NA Umbau auf 6gang und 4.1 Diff mit Torsen2
Da sich der MX - NA im Winterschlaf befindet wollte ich auf 6gang Getriebe und auf das 4.1 Sperrdifferential mit Torsen 2 vom NB mit Antriebswellen und Kardan umbauen.
Hab hier schon viel dazu gelesen und wollte nur nochmal sicher gehen das ich vor dem Umbau alle nötigen Teile habe.
Getriebe, Differential, Antriebswellen und Kardan habe ich.
Differential:
Neue Lagerbuchsen.
Neue Simmerringe re/li für die Antriebswellen.
Neue Schrauben zum Kardan.
2 neue Muttern Haltearme/Lagerbuchsen.
Getriebe:
Neuen Schaltmanschettensatz groß/klein
Simmerring hinten
Simmerring vorne, da soll auch noch eine Papierdichtung sein, weis jemand die Bezeichnung oder die Teilenummer? Oder eine Getriebe- Explosionszeichnung mit Teilenummern.
Ausrücklager
Tachogeberumbau hab ich alles ( dank Forum )
Was wäre noch sinnvoll, auszutauschen oder zu wechseln, wenn jetzt noch alles gut erreichbar ist?
@blackcanmiata,sampa
Welche Räderkombi fahrt ihr?, das das mit dem 4,3er Geber passt? Ich fahre 205/50 R15 auf 8x15 ET20
Habe jetzt alles zerlegt und werde jetzt mit dem zusammenbau anfangen.
Anhang 3482
