Wo Öldruck und Öltemperatur abgreifen?
Ich würde mir gerne ein Canchecked Display einbauen und aus der MS3 (Basic) Werte anzeigen lassen. Motor ist ein 1,9er VVT.
Zwei Werte die mir wichtig sind, sind Öldruck und Öltemperatur. Die Frage ist, wo sollen die Sensoren hin.
Einen Drucksensor habe ich bereits an der MS3 hängen, damit wurde bei der Fehlersuche damals Benzindruck geprüft, das funktioniert gut und da ich den Benzindruck nicht mehr brauche, kann ich den Sonsor jetzt für das Öl benutzen. Hätte vor allem noch dem Charme, dass ich mit dem Signal in der MS3 bei zu niedrigem Druck zur Not den Motor ausschalten könnte. Die Frage ist wo messe ich am Besten? Am einfachsten wäre ein Y-Adapter an der serienmäßigen Druckdose am Block. Mein Programmierer sagte, er misst den Druck gerne möglichst weit weg von der Pumpe (z.B. am Kopf), dann sieht man auch ob sich vielleicht ein Kanal zugesetzt hat und deshalb hinten kein Öl mehr ankommt. Finde ich plausible, weiß aber nicht wo ich an meinem Motor überhaupt Öldruck abgreifen kann.
Von ihm kam auch noch der Hinweis, dass es zumindest in der Vergangenheit nicht möglich war, analoge Sensoren aus der MS3 an den Can Ausgang zu übergeben. Weiß jemand ob und wie das funktioniert? Sonst würde ich das 5V Signal vom Sensor einfach parallel mit MS3 und Canchecked abgreifen.
Zweite Frage ist die Öltemperatur. Ich sehe keinen großen Mehrwert darin, den Sensor an die MS3 zu hängen, hier reicht mir eine reine Anzeige und das Canchecked hat vier analoge 5V Eingänge. Da kann dann ein NTC Temperatursensor mit 1/8" NPT Gewinde dran. Auch hier ist die Frage, wo man den am besten platziert. Ich weiß, die meisten haben gesagt in der Sandwichplatte, aber warum und vor allem ich habe bei mir keine drinnen, da ich keinen Ölkühler habe. Kann gut sein, dass ich den nochmal irgendwann nachrüste. Auch hier hat mein Programmierer eine Meinung zu, er würde den in die Ölwanne, also Ölablassschraube hängen, denn da wird angesaugt, und das wäre die niedrigste Temperatur die man überhaupt hinbekommt, drunter gibt es nichts.
Ich bitte um Vorschläge.
da messe ich schon seit Jahren.
Ist schon so lange her das ich es nicht mehr genau sagen kann..... G 1/8 oder M10x1.
Dazu gibt es einen VDO Sensor mit passenden Gewinde für irgend so nen ollen VW Bus. Der muss nämlich ultra kurz sein sonst verschließt man den Kanal und die NW läuft trocken.
Ich forsche mal in meinen "Aufzeichnungen" und melde mich.
Harald
Anhang 8834
