(aufgeladen) Wieviel Frostschutz + Wo Temp.geber Kü.wa.
Hallo Freunde der Aufladung,
im Rahmen Einbau LLK werde ich den Wasserkühler versetzten.
Gute Gelegenheit, auch das Kühlwasser zu wechseln.
Nur welchen Frostschutz nehme ich?
Da gibt es Grünen, Blauen, Roten, welchen für Alu-Kühler usw...usw... Ich blicke da nicht mehr durch :V
Meines Wissens ist die Suppe doch grün. Kann ich nach der Farbe kaufen, oder wie läuft das mittlerweile?
Welches Mischungsverhältnis sollte ich wählen, um dem aufgebrezelten Motor noch besser zu kühlen?
Und zu guter letzt: Wo verbaue ich den Temperaturgeber für das VDO-Wasserthermometer?
Dem serienm. Teil traue ich nämlich nicht über den Weg.
Vielen Dank und Gruß
Henning
RE: (aufgeladen) Wieviel Frostschutz + Wo Temp.geber Kü.wa.
Hallo Henning,
ich hab Glysantin speziall für Alumotoren gekauft, das Zeugs is rot. Mischung hab ich auf ca. -10° eingestellt, also ca. 25% Glysantin. Muss ich aber noch genau prüfen. Hab dann noch Red Line Water Wetter drin. Den VDO-Geber könntest Du ja theoretisch an die Position setzen, an der der originale gerade sitzt. Meines Wissens (zumindest beim NA 1992) ein 1/8 " NPT. Oder wars doch 1/4...? Kann ich aber, gern ma ausprobieren...
aXeL
Tach Henning,
Frostschutz ist bei mir so nen normales grünes Massenprodukt drin.
Axels Süppchen dürfte aber effektiver sein. :)
Mischungsverhältnis hab ich ca 1/4.
Wenn du das VDO Zwischenstück hast, passt es mit etwas Schweiß auf der Stirn in den Schlauch zwischen Thermostat und Kühlereingang.
Sandro
Dann zeigt es aber nur die Temp im Großen Kreislauf an, Sprich erstmal lange gar nix und dann nur dann die korrekte Temp, solange das Temp offen ist.
Wenn das Thermostat irgendwann hängt, hat man die Ar###karte, weil dann die Tempanzeige "alles in Ordnung zeigt, während es gerade die Kopfdichtung zerreisst...
Die orginale Temp-anzeige kann man umbauen, funzt wirklich gut und sehr schnell, ich kann bei mir z.B. deutlich sehen, wenn das Thermostat aufmacht, dabei fällt die Nadel die halbe Skala zurück.
Mit dem hängendem Thermostat ist schon ein Grund...
Abär kann man mit dem VDO Geber, zb. durch Wechsel mit dem Geber hinten am Block, gleichzeitig beide Anzeigen betreiben (Orginal und VDO)?
Ich meine läuft die Mazda ECU auch mit dem VDO Geber?
Sandro
Tach Sandro,
dafür müsste man wohl die Spannungswerte wissen, die das ECU erwartet...? Ausserdem sind hinten am Kopf ja zwei Fühler - zumindest bei mir. Einer mit zwei Kabeln und etwas größerem Gewinde fürs ECU und ein kleinerer fürs Instrument. Ich denke, anstelle des kleinen Gebers den VDO Geber einbauen wäre sinnvoll. Dann hätte man zwar keine Anzeige mehr im Kombiinstrument, aber die funktioniert ja eh nicht richtig.
Die Mod des originalen Anzeigeinstruments ist sicher auch recht hilfreich. Ich werde das wohl machen und auf ein zusätzliches Wassertemperaturinstrument verzichten - wüßte auch nicht, wohin damit... ;)
Ave Axel,
da sagst du was... Hätte Mazda noch 4 zusätzliche Lüftungsdüsen verbaut, hätte ich wohl auch die mit Zusatzanzeigen belegt :7
Die Mod am orginal Instrument überzeugt mich nicht, ich vertrau lieber einem VDO Wert, schon allein wegen Skalierung etc... Aber evtl wandert die VDO Anzeige ja mal ins Kombi-Instrument und der Geber in den Schlauch zum WT oder vom Coolant Reroute :P
Sandro
Also, ich fasse mal für mich zusammen:
Mischungsverhältnis mit 25% Frostschutz. Welches Mittel ich nehme scheint piepegal zu sein.
In diesem Zusammenhang noch eine Frage:
Je weniger Frostschutz ich zusetzte, desto schneller kann mir der Kühler einfrieren. Logo...
Setzte ich denn damit nicht auch den Siedepunkt runter bzw. kocht die Brühe nicht schneller, umso weniger Frostschutz reinkommt?
Die Siedetemp. vom Frostschutz ist doch höher als bei purem Wasser, oder?
Füllmenge für ´nen serienm. NB-Kühlsystem sind 6L., richtig?
Ergo besorge ich mir 1,5L Frostschutz...
Mit dem Temp.geber für das VDO bin ich mir noch nicht so sicher.
Hatte eigentlich an ein Schlauchzwischenstück mit eingeb. Geber gedacht. :id
Henning
>reinkommt?
Ne, umgekehrt
>Wasser, oder?
Eigentlich wäre pures Wasser am Besten, es sollte aber ETWAS Frostschutz dazu wg. Korrosionsschutz
>sicher.
>Geber gedacht.
Wiegesagt, es ist wichtig, dass das VDO Teil irgendwie in den kleinen Kreislauf kommt, z.B. vorm Wärmetauscher
>Gruß
>Henning
