsel eigentlich obligatorisch, da dort der Siedepunkt der Bremsflüssigkeit stimmen muss. Durch das aufgenommene Wasser sinkt dieser und die Flüssigkeit muss ausgetauscht werden. Diesen Siedepunkt kann eine Werkstatt recht einfach messen. Die Kupplungshydraulik wird aber eher stiefmütterlich behandelt. Sie ist halt nicht so sicherheitsrelevant wie die Bremsanlage. Doch auch hier empfiehlt sich aus den genannten Gründen ein regelmäßiger Wechsel. Damit lassen sich Ausfälle und Reparaturen vermeiden.
Wie schon erwähnt rosten die Zylinder von innen. An diesen rostigen Vertiefungen drückt sich die Flüssigkeit an der Dichtung vorbei und durch die raue Oberfläche reibt sich der Gummidichtungsring stärker ab und hält dem Druck im System nicht mehr stand. Dieser Gummiabrieb und Metallabtrag sorgt zusammen mit dem gelösten Rost dafür, dass ich die Flüssigkeit mit der Zeit graubraun bis schwarz verfärbt. Ist das der Fall (Blick in den Ausgleichsbehälter genügt) ist höchste Zeit die Bremsflüssigkeit zu wechseln! Der Verschleiß hat allerdings schon begonnen und lässt sich auch durch den Wechsel nicht mehr aufhalten. Lediglich verzögern.
Die Bremsflüssigkeit läuft also irgendwann an der Dichtung vorbei Richtung Gummimanschette. Diese wird von der Flüssigkeit aufgeweicht und reißt ein. Durch den eindringenden Schmutz setzt sich der Verschleiß des Zylinders fort und wird weiter beschleunigt. Dann kommt der Dreck von außen direkt an den Kolben. Der Dichtungsring sitzt ganz hinten und so kann der Schmutz sich leicht über die gesamte Laufbahn ausbreiten und die Gleitflächen zerstören. In den Vertiefungen Sammelt sich der Schmodder und gelangt so ins gesamte System. Rost macht sich weiter an der Gleitfläche des Zylinders breit und Blockiert möglicherweise irgendwann den Kolben.
Doch auch wenn die Flüssigkeit regelmäßig gewechselt wird haben Schmutz und Wasser leichtes Spiel, sollte die Manschette beschädigt oder aus einer Nut herausgerutscht sein.
Also ergeben sich also zwei regelmäßige ToDos.
1. Bremsflüssigkeit wechseln um das aufgenommene Wasser loszuwerden (wie es im Bremssystem obligatorisch ist. Daher in dem Zug gleich mitmachen)
2. Die Manschette auf Risse und korrekten Sitz überprüfen. Das lässt sich beim halbjährlichen Räderwechsel leicht miterledigen. Nur-im-Sommer-fahrer müssen sich halt einen anderen Zeitpunkt ausdenken.
So sollten dann von keiner Seite mehr rostfördernde Stoffe in den Zylinder gelangen.
Rost an der Zylinderinnenfläche:
http://crusaderx.de/data/2016-07-19_MX-5/IMG_9090.JPG
Kupplungsgeberzylinder:
http://crusaderx.de/data/2016-07-19_MX-5/IMG_9073.JPG
http://crusaderx.de/data/2016-07-19_MX-5/IMG_9080.JPG
Dieser besteht (von links nach rechts) aus einem Sicherungsring, dem Zylinder mit Ausgleichsbehälter, einem Kuststoffkolben mit Dichtungsring, einer leicht konischern Kuststoffscheibe, einer kappenförmigen Gummischeibe und einer strammen Feder, die den Kolben an den Sicherungsring drückt. Somit verliert der Kolben nicht den Kontakt zur Mechanik des Kupplungspedals. Der Dichtungsring sorgt dafür, dass keine Bremsflüssigkeit Richtung Kupplungspedal rausläuft und die Gummischeibe baut den Druck im System auf. Über die rechte Seite des Kolbens, die Kunststoff- und die Gummischeibe kann bei zu wenig Druck (aufgrund von Flüssigkeitsverlust) neue Flüssigkeit ins System fließen. Dafür muss im Ausgleichsbehälter immer genug Flüssigkeit vorhanden sein. Sonst zieht das System Luft. Und Luft hat in einem Hydrauliksystem nichts verloren. Der Kunststoffnippel, der am rechten Rand des Ausgleichsbehälters in den Zylinder ragt, hat nur den Zweck, dass sich der Behälter nicht verdreht.
