Klappis nur über Mittelkonsole funktionsfähig
bei der Werkstatt hat man durch Polkappenkorrektur an der Batterie zufällig die Klappifunktion bei Betätigung der Lichthupe/Abblendlicht wiederhergestellt. Das Klappirelais hat man seitlich hängen lassen.
Als ich zu Hause NUR das Klappi Relais wieder an die vorgesehene Schraube über der Kupplung drangeschraubt habe, war die Klappifunktion bei Betätigung d. Lichthupe/Abblendlicht wieder erloschen!
NSL ist funktionsfähig.
Kann die Verbindung zw. Lichthupe/Abblendlicht an - Klappis auf an der Position/Lage des Relais abhängig sein?
