Luftfilterkasten u. Rohre laminieren bzw. bauen
Hallo Gemeinde,
im Zuge der Verfeinerung und Optimierung auf der Ansaugseite meines kompressorbefeuerten NB suche ich jemanden, der einen Luftfilterkasten bzw. die Verrohrung inkl. Abzweige auf Maß bauen kann. Das Material ist mir eigentlich wurscht, solange es nicht nach Fusseltuning aussieht.
Sind euch da irgendwelche Könner, Tuner, Werkstätten bekannt, welche so etwas machen?
Vorzugsweise sollte die in NRW ansässig sein, da Anfahrt und Absprache leichter fallen.
Vielen Dank für eure Hilfe
Henning
RE: Luftfilterkasten u. Rohre laminieren bzw. bauen
@Henning,
ich hatte mir die "Verrohrung" mit SAMCO-Schläuchen selbst gebaut. Dann einen entsprechenden konusförmigen KN-Sportluftfilter am Anfang draufgesetzt, der bis an den Scheinwerfer heranragt.
Rohre hatten bei meinem Schlosser fast nie den richtigen Durchmesser gehabt - und immer 6m Stücke bestellen war mir zu blöde - deshalb selbstgebaut. ;-)
Wenn ich Henning richtig verstanden habe möchte er kein Metall verwenden sondern Carbon oder GFK.
Ich hatte zuerst vor, die Airbox bei einem Audio Spezialisten anfertigen zu lassen, bin jetzt aber auch wieder soweit dass ich mit Samco Schläuchen und Standardteilen schneller zum Ziel komme.
schau mal ob es bei dir in der nähe eine Akaflieg gibt, vielleicht machen die dir das wenn du lieb fragst als Auftragsarbeit.
(http://www.idaflieg.de/adressen.htm)
ich kann dir aber nicht garantieren dass die das machen, es kann auch sein dass du dir nen Korb einfängst, weil eigentlich bauen die Segelflugzeuge, aber das KnowHow im Umgang mit Faserverbundwerkstoffen ist definitiv vorhanden.