Was war nun also genau das Problem bei meinem MX-5?
Es lassen sich zwei Ursachen ausmachen. Zum einen war der Nehmerzylinder undicht, weil die Laufbahnen aufgerieben und verrostet waren. Der Kolben war schon sehr schwergängig. Zum anderen konnte der Geberzylinder keinen Druck mehr aufbauen. Denn (vermutlich) das Alter der Gummischeibe hat dafür gesorgt, dass sich beim Vorbeigleiten an der Öffnung des Ausgleichsbehälters, ein die Scheibe verhakt hat und einen Teil herausgetrennt hat. Auf dem Foto im roten Kreis schön zu sehen. Bei der Reinigung des Zylinders fand ich das fehlende Gummiteil im Kanal zwischen Ausgleichsbehälter und Zylinderinnenwand.
Das Problem:
http://crusaderx.de/data/2016-07-19_MX-5/IMG_9073_2.jpg
Ich dachte erst, der Zylinder wäre auch undicht, weil er im Bereich des Sicherungsrings feucht war. Aber es war nicht viel Flüssigkeit, daher kam mir das als alleiniger Grund schon etwas unplausibel vor. Jetzt wo die eigentliche Ursache gefunden ist, vermute ich, dass beim Drücken des Kupplungspedals nun mehr Druck am hinteren Dichtungsring anlag als normal und somit eine kleine Menge Bremsflüssigkeit sich am Gummi vorbeidrängeln konnte. Hier ist vermutlich auch das Alter des Gummis noch ein Faktor, der das begünstigt hat. Wäre er frisch, hätte er auch dem höheren Druck standhalten müssen. Die Laufbahn des Zylinders war gerade im unteren Bereich auch schon leicht rau. Dort wo sich laut Gravitationsgesetz der Schmutz sammelt, wenn er sich in der Flüssigkeit absetzt. Gerostet hat es noch nicht, wäre bei ausreichend Wasser in der Bremsflüssigkeit sicher aber auch irgendwann ein Thema geworden.
Der Zylinder von innen. Die Öffnung zum Ausgleichsbehälter gefindet sich ca. auf 11 Uhr.
http://crusaderx.de/data/2016-07-19_MX-5/IMG_9091.JPG
Verbindungsschlauch:
Ist halt ein Schlauch mit Gewinden an den Enden. Hier konnte ich nichts feststellen. Die Dichtungen in den Gewinden waren noch gut und der Schlauch selbst war nicht zugequollen. Ich bin trotzdem froh ihn getauscht zu haben. Sicher ist sicher. Die 20 Euro sollte man investieren.
Abschließend kann ich nur sagen, dass bei verdreckter Flüssigkeit auch der Austausch des Geberzylinders in Betracht gezogen werden sollte. Die Laufbahnen haben dann schon gelitten und eine minimale Beschädigung am alten Gummi kann dafür sorgen, dass er einreißt.
Sind die Zylinderwände noch in einem guten Zustand, reicht es möglicherweise nur die Innereien zu tauschen. Dafür gibt es sogenannte Reparatursets, oder -kits. Oft auch kurz Repkit genannt. Solche Reparaturkits gibt es zum Beispiel von der Firma A.B.S. (All Brake Systems). Die Arikelnummern lauten wie folgt.
- Geberzylinder: 53478
- Nehmerzylinder: 73045
Während sich das Repkit beim Geberzylinder lohnen kann, ist der Preisunterschied beim Nehmerzylinder verglichen mit einem kompletten Nachbauteil (wie z.B. dem von IL) eher gering.
Die Geschichte vom unkaputtbaren Geberzylinder muss wohl neu geschrieben werden. Jetzt, wo die ersten MX-5 auf die 30 zugehen, kann man von Gummidichtungen, die oft mechanisch belastet werden, einfach keine Wunder mehr erwarten. :-)
Geberzylinder neu:
http://crusaderx.de/data/2016-07-19_MX-5/IMG_9100.JPG
Nehmerzylinder neu:
http://crusaderx.de/data/2016-07-19_MX-5/IMG_9107.JPG
Verbindungschlauch neu:
http://crusaderx.de/data/2016-07-19_MX-5/IMG_9099.JPG
Bremsflüssigkeit neu:
(nicht im Bild festgehalten) :D
Simon
PS: Teilen und Weiterverbreiten ausdrücklich erlaubt. Ich habe dank der MX-5-Gemeinde schon von sehr vielen niedergeschriebenen Tipps und Tricks profitiert und einiges an Wissen mitnehmen können. Nun war's mal Zeit etwas zurück zu geben. Und da ich immer nur auf Infos zum Nehmerzylinder gestoßen bin, war es an der Zeit auch dem Geberzylinder ein Kapitel zu widmen.
PPS: Vielen Dank an die Mitwirkenden hier im Forum für eure Tipps! Speziell an perfekterNA für weiteres Hintergrundwissen und an outrage für den Hinweis auf die Reparaturkits.
RE: Die Kupplungshydraulik von NA und NB
:G
Ich konnte den Verbindungsschlauch nicht in den Halter bringen, ein Kabelbinder fixiert seit drei Jahren das Ensemble hinreichend.
Toller Bericht, danke! Kommt im neuen mx-5.de später auch sofort ins CMS.
Der untere Anschluss war bei mir auch etwas störrisch. Der Sechskant vom Schlauch muss in der richtigen Position sein, damit er komplett in den Halter rutscht. Erst dann lässt sich das Klemmblech auf der anderen Seite reinschieben. Von dieser Seite hat aber die Metallleitung dagegengedrückt und die Sache -räumlich gesehen- immer auf zwei Achsen verschoben. Viel Platz ist dort ja nicht. Ich hab das Klemmblech drei bis vier Mal unterm Auto hervorholen dürfen bis es endlich gepasst hat. :D
Viel Belastung ist dort ja nicht drauf. Daher könnte das mit dem Kabelbinder noch eine Weile halten.
Simon
sehr schön bebildert und beschrieben! :G
Allerdings eine klitzekleine Anmerkung zur eigentlichen Ursache der Korrosion innerhalb der Zylinder. Die kommt eben durch den hohen Feuchtigkeitsanteil in der Bremsflüssigkeit. Wenn diese nicht auch im Intervall von ca 2-3 Jahren gewechselt wird erhöht sich der Wassergehalt so dass die Zylinderwände Korrosion ansetzen. Wenn dann die Primärmanschette darüber streift rauht sie sich auf und kann irgendwann den Druck nicht mehr halten. Die Bremsflüssigkeit welche an der Primärmanschette vorbeiläuft (das wird zunächst nur sehr wenig sein) kommt dann mit der Staubschutzmanschette in Berührung. Diese ist wohl leider nicht Bremsflüssigkeitsresistent und quillt auf. Zusätzlicher Schmutz dringt ein...
Also Tip: bei jedem Bremsflüssigkeitswechsel auch die Kupplungshydraulik komplett spülen. Intervall ca 2 Jahre.
Danke für den Hinweis! :-)
Die Manschette ist im Bereich der Risse tatsächlich labbriger. Die hält der Bremsflüssigkeit wohl wirklich nicht stand.
Also ergeben sich zwei regelmäßige ToDos. Bremsflüssigkeit wechseln um das aufgenommene Wasser loszuwerden (wie es im Bremssystem obligatorisch ist. Daher in dem Zug gleich mitmachen) und die Manschette auf Risse und korrekten Sitz überprüfen. Das lässt sich beim halbjährlichen Räderwechsel leicht miterledigen. Nur-im-Sommer-fahrer müssen sich halt einen anderen Zeitpunkt ausdenken. :D
Ich werde das ergänzen. :G
Ich hab das auch durch, bei mir hat die Kupplungshydraulik den Druck nicht mehr gehalten. Ich habe aber den Geberzylinder nicht ausgetauscht, sondern einen Überholsatz verbaut, das kommt eine Ecke günstiger. Theoretisch kann man das auch beim Nehmerzylinder machen, da rechnet sich das aber nicht, weil der Überholsatz da fast so teuer ist wie ein neuer Nehmerzylinder.
Hast Du mir eine Bezugsquelle?
Hatte den von ebay.
zB Artikelnummer: 262523762924, ich weiss nicht mehr ob es genau dieser war. Preis kommt aber etwa hin.
Da steht zwar bei Fahrzeugzuordnung nur der NB, aber da bei den kompletten Geberzylindern auch nicht zwischen NA und NB unterschieden wird, dachte ich mir ich riskiers mal, und tatsächlich passt der Repsatz auch für den NA.
Danke für die Artikelnummer!
Das hätte bei mir vielleicht auch gereicht. Ich hätte den neuen Geberzylinder doch noch auseinander nehmen sollen. Mich interessiert wie die Innenseite des Zylinders im Neuzustand aussieht und wie sich die Durchmesser der alten und neuen Gummidichtungen unterscheiden. :+
Vielleicht ein ander Mal. :7
Oder jemand von euch macht sich bei anstehendem Austausch mal die Mühe. Dann würde ich mich sehr über die Infos freuen und den Beitrag entsprechend ergänzen.
In den nächsten Tagen werde ich, wie angekündigt, die bisherigen Beiträge noch einarbeiten.
Simon
Die Innenseite sollte spiegelglatt sein. Den Gummidurchmesser wird man nur sehr schlecht messen können weil er zu weich ist. Da wird auch kaum ein Unterschied sein. Bei neuen Primärmanschetten sind die Dichtlippen sehr spitz, wenn die sich durch Korossion aufgeribbelt haben sehen die etwas abgerundet an der Kante aus und haben eine matte Erscheinung.
Hallo Simon,
zuerst einmal Danke für Deinen wirklich tollen Beitrag - er hat mich letztendlich dazu ermutigt, den Geberzylinder an meinem MX5 zu zerlegen und zu reinigen.
Trotz Nehmerzylinder- und Flüssigkeitswechsels hatte ich alle paar hundert Kilometern wieder Ablagerungen im Geberbehälter und die Flüssigkeit verfärbte sich wieder schwarz-grau. Seit gestern sollte damit Schluss sein :-)
Du schriebst, dass Du das fehlende Teil von der Dichtung im Kanal zwischen Ausgleichbehälter und Zylinder gefunden hast - hattest Du den Behälter abgebaut und wenn ja, wie? Diesen besagten Kanal konnte ich bei mir nicht richtig reinigen und deswegen wollte ich einen neuen Geber kaufen, obwohl die Laufflächen und Dichtungen an meinem Kupplungsgeber noch deutlich besser aussehen als bei Dir.
Hast Du anschliessend auch das Kupplungspedalspiel kontrolliert und eingestellt?
Ich frage deswegen, da sich trotz der ganzen Maßnahmen einzelne Gänge (besonders 2 und 5) nur recht hakelig schalten lassen.
Grüße,
Oliver
Hallo Oliver,
sorry für die sehr späte Rückmeldung. In letzter Zeit ging einiges schief oder kaputt. Oder beides. Den MX-5 von obigen Fotos hat ein unachtsamer Verkehrsteilnehmer endgültig in die ewigen Jagdgründe befördert. In drei Jahren sind sie mir drei mal ins geparkte Auto reingefahren. :B
Jetzt aber zu Deinem Problem. Ich hatte mit einem Draht in den Kanal gestochen und dabei kam das Stück Dichtung zum Vorschein. Den Behälter hab ich nicht abgebaut. Ich hab's versucht, aber keinen Weg gefunden ihn zerstörungsfrei abzubauen. Letztendlich ist es aber auch gar nicht notwendig. Vom Behälter her kommt man ganz gut in den Kanal.
Hat sich Deine Flüssigkeit wieder verfärbt? Wenn beide Zylinder getauscht wurden, kann ich mir nur vorstellen, dass noch zu viele Ablagerungen im System waren. Womöglich im Gummischlauch im Motorraum, oder an der Rohrspirale am Getriebe. Diese Ablagerungen wurden durch die neue Bremsflüssigkeit gelöst. In dem Fall würde ich den Schlauch tauschen und die untere Leitung mit der Spirale ausbauen. Die Spirale würd ich im ausgebauten Zustand gut durchspülen. Vielleicht den alten Schlauch kurz hinter dem Verbinder abtrennen und eine mit Bremsflüssigkeit gefüllte Blasenspritze ansetzen. Dann mit ordentlich Druck mehrmals gut spülen.
Das Kupplungspedal hab ich nicht eingestellt. Das hat sich nach der Behandlung wieder wie gewohnt angefühlt.
Bei Deinen hakeligen Gängen würde ich eher auf verschlissene Synchronringe tippen. Denn nach meiner Wahrnehmung müssten sich die Gänge mit zu wenig Druck auf der Kupplung nach oben hin besser schalten lassen. Also der erste recht mies und der fünfte während der Fahrt recht gut. Lässt sich der zweite schlechter einlegen als der erste, kann ich mir nicht vorstellen, dass es an der Kupplungshydraulik liegt. Sollte ich mich irren, bitte ich um Korrektur. :-)
Simon
So ihr lieben,
endlich bin ich mal dazu gekommen den Artikel zu aktualisieren. Wär super, wenn ihr ihn noch mal korrekturlesen könntet. :-)
Simon
Hallo Simon,
danke für die Antwort! Ich habe den Geberzylinder jetzt komplett getauscht und damit hat sich das Problem mit der verfärbten Flüssigkeit auch erledigt (soweit ich das bis jetzt beurteilen kann).
Das teils hakelige Schalten ist soweit geblieben, allerdings gibt es Tage, an denen alle Gänge nur so flutschen und an anderen Tagen ist die Schaltung hakeliger.
Ich würde sogar fast sagen, dass das Schalten im warmen Zustand besser funktioniert als im kalten (was übrigens auch für die 'Spritzigkeit' des Motors gilt) - gibt es irgendwelche bekannten Abhängigkeiten zur Temperatur? Das Getriebe läuft im frischen Liqui Moly 4434 (SAE 75W-90 GL4+).
Grüße,
Oliver
Hi Oliver,
frisches Getriebeöl wäre mein nächster Vorschlag gewesen. :D Bei meinem MX-5 kam da eine richtig klumpige Pampe raus. Das war hinterher ein ziemlicher Unterschied. Vor allem in kaltem Zustand. Aber auch mit neuem Öl hatte ich den Eindruck, dass sich kalt alles etwas weniger geschmeidig schalten lässt. Was die Spritzigkeit angeht, ebenso.
Dass es bei deinem Getriebe scheinbar tagesformabhängig ist, macht mich etwas stutzig. Da würde ich die Ursache doch eher außerhalb des Getriebes vermuten. Hast Du den Verbindungsschlauch der Kupplungshydraulik getauscht? Vielleicht ist der Zugequollen.
Hast Du den Schalthebel mal ausgebaut? Da sitzt unten eine Kunststoffhülse über einer Kugel. Darüber wird das Getriebegestänge betätigt. Vielleicht ist die eingerissen und je nach dem wie die liegt, stimmen die Schaltwege nicht mehr exakt. Was gerade bei den äußeren Gängen wie 2 und 5 Auswirkungen haben könnte.
Hier gibt's eine gute Anleitung dazu: http://mxfive.at/schaltmanschette/
Simon
Hallo Simon,
den Verbindungsschlauch könnte ich mal prüfen, allerdings besitzt der Eingebaute auch eine Farbmarkierung (s.o.) - ich vermute, dass dieser bereits getauscht wurde.
Ja, den Schalthebel hatte ich auch schonmal draussen (kaputte Manschetten und schlammiges Öl), dabei ist mir an der Kugel allerdings nichts aufgefallen. Verkehrt einbauen kann man den Schalthebel doch nicht, oder?
Da an meinem MX5 prinzipiell alle Öle mit einem guten Anteil Ölschlamm versehen waren, werde ich Ende diesen Jahres nochmal alle Flüssigkeiten tauschen und bei der Gelegenheit auf den Zustand der Kugel achten.
Evtl. liegt's ja doch an der Kupplung selbst - seit einiger Zeit höre ich verdächtige Geräusche im ausgekuppelten Zustand und beim Beschleunigen (siehe auch http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...d=176572&page= )
Oliver
